ich benötige noch SIcherungsdraht 5A
Falls jemand übrig hat kann er sich gerne melden.
Ich wäre auch für eine Quelle, wo man den Draht sonst kaufen kann dankbar, ich finde aktuell lediglich bei eBay was und da kommen bei 10,90€ Warenwert dann nochmal 15€ Porto drauf wegen Lieferung aus UK
36 SWG Verzinntes Kupferdraht 500 g SICHERUNGSDRAHT 5 AMPERE 0.20MM
Hallo Stefan,
ich habe den D=0,2mm Draht bei rs-Elektronik gekauft. Ich schau noch ob ich den Link finde. Soviel erstmal vorab.
Hier erstmal ein Link
https://de.rs-online.com/web/p/kupferdrahte/0390561/
und der Link für Privatkunden
https://www.rsonline-privat.de/Products/?Id=5c1c0d7d-c1bd-4656-8d7d-6ae028c98db3&SearchValue=390561
Wieviel m brauchst du denn?
ah, danke. Jetzt kommt mir der Shop auch bekannt vor.
Keine AHnung, wieso ich trotz recht intensiver Google-Suche nicht auf RS-Online gestoßen bin.
Wieviele Meter weiß ich nicht genau, ich denke eine Rolle würde ich schon benötigen.
Falls halt jemand mehrere bestellt hat und nun eine über hat.
Ach jetzt weiß ich wieder, wieso ich den nicht bestellt hatte, deren Webshop ist kaputt (scheinbar noch immer)
Naja, dann nehm ich eben den von eBay, kostet 5€ mehr aber da ist das anderthalbfache auf der Rolle
Hallo Stefan,
die RS-Seite funktioniert bei mir IMMER! Ist das Saarland schon wieder ein Sonderfall 😉 .
Du brauchst "großzügig" 3cm je Zelle.
700m / 0,03m = 23300 Zellen! Das sind ca. 150kWh Speicher x 1,5fache = 225kWh ;-). Du hast es aber vor … alle Achtung 😉
Gruß Manfred
Hi Stefan,
ich habe einen 0,2mm emaillierten Kupferdraht von eBay genommen und den vor dem Löten mit Schleifpapier die Beschichtung abgemacht. Die Beschichtung zu lösen war schnell gemacht.
Der war halt schnell lieferbar und war recht günstig.
Das mit dem Kupferlackdraht würde ich mir sehr überlegen... probiere es ob du das machen möchtest. Ich jedenfalls nicht ;-).
Warum? Der Draht brennt durch beim Kurzschluss einer Zelle und Lötzinn bleibt auch dran. Ich habe jeden Draht, egal ob Busbar oder dickeren Draht am Minuspol oder den 0,2mm Draht am Pluspol, habe ich vorher mit etwas Schleifpapier angeraut. Ansonsten hätte das Lötzinn nicht/kaum gehalten. Und die Beschichtung ist total dünn und geht ganz einfach ab.
Hallo Nick,
mein Betrag sollte NICHT eine Sicherung in Frage stellen sondern lediglich diesen Draht vorzubereiten.
Meine Erfahrung mit Kupferlackdraht ist schon eine kleine Ewigkeit her und meine Erfahrung betrifft nicht D= 0,2mm sondern eher D= 1,6mm.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Lackschicht auch unterschiedliche Qualitäten hat, denn schließlich gibt es ja auch unterschiedliche Temperaturbereich in denen
dieser Lackdraht zum Einsatz kommt und entsprechend unterschiedlich ausgelegt/ "überzogen" wird.
Ich erinnere mich an heftiges kratzen mit scharfen Messern und damals war es NICHT einfach. Die Lackschicht war hochfest!
Aber vielleicht ist es ja heute total easy. Ich würde es testen.
Ich würde auch den Lieferanten fragen ob dieser Draht beschichtet ist!
Gruß Manfred
Hallo Stefan,
ich hätte noch eine komplette Rolle von RS abzugeben.
RS-Onlinepreis + Porto.
Gruß,
Zorrex
Danke euch, hab mittlerweile die knapp 2KM von eBay bestellt. Man weiß ja nie
Will mich kurz hier anschließen um kein neues Thema aufzumachen.
https://www.ebay.de/itm/193389703523
Kann man den Draht als Sicherungsdraht nutzen in 0.2 zum verlöteten?
Ich brauch halt nur ca. 10 m. Und bei RS gibt's nur 700 😛
Sind es die Kosten oder die "Verschwendung/Rest" die dich dazu bringen? 😉
Wenn du Lust auf eine ganze Testreihe mit verschiedenen Durchmessern hast ... na dann ... nichts wie los 😉
Kurz, ich halte den Gedanken für nachvollziehbar aber insgesamt für nicht so günstig.
Wieso Testreihe mit verschiedenen Durchmessern?
hier wäre noch eine Alternative für um 13€: BLANKER WEICHER KUPFERDRAHT 125 GRAMM 0.15mm 2.00mm . unbeschichtet @ eBay
