Hallo, für die Maysun Module Glas/Glas braucht man 28 mm Endklemmen/Mittelklemmen schwarz. Weiß jemand, wo man diese für einen vernüpfigen Preis bekommt?
Die Maysun glas/glas haben aber einen 28mm Rahmen.
Profiness hat jetzt 28mm im Angebot.
Das S-Flex ELS Befestigungssystem hält ab 25mm und das gibt es auch in schwarz.
Mit freundlichen Grüßen
hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit einen guten und günstigen System gemacht ? Gruss
... das würde mich auch mal interessieren, wo man zu akzeptablen Preisen entsprechende Klemmen bekommt.
Was nutzen relativ preiswerte Module, wenn man die nix fixiert bekommt oder Klemmen so teuer werden, das man auch "Standard" Module zur gerinfügig höherem Preis bekommt und das eine Nullsummenspiel wird ?!
Hi, hier mal noch aufgewärmt, und weil es hierher gehört und nicht in den MaySun Thread: Profiness kann da helfen.
Ich hab dort gestern Abend eine Anfrage für mein Dach mit den MaySun Modulen geschickt, und die sagen, dass das mit deren Montagesystem passt. Die brauchen aber von mir noch weitere Angaben (die ich erstmal meinem Dachdecker aus der Nase ziehen muss), da ich mir von denen mein Montagematerial planen lasse. Genaues Produkt habe ich daher noch nicht.
Wenn der Preis stimmt und die mitspielen, kann ich dort mal auf die Sammelbestellung hier hinweisen, und fragen, ob die einen Forenrabatt für Mitbesteller anbieten wollen (dafür z.B. mit "wir liefern nicht direkt, sondern bündeln immer mehrere Bestellungen, damit wir besser planen können"). Ich würde da dann auch die Koordination übernehmen, falls notwendig.
Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛
Das wäre ja vielleicht eine gute Lösung, da bestimmt noch weitere Mitglieder sich beteiligen würden.
Ich benötige allerdings genau wie du, erst noch die Infos vom Dachdecker. Das wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern.
Da die Maysun TwinSun Module ja doch recht beliebt sind, fände ich es super wenn man das 28mm Problem etwas ausführlicher diskutieren würde.
Bisher bin ich über folgende 28mm Systeme bzw. Modulmittelklemmen und Endklemmen gestolpert:
1. Fa. S:Flex: Einlegesystem
2. Fa. Profiness: Modulklemme für gerahmtes Module Standard
3. Ebay: "Modulmittelklemme ALU 28-35mm"
4. Amazon: "NAKA Mittelklemme ALU PV"
Hat noch jemand weitere Möglichkeiten gefunden bzw. bereits Erfahrungen mit einer Montage der 28mm Module gemacht?
Es existiert ja noch die Möglichkeit, die Module über die vorhandenen Montaglöcher im Rahmen zu monieren (siehe Bild). Allerdings habe ich das noch nie irgendwo so gesehen.
Ist das ratsam oder besser nicht ?
Grüße,
Marko
Klar geht das, allerdings frage ich mich wie Du bei einer normalen Dachinstallation drankommen willst ? Ich werde bei meinem Balkongeländer vermutlich diese Art verwenden. Allerdings hab ich da mit der Detailplanung noch nicht angefangen (ist mir zu kalt draußen)
@akrom diese verwendet man bei aufgeständerter Montage (Flachdach, Freifläche, Balkon)
Bei einer flachen Installation habe ich M10 Schrauben mit zwei Montageplatten verwendet. Eine Montageplatte unter dem Rahmen und eine über dem Rahmen. Sollten die Module auf der Schiene aufliegen. reicht auch eine Montageplatte (die von den Stockschrauben) oben. Auf dem Flachdach ging das sehr gut. Braucht 5 Muttern für je eine M10 er Schraube.
sonnige Grüße mobilsolar
