da ich mein Heim auf ein Victron 3-Phasensystem (mit Notstrom Insel) mit min. 30kWh aufrüsten will, verkaufe ich mein bisheriges System an technikaffine Bastler.
Das System besteht aus einem SMA Energymeter, einem SUNNY ISLAND 6.0H, einem REC BMS SI und einem Selbstbauakku aus Nissan Leaf Zellen mit brutto ~20kWh.
Die Parameter habe ich aber so konservativ eingestellt (wegen Lebensdauer), dass netto wohl nur so ~14kWh genutzt werden. Das kann der neue Besitzer ja dann ändern...
Laut Sunny Island Protokoll hat der Speicher ~5000 kWh abgegeben und ~6000kWh geladen. (Unterschied wegen Balancing, Verlustleistung etc.).
Das REC BMS zeigt auch die ~300 Zyklen an, das passt also ungefähr zusammen.
Der Speicher ist in ein selbstgebautes "Schränkchen" aus Aluprofilen eingebaut. Man kann das System mit einem Hubwagen bewegen oder mittels 4 Ösen, die oben angehängt sind per Kran bewegen (so habe ich das gemacht).
Preisvorstellung sind 5000€ und es muss im Großraum Stuttgart abgeholt werden.
Fragen bitte posten, ich schaue nochmal nach nem Bild vom Speicher und vom REC BMS.
Nachtrag:
