Nach erfolgreicher Umstellung auf DIY Speicher, habe ich den "alten" LG Chem RESU 6.5 übrig und würde den gerne verkaufen.
Der Speicher wurde 2022 von einer Fachfirma angeschlossen.
Bei mir war die Batterie mit einem SMA Sunny Island 4.4 M-13 in Betrieb und funktionierte bis zum Abbau ohne Probleme.
Laut SMA Zähler, hat der Speicher insgesamt 231 Ladezyklen.
Es ist noch die Schutzfolie drum, Wandhalterung gibts nicht.
Der Wechselrichter hat nie tiefer entladen als 20% obwohl laut LG der Speicher bis 10% entladen kann, aber so wurde der Stromspeicher geschont.
- zuverlässige Li-Ionen Batterie
- Gesamtenergie: 6,5 kWh
- Nutzbare Energie: 5,9 kWh
- Nominale Kapazität: 126 Ah
- Nennspannung: 51,8 V
- Spannungsbereich DC (V): 42,0 V ~ 58.8 V
- Max. Leistung (kW): 4,2
- Spitzenleistung (kW) (für 3 Sekunden): 4,6
Für einen vorhandenen Resu LV Speicher gibt es eine Erweiterungsmöglichkeit (optional):
RESU Plus ist ein Erweiterungs-Kit für 48V Batterien der neuen RESU Serie. Mit RESU Plus lassen sich die 48V-Modelle der Serie zudem mit einer anderen 48V-Einheit beliebiger Kapazität koppeln. (max. 1 weitere Batterie)
- Abmessungen (L x H x T, mm): 452 x 654 x 120
- Gewicht (kg): 52
- Gehäuse Schutzart: IP55
- Kommunikation: CAN 2.0 B
Alle Kabel zum Anschluss (2m) sind dabei
Nur Abholung in Essen
(Lieferung im Nahbereich nach Absprache)
Meine Preisvorstellung wäre 1600€
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
