Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und sehr an DIY und Akkus interessiert.
NUN hat sich ergeben, dass ich eine größere Menge von Akku-Packs 3S1P habe, die für unser Kunde nicht nutzbar sind, da der Verbaute BMS Chip bei einer niedrigeren Spannung abschaltet also von dem Zellenhersteller vorgesehen.
Diese sind nun 6 Jahre alt und solange lagern diese Zellen nun hier in kontrollierter Umgebung.
Zu den Packs:
Es sind 3S1P (10,8V, 2600mAh, 28,08Wh) mit schw. Schrumpffolie und einem BMS ohne balacing.
Zellen:
LG B4 (vollständig: LGABB41865) 2600mAh 3,6V
Zustand:
Durch das lange Lagern hat das BMS die Ausgangsspannung abgeschaltet. OutOfTheBox haben die Einzelzellen eine Spannung von etwas über 1,5V.
Ich selber habe schon einige dieser Packs für kleinere DIY Projekte verarbeitet und bis jetzt war keine Pack beim Laden irgendwie Auffällig oder auch später im Betrieb.
Tests haben ergeben, dass diese Zellen immer noch die Min. Kapazität von 2.500mAh haben.
Insgesamt habe ich 350x 3S1P Pack, also 1050 Zellen mit insgesamt 9,828kWh. Also 7 Kartons a 50 Packs (150 Zellen).
ich würde ungern nun einzelne Packs veräußern, daher gerne für größere Projekte.
Meine Angebot
150 EUR pro Karton (50 Packs / 150 Zellen) oder
1000 EUR für alle 7 Kartons (350Packs / 1050 Zellen)
Ich weise darauf hin, dass ich eine Privatperson bin und keine Gewährleistung für diese Zellen geben kann.
Bei Fragen gerne PN
Datenblatt: http://www.batteryspace.com/prod-specs/5457_B4.pdf
hier noch ein paar Bilder von den Akkus:
https://c.gmx.net/@329521970490116821/aPOgIknZTBeW5AWKJ_lBZQ
gruß Rikus
verschoben in Suche & Biete
Danke fürs verschieben. 😀
ich habe mal angefangen einige Packs davon zu Laden und etwas zu Testen. Aktuell habe ich ein erstes Ergebnis in die Bilder-Cloud gepackt: https://c.gmx.net/@329521970490116821/aPOgIknZTBeW5AWKJ_lBZQ
Das erste Pack hat nach dem Laden mit 0,5C und 1 Woche Lagern, beim Entladen mit 0,5C (Datenblatt gibt für die Messung der Kapazität eine Entladung von 0,2C vor) eine Gesamtleistung von 26,894Wh, diese entspricht 95,78% der norm.Leistung (28,08Wh)
Bei Berücksichtigung der min.C von 2.500mAh/Zelle, wäre die min.Leistung 27Wh und das Messergebnis ist dann 99,61% der min.Leistung lt. Datenblatt.
Aktuell sind noch Akkus da, gerne per PN melden.
gruß
Rikus
ich habe nun mein kleinen Kapazitätstest abgeschlossen. Die Kapazität der beiden 3S1P Packs lag beim Entladen mit 0,5C (1,25A) bei 97,6/98,7% der normal Kapazität von 28,08Wh. Bezüglich der min. Kapazität von 27Wh sind das dann 101,5/102,65%.
Die Messung habe ich nach 1 Woche geladen Lagerung durchgeführt.
JPG von meiner Excel Aufstellung habe ich nun in meiner GMX Cloud aktualisiert.
PN's werden zeitnah beantwortet. Es sind noch alle Zellen verfügbar.
gruß
Rikus
trotz ersten Anfragen ist es hier wieder ruhig geworden, daher sind noch alle Zellen verfügbar und ich passe daher mein Angebot an:
neues Angebot
120 EUR pro Karton (50 Packs / 150 Zellen ~ 1,4kWh) oder
800 EUR für alle 7 Kartons (350Packs / 1050 Zellen ~ 9,8kWh)
bei Interesse, gerne PN
gruß Rikus
zur Info: Zellen sind verkauft.
gruß
