habe noch 17 stück zellmodule übrig inklusive sammelplatine
stecker für einzelmontage sind auch dabei
für einen 16s akku + ein modul als ersatz
übertragungsgeschwindigkeit
einzelbetrieb über kabel und stecker
9600 - 0,8sek reaktionszeit bei 16 stück
über sammelplatine
5000 - 1,5sek reaktionszeit bei 16 stück
es ist auf den platinen alles an smd verlötet bis auf den attiny 841 SSU der muss von euch gekauft und verlötet werden
der hat relativ große beinchen
betreiben könnt ihr das wie gesagt über die sammelplatine(2mm steckkontakte buchse und stift erforderlich) oder einzeln auf jeder zelle mit temperaturüberwachung dann für jede zalle
auf den zellplatinen ist ein integrierter temeratursensensor denn könt ihr abbrechen und an den temp kontakt über kabel anschließen zb direkt auf eine zelle kleben
ihr benötigt noch einen diy bms controller zum betrieb über den controller könnt ihr die module auch ganz einfach programmieren
das set richtet sich an erfahrene nutzer nicht geeignet für anfänger
dynamische ladeendspannung möglich über den diy bms controller und canbus für victron und sma und andere pylontech kompatiblen geräte
damit wird der ladestrom reduziert und der akku nicht getrennt wenn eine zelle 3,6v erreicht. erst wenn alle zellen angeglichen sind wird der ladestrom wieder hochgefahren. (nur möglich für inverter mit canbus)
somit bleibt der akku immer online
controller und attinys sind nicht vorhanden, nur das was hier angeboten wird.
verkauft wird nur im set, nicht in einzelteilen.
kampfpreis fürs forum 44,95eur inkls versand(innerhalb Deutschlands)
bei jlcpcb im aufrag kostet das mindestens 60eur
könnte dann bei euch so aussehen(mein aktuelles system)
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/28788/
Kannst du mir die ein paar Tage festhalten bis ich das mit meinen Modulen geklärt habe?
jo mach ich
wie siets aus willst du die noch?
wenn du umrüsten willst könntest du die attiny wahrscheinlich auf den neuen platinen recyceln, musst die dann nur von deinen aktuellen modulen weglöten
die v4.4 sind auch deutlich schneller bis zu 4mal. so wird das system auch etwas reaktionsfreudiger und hängt nicht mehr 3 sekunden rum bis zum refresh(das ist besonders bei der dynamischen ladespannung von vorteil)
Hey voltmeter,
ich habe eben die externen Temperatursensoren drangemacht. Damit klappt wohl auch die Kommunikation mit dem Cerbo GX jetzt. zwar reagiert der MPPT noch nicht so wie ich will, aber ich denke, das liegt an der Einstellung.
Also ich benötige die Boards dann nicht. Aber vielen dank, dass du die zurückgehalten hast. Die ATTinys hätte ich mit meinem Lötequipment sowieso nicht runterbekommen 😂
super, schön das es geklappt hat 👍
also war meine vermutung wohl richtig
somit steht das wieder zum verkauf
up
den Thread gab es doppelt. Ich habe einen gelöscht. hoffentlich den richtigen...
nein das war nicht der gleiche thread dort ging es um v4.5 und hier gehts es um v4.4
Oh, sorry, Entschuldigung!!
Kannst du es nochmals einstellen?
beschreibung hab ich nicht mehr muss ich neu schreiben, hab gerade keine zeit dafür mache ich später irgendwann
sind die Module noch da?
Gruß, Michael
jo ist noch da, möchtest du kaufen?
VERKAUFT
