VERKAUFT
Habe von einer Sammelbestellung noch Teile über
1x Controller v4.4 mit nachrüstbarem shunt (kleine schwarze Platine)
34x Zellmodule v4.5 für 2x 16 lifepo oder 2x 14s liion akkus + ein paar Module als ersatz
2x Sammelplatine
Das Diy BMS unterstützt die dynamische Spannungsbegrenzung, wenn eine oder mehrere Zellen davonlaufen senkt das BMS über CANBUS die Ladeendspannung so dass nichts abgeschaltet werden muss. So bleibt der Akku immer in betrieb bis alle Zellen sich angeglichen haben.
Getestet bei SMA und Victron
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/107992/
Stuarts Kanal:
V4.5 Zellmodule
Controller mit Shunt
Der Controller ist schon fertig gelötet nach bedarf kann ich noch den Shunt mit INA229 anlöten und die firmware neu aufspielen.
Die Zellmodule sind auch soweit fertig, es müssen noch die attiny chips(liegen bei) aufgelötet werden.
Die Kontakte und Stecker liegen bei und können ohne probleme von euch selbst angelötet werden(ich empfehle die größeren grünen schraubkontakte)
Preis für alles 160eur (+100eur wenn ich die chips auflöten und die Zellmodule Programmieren soll)
- Kein Verkauf in einzelteilen sondern nur im Gesamtpaket.
