Moin
Ich brauche mal irgendwie jemanden der mir bei der Planung einer Pv-Anlage mit insgesamt 30kwp helfen kann. Bzw jemanden mit dem ich mich austauschen kann.
Natürlich gegen eine Aufwandspauschale,ner Spende, oder wie auch immer.
Ich will die Anlage selber bauen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Die Montage ist ein Kinderspiel. Was mir wirklich zu schaffen macht, ist die Auswahl der Komponenten. Das ist ein Dschungel in dem ich mittlerweile überhaupt nicht mehr durchsehe. Und je länger ich mich informiere, je schlimmer wird es gefühlt.
Ich hatte es zwischenzeitlich auch schon aufgegeben und versucht einige Firmen zu bekommen die mir die Anlage bauen, aber die fangen frühestens das nächste Jahr an. Selbstmontage haben die kein Bock drauf und ein Angebot gibt's auch erst nächstes Jahr. Dabei ist's bei mir total einfach. Von den Umständen her.
Einen Elektriker der schon einige Anlagen gebaut und abgenommen hat hab ich. Der hat aber keine Ahnung von der Planung sagt er und er würde ungern mir irgendwie ne Empfehlung geben welche Komponenten ich kaufen soll.
Also wenn jemand Bock auf ein Bier oder ein anderes Kaltgetränk hat und mich dabei an seinen Erfahrungen teilhaben lässt, würde ich mich sehr freuen ne Nachricht zu bekommen
Gruß Timo
Hallo Timo,
wenn du den Sammelthread noch nicht gelesen hast, dann solltest du damit starten. Da gibt es eine Menge Beispiele an denen du dich orientieren kannst.
Ansonsten Schreib mal was du vor hast, was möchtest du?
- Überschuss einspeisen
- Batterie
- Notstrom / ESS
- Wie hoch ist dein aktueller Verbrauch
- Was hast du in Zukunft noch an Verbrauchern geplant (Wärmepumpe, E-Auto)
30kWp ist schon reichlich. Da macht Überschusseinspeisung wohl Sinn.
Ich habe die Planung mit PV Sol gemacht:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=31548#p31548
Mal da mal ein Haus auf. Dann bekommst du eine Eindruck wie du die Module verteilen kannst und welche Strings zusammen kommen.
Wenn du die Strings hast dann kann man die Wechselrichter planen und schon ist man fertig
Ich hatte auch einige Iterationen mit anderen Modulen und Ausrichtung der Module bis ich zum Ende kam
Als Haus malen, Module aussuchen, loslegen und fragen :thumbup:
Danke für die schnelle und etwas aufbauende Antwort 😂
Also mein Plan ist folgeder.:
Mein Haus hat ein Satteldach mit Pfannen. 30 Grad Neigung, 6,5x13m nach Süden. Kein Schatten oder irgendwelche Hindernisse. Traufhöhe 3m.
Da sollte ich ca 15kw rauf bekommen.
Die Anlage will ich jetzt auch aktuell und so schnell wie möglich bauen.
Dann bau ich bald eine Garage mit Satteldach. Die Garage wird ca 9x7m. Das Dach wird ein Satteldach. Ausrichtung Ost/West.
Da will ich die anderen 15kw unterbringen. Am liebsten auf dem Dach und der Fassade. Damit ich so viel Strom wie möglich über den gesamten Tag und auch zur schlechteren Jahreszeit hab.
Der grund:
Ich habe bereits eine Wärmepumpe.
Mein Stromverbrauch liegt bei 13000Kw pro Jahr
Davon brauche ich logischerweise das meiste in der kalten Jahreszeit. Und dann davon die Hälfte nachts.
Einen Speicher will ich jetzt nicht sofort haben. Aber ich will einen integrieren können. Ich will erstmal gucken wie sich das mit der Pv-Anlage entwickelt um abschätzen zu können wie groß der Akku werden soll.
Fakt ist das ich nachts gerne mal 15 kW verbrauche wenn es etwas kälter ist. Deshalb will ich auch gerne einen Pv-Heizstab integrieren. Damit ich meinen 1000l Speicher heizen kann.
Ich brauche 3 Phasen weil ich viele Geräte habe die mit Drehstrom laufen. Wie Kompressor, Kühlhaus und eben auch die Wärmepumpe.
Notstrom brauch ich nicht. Denke ich jedenfalls 😂 aber haben ist besser als brauchen🤷🏼♂️😂 nein, ob mit oder nicht weiß ich noch nicht so genau und spielt für mich keine große Rolle
Bei 15 kWp Süd brauchst du eh einen 3 phasigen Wechselrichter. Damit kannst du ja mal starten.
Die Wärmepumpe ist schon heftig. Kannst du die tagsüber in eine Pufferspeicher laufen lassen mit pv Strom?
Amsonsten wird der Akku echt gross
Wenn du die Module und den Wechselrichter ausgesucht hast klnnen wir gern drüber schauen.
Der Akku muss nicht 3 phasig angeschlossen werden wenn du nicht mehr als 4,6 kW benötigst oder damit leben kannst wenn der Rest aus dem Netz kommt, wenn du keinen Notstrom für diese Leistung brauchst 😉
Ich würde mit dem Haus starten und einen PV Wechselrichter verbauen. Dann den Akku bauen und AC koppeln.
Wenn du die Garage machst hast du schon viel Erfahrung und kannst dann weiter überlegen.
Ja nen 1000l Pufferspeicher hab ich. Allerdings lässt sich das einspeisen über PV so nicht realisieren. Die Wärmepumpe weiß ja nicht das es gerade Strom von der PV geben würde. Deshalb würde ich das jetzt erstmal mit einem Pv-Heizstab versuchen. Ist zwar nicht Ideal, aber besser als nachts unnötig mehr Strom aus dem Netz zu ziehen.
Danke für die Tips
