Hi, ich habe einen 19" 48V "100Ah" Akku vom Aliexpress-HändlerBetrü*** "PAPOOL LiFePO4 Official Store" (Name wechselt alle paar Wochen), die Akkuzellen haben laut EBC-A40L nur um die 85Ah, der Akku steht nun seit nem Jahr hier bzw war im Einsatz zum Überbrücken bis ich was anderes hab. Der Akku braucht unbedingt ein neues BMS, das verbaute kann nur über Chinesische Spyware verwendet werden, der Messshunt hat 20% Abweichung um dem System vorzugaukeln der Akku hätte die verkauften 100 bis 105Ah,...
Eine der Zellen driftet beim Laden auch schneller nach oben als der integrierte paar mA Balancer ausgeglichen bekommt, dadurch liegt die maximale Ladespannung die ich im System nutzen konnte bei 55.1V (mit neuem BMS und besserem Balancer ist wahrscheinlich auch mehr möglich).
Alles in allem funktioniert der Akku, hatte ihn an nem SmartShunt als Batterieüberwachung hängen und ~4kWh Speicherkapazität schafft er, das BMS müsste getauscht werden und dann könnte der Akku wieder in Betrieb gehen, daher verkaufe ich den explizit an Bastler die sich dem Risiko im Umgang mit LiFePO4-Akkus und Akkuzellen bewusst sind.
Die meisten Zellen sind verschweisst mit Alubusbars, nur ein paar Verbindungen sind mit Kabeln, die QR Codes der Zellen tragen zwar die Kennung von CATL, jedoch ist der Rest des Codes bei CATL nicht bekannt bzw wird der Zelltyp nicht verraten (Die Codes sehen echt aus, nicht abgeschliffen, übergelasert etc, die Kapazität könnte auf benutzte 100Ah Zellen aus E-Fahrzeugen hindeuten). Fotos vom Akku kann ich aus jedem Winkel machen den ihr braucht.
Der Akku kommt mit 19" 4HE Stahlgehäuse, aufgrund des Gewichts und der Transportbestimmungen ist jeglicher Versand ausgeschlossen.
Meine Preisvorstellung liegt bei 650€ VB, bin aber zu Verhandlungen bereit da mir der Akku im Weg steht und ja auch nicht besser wird vom rumstehen, wenn noch weitere Infos benötigt werden einfach schreiben.
Abholung wäre in 23758 Oldenburg in Holstein
