35m Solarkabel 6mm2 gesucht
jeweils rot und schwarz oder halt irgendwelche anderen Farben werden benötigt.
hat noch jemand etwas?
Der Preis ist so 1,5 bis 2,0€ pro Meter bei den meisten Anbietern, ist halt sauteuer im Moment.
Ich habe auch schon Abstand genommen von der Idee, den WR weiter weg von der nächsten geplanten Anlage zu montieren.
Ich glaube nicht, dass solche Mengen irgendwo rumliegen, bei der momentanen Knappheit.
Mein Solarteur hat die Kabel im November mit "schwieriger zu beschaffen als die Panele" beschrieben, zumindest in den großen 100 oder 200m Montagerollen.
Das günstigste habe ich hier gefunden, falls es hilft, da gibt es das auch auf den Meter genau.
Link: Rotes Solarkabel
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Anscheinend so viele, daß die das sogar verkaufen...
Mal völlig willkürlich einen herausgegriffen:
https://www.ebay.de/itm/314413833118?hash=item4934865b9e:g:eX0AAOSwaYpjyQYt&var=613010338145
Kann mir mal jemand erklären, was an diesen Solarkabeln so abartig teuer ist? Ist da ein Goldfaden in die Isolierung mit eingearbeitet? Oder eine Platinfolie?
Das Kupfer an sich kostet einen Bruchteil des Preises. Hier ein Vergleich:
- 4 mm² Solarkabel kostet etwa 1 Euro pro Meter, vgl. obigen Link von OliverSo (die haben auch die 4 mm² Ausführung).
- Eine 50-Meter-Rolle zweiadriges Lautsprecherkabel mit 2x 4 mm² kostet hier gerade mal 21,65€, d.h. ein Meter 1-adrig kommt auf gerade mal 0,2165€.
Der reine Kupferpreis rechtfertigt also maximal 22 Cent pro Meter. Wofür werden dann die verbleibenden 78 Cent pro Meter fällig? Klar, es muss eine bis 1000V spannungsfeste, lichtbogensichere, brandhemmende, UV-beständige und witterungsfeste Super-Duper-Isolierung sein, aber am Ende sind das doch alles nur Kunststoffe, die keinen Einsatz teurer Rohstoffe erfordern...?
Hast recht, ich habe die drei Buchstaben "CCA" überlesen! Da wird einem also Alu für Kupfer angedreht...
OK, dann kommt's vom Materialpreis her doch ganz gut hin. H07V-K Leitungen in 4 mm² (in denen dann ja hoffentlich "echtes" Kupfer drin ist) liegen preislich dann nicht so weit entfernt.
Ob das den Preis rechtfertigt, weiss ich nicht.
Aber Solarkabel sind in 2 Beziehungen anders:
Si sind für hohe gleichspannungen zugelassen
Und sind besonders widerstandsfähig gegen UV und Feuchtigkeit.
und doppelt isoliert.
Ich habe hier noch einen Anbieter entdeckt, der 6 mm² für 1€ pro Meter anbietet (50m Rolle für 49,99€ incl. Versand). Der Beschreibung nach sollte es "echtes" Kupfer sein...
