15x LiFePO4 Verbind...
15x LiFePO4 Verbinder flexibel & isoliert. 48 Volt. Busbars bis 220A. EVE, CATL.
2 Beiträge
250 Ansichten
bibliothecus
(@bibliothecus)
🎖️15 Busbars / Verbinder flexibel & isoliert für LiFePO4 Batterien mit 16 Zellen (48 Volt). Dazu 30 Flachmuttern.🎖️
Belastbarkeit: 35mm² bis 220A. Isoliert.💪
Inhalt: 15 Verbinder für 16 Zellen + 30 DIN 439 Flachmuttern.
Material: Kupfer (verzinkt).
Maße: Länge 90mm * Breite 20mm * Höhe 6mm. 📐
Lochabstand: 75mm. Passend auch bei etwas geblähten Zellen.
Lochgröße: 6,5mm für M6 Gewinde.
  • Große Auflagefläche auf den Terminals / Polen durch exakt passende M6 Bohrung.
  • Gefertigt aus hochwertiger Kupferlitze, als Korrosionsschutz verzinkt. Kupferanteil 99,95%. 🏆
  • Passend für alle 230Ah bis 310Ah Zellen mit M6 Gewinde. Z.B. EVE LF280-K oder andere von CATL, EVE etc.
  • Lassen genug Spielraum für eine etwaige Dehnung der Zellen. Starre Verbinder kompensieren diese Dehnung nicht!
Warum nicht die mitgelieferten Verbinder verwenden? 😨😨😨
Diese:
  • sind starr. Dehnt sich eine Zelle wird der Terminal (Pol) aus der Zelle gezogen. ❌
  • sind dünn. Nur 1,2 bis 1,5mm stark (siehe Bild). Unsere Verbinder sind 4mm stark.
  • leiten schlecht. Haben große ovale M8 Bohrungen und eine geringe Auflagefläche auf den Terminals.
Preis: 63 Euro (15 Stück) + 1,60 Euro Warensendung / 5,49 Euro Versand DHL Paket
Dieses Thema wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von bibliothecus
16s 280A Multiplus JK BMS. Klassiker.
LiFePO4 Verbinder (LFP Busbars) in bester Qualität https://shop.heidi-kraken.com
(@und-mehr)
Ihr verzinkt das Zeug?
Mit einer Spraydose und bohrt dann die Löcher rein?
Alu und Zink nimmt sich nichts, ist beides kein edles Metall.
