12x Stromer ST2 eBi...
12x Stromer ST2 eBike Akku 48V 13S6P 922 Wh
7 Beiträge
1,554 Ansichten
(@kaeferfreund)
hier verkaufe ich einen 48V eBike Akku aus einem Stromer ST2 mit Panasonic Zellen in einer 13S6P Konfiguration (78 Zellen also in Summe). Die angegebene Kapazität liegt bei 982Wh. Jedes Pack kommt wie auf dem dritten! Foto gezeigt mit Balancer Anschluss, Kabelschuhen an den Strom-Anschlüssen und einem Temperatursensor im Pack (die dünnen Kabel). Insgesamt sind 12 Packs in sehr gutem Zustand mit sehr wenigen Zyklen verfügbar.
Bei den Zellen handelt es sich um Panasonic NCR18650GA. Anbei eine Messung der Akku Kapazität, die genaue Anzahl der Zyklen ist leider nicht bekannt. Die Akkus halten die Spannung auch über Monate stabil und erwärmen sich beim Laden/Entladen so wie im Datenblatt vorgegeben.
Die Nutzung als DIY Powerwall ist für Bastelfreudige mit einem geeigneten BMS und einem 48V Wechselrichter möglich.
Auch die Nutzung für einen eRoller Umbau ist aufgrund des geringen Gewichts gut denkbar.
Der Akku hat die Maße: 70x70x440 mm
ACHTUNG: Das abgebildete Alu-Case ist nicht mit dabei. Ebenfalls ist das BMS nicht Teil des Angebots.
Als Goddie für Enthusiasten gibts zu einem gemessenen Pack (wenn gewünscht) einen Spender Pack, bei dem ggf. nicht alle Zellen in Ordnung sind: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2530
Datenblatt zu den NCR18650GA:
https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
(@kaeferfreund)
Update: Noch 11 verfügbar Smile
(@brakelmann)
Hallo Käferfreund,
ich habe Dir eine PN geschrieben, bin aber nicht sicher ob die wirklich versendet wurde, da die noch im Postausgang dargestellt wird.
Vielleicht benötigt man hier im Forum eine Mindestanzahl Post bevor man eine PN versenden kann.
Schaust Du mal bitte nach ob Dich meine PN erreicht hat.
VG, Stefan.
(@kaeferfreund)
Ist angekommen und beantwortet Smile
(@amplifier)
Hab auch mal eine PN gesendet.
(@kaeferfreund)
Check! Beantwortet Smile
EDIT:
Es sind noch 2 Sätze "guter Akku + 1x Zustand unklar" da.
(@kaeferfreund)
Alle Packs sind inzwischen verkauft und verschickt Smile
