Zweiter Speicher an Senec v2 Anlage
11 Beiträge
7 Benutzer
4,333 Ansichten
(@despa)
Ich bin ganz neu hier im Forum und absolut begeistert!
Wir haben eine 18,9 KWp Anlage mit einem 10 KWh Speicher.
Wechselrichter sind 2x Solar Edge SE9K
Nun stellt sich mir die Frage: Kann ich an dieses System einfach eine weitere Batterie anschließen? Da es mit dem E Auto / Bidirektionalen Laden noch dauern wird wollte ich auf 20 KW Aufrüsten. Wir bekommen im Sommer die neue Heizung ( Wärmepumpe) und ich würde natürlich über Nacht so viel wie möglich von unserem erzeugten Strom selbst nutzen. Ich finde einfach nichts zu dem Thema und Senec gibt natürlich keine Auskunft wollen ja ihre 10KWh Speicher für mittlerweile 12K€ weiter verkaufen Smile
Danke euch schonmal!
(@msnagel)
das würde mich auch mal interessieren. Kann man nach und nach mehrere Akkus an die Anlage anbauen, wenn von Anfang an alles darauf ausgelegt ist und so kontinuierlich die Gesamtkapazität steigern.
Ich habe auch schon viel rumgesucht und nichts dazu gefunden. Ist das so trivial oder ist es unmöglich, dass man nichts findet.
Von der Idee her sollte man doch nur im gleichen Spannungssystem bleiben, z.B. 48V und den Rest macht das BMS.
Oder hab ich da was essentielles übersehen.
Matthias
ZeroDown
(@zerodown)
naja, da gibt es viele verschiedene Ansätze.
Mein Ansatz ist, jeden Akkupack den ich ich habe zu verdoppeln, dann regelt es das BMS
Stefanseiner z.B. baut je Akku ein eigenes BMS und hat teilweise dafür auch eine eigene PV mit Hybrid WR.
Theoretisch kann man natürlich einen Akku Parallel hängen, wie das im Detail bei Senec (hast ne Could auch noch?) aussieht, das weiß ich nicht.
Wie das in der Praxis mit deren BMS aussieht, kann ich nicht beantworten.
(@chaos)
Hallo Despa,
es ist nicht möglich den Speicher mit Akkus zu erweitern, da die SW des Speichers nur für bis zu 4 Akku-Module ausgelegt ist und auch durch die Modellvariante des Speichers der Hersteller des Moduls festgelegt wird.
(@despa)
Es geht mir mehr darum einen Weiteren Speicher hinzustellen. Etwas mit Lifepo4 Senec ist ja nun seit guten 8 Wochen aus und wir bekommen keinerlei Rückmeldung. Der Partner vor Ort auch eine Katastrophe. Keine Email Kommunikation nix.
Deshalb die Idee einen weiteren 10KWh Speicher fremd zu kaufen und anzuschließen und das ist auch genau die Frage, Kann ich an die WR einfach einen zweiten Speicher anbauen? Das BMS in der Senec macht ihr ding und ich würde einfach etwas anderes dazustellen und beides über Grafana oder was auch immer Monitoren.
enegyView
(@enegyview)
Servus! Ich habe so einiges zum Thema Senec gelesen, die Situation ist alles andere als gut. Zu Deiner Frage - grundsätzlich ist es möglich weitere Komponenten inkl. eines LiFePo4-Speichers in Dein System zu integrieren. Folgendes kann ein Szenario sein:
- mind. 1x Victron Multiplus 5000
- mind. 1x LiFePo4-Speicher
- 1x Energy Meter EM24/ET340
Du könntest Deine Batterie über den Multiplus mit rund 70A aufladen und außerhalb der Sonnenstunden die Energie aus der Batterie benutzen.
Grüße - Andre
(@despa)
Okay das klingt doch mal gut. Ziel wären es weitere 15 Kwh einzubauen. Rest soll dann über Bidirektionales Laden am E Auto, Sofern das mal kommt, funktionieren...
Ich schau mal. Aber Senec meldet sich noch immer nicht. In der Nachbarschaft sind 3 weitere Speicher verpufft und zwei haben gewaltig gebrannt.
Rauchmelder liegt jetzt auf der Batterie und ich bin sehr angehalten das ding abzuschliesen und irgendwo weg zu stellen....
Hab jetzt das Set hier mal gesehen:
https://greenakku.de/Heimspeicher-Systeme/Victron-Multiplus-II-48V-1-Phasen-5kVA-Speicherpaket-9-6kWh-Pylontech-LiFePO4-mit-Cerbo-GX::3719.html
Nach Berechnung, und sofern der Senec Speicher Jemals wieder läuft, reichen uns die knappen 20Kwh Speicher locker. Durch die sehr gute Lage von den Dächern bekommen wir sie auch beide im Winter voll.. Wäre ja ne feine Sache... nun braucht es nur nen elektriker der mit das anschliest und abnimmt....
enegyView
(@enegyview)
Servus - bevor Du was bestellst, melde Dich mal bei mir per PN. Grüße - Andre
Klaus123
(@klaus123)
@Despa: Hallo - was ist denn inzwischen aus den Plänen geworden?
Frage weil ich ähnliches vorhabe
Schönen Gruß
Klaus
(@despa)
Hi, daraus geworden ist noch nichts. Der komplette Haus Umbau zehrt etwas an meinen Nerven.
Ich muss mir das ganze nochmals ansehen wenn hier alles durch ist. Aber der Kollege EnergyView hat schon recht, wobei ich das Powermeter nicht benötige da ich schon einen ENFLURI habe der als Powermeter agiert und alles mögliche misst.
Wieteres Problem ist das ich definitiv 3Phasen WR will aber da hat Victron ja auch ne Lösung Smile
(@baudie)
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Infos zu unserer Anlage:
28.2 kwp Ost/Süd/West Ausrichtung.
SolarEdge SE 27.6 k mit Leistungsoptimierer
Senec 2.1 10 kwh
Jetzt möchte ich den Speicher erweitern. Möglichst nicht mit
Senec!
Wichtig wäre mir auch noch, das dadurch die Lade- und Beladeleistung gesteigert wird.
Wer kann mir eine entsprechende kostengünstig Lösung erklären.
Danke und Gruß
