ich möchte mein jetziges 16S mit 280Ah und 48V erweitern. (EVE 280Ah, 3,2V)
Ebenfalls um das selbige mit eigenem BMS. (Daly 16s 250A)
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher was mehr Sinn macht, die beiden parallel schalten und dann auf die Stromschiene und dann zur Last.
Oder beide Systeme für sich laufen lassen und jedes System mit seinen Anschlüssen an die Stromschiene (Plus und Minus) klemmen dann zur Last.
Ich würde mich über einen Rat sehr freuen.
Vielen Dank.
Ich würde die beiden einzeln an die Stromschiene bringen. Braucht weniger dicke Kabel.
Super, vielen Dank. An die habe ich auch schon gedacht, wieder was gelernt und gespart.
schmeis das bms ohne balancer raus und hole dir zwei jk bms
Danke, hättest du mir einen link nach China? Gruß Jürgen
