ich teste gerade mein EVE LF208k Zellen. Da ich nur ein EBC-A20 habe und mir die Kapazitätsmessung zu Beginn am wichtigsten ist, würde ich gerne wissen, ob ich die auf 2,5V Schluss-Spannung entladenen Zellen
ohne Bedenken ein paar Tage so stehen lassen kann oder ob es besser wäre diese wieder etwas aufzuladen?
Danke und Gruß,
HPT
Besser vermeiden.
Hast du kein Labornetzteil?
4 Stunden mit 5A bringen die Zellen schon auf über 3.2V, die sie auch mehre Wochen halten.
Besser vermeiden.
Momentan noch nicht - ich schätze aber, dass ich nicht drumherum komme mir eines zuzulegen.
Das hätte ja auch den Vorteil einige Zellen auf einmal laden zu können.
Ich würde sie nicht länger so stehen lassen, bin auch gerade am testen. Lade die Zellen 1h nach dem Test auf 3,45v nach.
Verwende dazu zwei dual Modellbau Lader, also maximal 4x 10A
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
3,45 V ist zu viel, ich komme mit 3,33 V und Cutoff 25,2 A auf etwa 110 Ah Ladung. Oder hast du die Zellen bereits im Akkupack verbaut oder ist dir das verpacken in ein Gehäuse egal?
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
Was ist der Grund dafür eine Stunde zwischen ent und aufladen zu pausieren?
Da kannst du prüfen, zu welcher Spannung die Zelle nach dem Entlanden wieder zurück kehrt (grüne Markierung) und vielleicht defekte Zellen finden. Ich mach das nur nach dem vollladen (gelbe Markierung), da braucht es aber min. 2 1/2 Stunden bis die Zelle zur Ruhe kommt.
Stehen derzeit verpresst zu je 16Stk in einer Reihe. Am Schluss entlade ich dann alle zusammen parallel auf 3,1v.
Dann geht's ab in den Keller.
