Hallo Leute
Ich plane gerade mit einem "Solateur" meine PV Anlage und würde gerne in Zukunft einen selbstgebauten Speicher verwenden (oder zumindest die Option dafür haben:)). Kann mir jemand helfen, einen geeigneten WR dafür zu finden? Die Anlage wird ca. 12kWp erreichen, ist gegen Süden ausgerichtet (30° Ziegeldach) und eine kleine Stelle vom Kamin wirft schatten, sonst nichts im Wege. Ich habe Kostal Hybride WR und MPP Solar angeschaut, vom Solateur aber Huawei offeriert bekommen. BYM oder Luna Speicher sind ziemlich teuer und mir gefällt der Gedanke, einen kompakten Akku selbst zu bauen.
Vorweg, ich bin ziemlich grün hinter den Ohren und freue mich auf eure Kommentare.
nimm einen wr mit möglichst langer garantie zeit
bei SMA zur zeit 10 jahre
später kannst du einen victron multiplus2 nachrüsten und da dann den selbstbau speicher anschließen
Nice - danke dir @voltmeter. Den Fronius Gen24 Symo oder SMA Sunny Tripower Smart Energy habe ich mir auch angeschaut, die laufen mit BYD Speicher anscheinend ganz gut. Ich verstehe nicht ganz, ob ein selbstgebauter Speicher da kompatibel ist. (Eventuell ist ja victron multiplus2 die Lösung, ich lese mich mal ein). Und ganz neben her, ist der SMA Sunny Tripower auch Ersatzstrom fähig auf 3P wie der Fronius? Der Gen24 ist ja praktisch nicht lieferbar :think:
nur der sma smart energy ist ersatzstromfähig da geht aber kein selbstbauspeicher
tripower und victron multi geht aber dann geht kein ersatzstrom weil der tripower 3 phasen braucht und der multi nur ein phase bestromt außer du kaufst 3 von den multi
deswegen lieber ein paar sunny boy wr nehmen da geht dann wenigstens einer noch auf der gleichen phase wie der multi
Ok, ich sehe, da muss ich mich noch etwas weiter in diese "Rabbithole" knien :).
Wenn ich dich richtig verstehe, wäre ein einfaches Setup (ohne Ersatzstrom Funktion) zb;
2x sunny boy (Größe angepasst an PV Leistung - eventuell pro String)
1x Multiplus II + Selbstgebauter Speicher
Ich nehme an da ist was "dazwischen", was das Energiemanagement regelt? Wann wo welche Quelle angezapft oder geladen wird?
2 x sunny boy und ein multiplus ist ersatzstromfähig auf einer phase bei dir im haus
Ich bin gerade auf Seite 9 deines Projekts, I LOVE IT.
Ich wohn ein bisschen südlicher wie du und mein Traum wäre in Zukunft OFF Grid zu leben. Ich schau mir die Sunny Boys und den Multi genauer an, würde Sinn machen Stück für Stück aufzurüsten und mit einer guten Basis zu starten. Danke nochmals für deine Tipps!
Hallo Leute
@voltmeter wenn ich dein Thread lese, werde ich mir beim SMA SI unsicher lol. Ich frage mich, gibt es keine Victron Lösung, die ich in einem zweiten Schritt ausbauen kann?
D.h. vorerst Einspeisung und Eigenverbrauch, danach aufrüsten auf LiFePo4 Speicher? Mein "Solateur" ist glaube ich kein grosser Victron Versteher, lol.
-> Netz zu Multi
-> Speicher zu Multi
-> Panelen zu "Unbekannte" (Victron SmartSolar MPPT?)
-> Unbekannte zu Multi
-> Multi zu AC out (1 Phase)
Ich habe ein Video gesehen, da hatte einer 3 Multis bzw. eine 3 Phasige Inselanlage (nehme ich an).
sma geht mittlerweile schon wenn man ein seplos bms kauft, ich habs noch nicht und versuche das noch über den bleimodus hinzukriegen
