Moin zusammen,
mich hat das Thema PV auch gepackt, und ich habe mir auch schon Angebote von den *grossen* Anbietern eingeholt, aber die gehen nullkommanull auf Anfragen für Sonderkonfigurationen ein.
Mein Ziel ist eine möglichst effiziente Nutzung der vorhandenen Dachflächen, Ost-West definitiv, evtl. verfügbare Restmenge Süd (teilweise blockiert durch Solarthermie), wenn sinnvoll machbar Flachdach der Garage (im Winter je nach Taggeszeit Abschattung durch das Hausdach gegeben) und wenn es noch ertragsfördernd darstellbar ist, auch die Nordfläche des Daches (um z.b. im Diffus-Lichtbereich eine höhere Grundleistung zu erzeugen). Maximal also 5 Teilflächen, wobei das Garagendach auch als Ost/West mit flachen Anstellwinkeln realisiert werden kann.
Ich würde jetzt gerne mal meine verfügbaren Flächen vorstellen und dann mit den erfahrenen Spezialisten hier eine / mehrere Konfigurationsmöglichkeiten für die Dachbelegungen erörtern. Prinzipiell muss ich bewerten, ob die Solarthermie noch sinnvoll ist oder ob die zusätzlichen Module perfekte Südausrichtung mit einem Heizstab für den 650l Warmwasser-Hygiene-Speicher evtl. doch die lohnendere Alternative sind. Die Solarthermie soll eigentlich heizungsunterstützend arbeiten, aber das schafft sie nicht wirklich. Von Mai und bis September schafft sie im Normalfall den kompletten Bedarf an Warmwasser und somit natürlich auch evtl. notwendige Heizungsunterstützung, im Winter ist aber das Gesamt-System durch 6m² Kollektorfläche einfach zu träge respektive benötigt es zuviel Energie, um schnell Energie abgeben zu können. Im Winter bringt sie so gut wie keine Erträge, weil unser Heizsystem mit wasserführendem Ofen eine Mindesttemperatur von 35° im Speicher unten benötigt. Von daher auch die Überlegung, Nord mit zu belegen, um im Winter höhere Erträge durch Diffus-Licht zu erhalten.
Dachneigung aller Flächen 25°, das Haus ist ein L-Winkel mit 15m Ost-West-Ausrichtung als Hauptgebäude und angesetztem L (Gesamtbreite des Gebäudes wieder 15m Nord/Süd) gen Süden.
Bilder darf ich nicht nicht hochladen, von daher kurz meine Schätzungen, wieviel Module auf die jeweiligen Flächen passen:
Ost: 9 oder 10 Module
West: 9 oder 10 Module
Süd: mit Beibehaltung Solarthermie ca. 6 Module, bei Demontage Solarthermie ca. 13 Module
Nord: 12 Module
Garage: entweder 11 Module in flacher Ost/West-Ausrichtung oder 6-8 Module in vom Winkel anpassbarer Südausrichtung.
Platz für den Batteriespeicher ist im Heizungsraum vorhanden, der ist auch von der Leitungsführung her ideal, weil hier die alten Durchbrüche für Solarwendelrohre existieren.
Unser Stromverbrauch per anno liegt bei ca. 5700 KWh, da ich aus meiner ehemaligen Selbständigkeit noch ein bisschen IT 24/7 vorhalten muss, somit eine gesunde Grundlast mit den haushaltstypischen Spitzen in Sachen Kochen, Waschen, Trocknen. Speicherdimensionierung sehe ich aktuell bei 15-20KW.
Wenn jemand an Hand der zur Verfügung gestellten Daten schon eine Einschätzung abgeben kann, gerne her damit, ansonsten warte ich, bis ich Fotos vom Dach und meiner angedachten Belegung hochladen darf.
Beste Grüsse
Clemens
Verschoben.
Eigentlich ist doch egal, ob da jetzt nach deiner Schätzung 9 oder 10 Module auf eine Dachfläche passen. Letztendlich brauchst du jemanden, der die dir da drauf baut , wenn du das nicht selber machen willst.
Also ruf alle lokalen Solateure an und bespricht das Projekt mit denen.
Bezüglich. Solarthermie: 6qm sind nichts, wofür sich der Erhalt lohnt. Ich würde die abbbauen. Das kostet dich dann halt auch einen Umbau im Heizungskeller, wenn dann WW im Sommer elektrisch geheizt werden soll.
