Wirkungsgrad Akkuspeicherung
5 Beiträge
1,216 Ansichten
(@saschab)
mein Vater hat sich 2019 eine PV-Anlage mit Akku-Speicher installieren lassen. Das ist ein SMA-System. Prinzipiell funktioniert das System sehr gut und mein Vater reicht einen sehr hohen Autarkie-Grad, auch weil der Stromverbrauch insgesamt einfach recht niedrig ist. Aus dem Monitoring-System kann man die eingespeicherten und entnommenen Energiemengen ablesen. Aus diesen Aufstellungen resultiert eine relativ geringer Wirkungsgrad der Speicherung von nur 70%. Ist das normal?
Für die Einzelkomponenten (Wechselrichter, Akku) wird eigentlich jeweils ein sehr hoher Wirkungsgrad von über 95% angegeben. Gemeinsam mit dem Standby-Verbrauch sollte der Wirkungsgrad der Ein und Ausspeicherung daher noch meiner Schätzung eher zwischen 80 und 85% liegen. Wie sind Eure Erfahrungen? Woran kann eine geringer Wirkungsgrad liegen? Die Kapazität das Akkus scheint zu passen.
Hier mal die Daten der Anlage:
6,82 kWhp PV-Module
2 mal SunnyBoy 3.0 1AV-41 (Wechselrichter von DC zu AC ins Hausnetz ... und Außennetz)
1 mal SunnyBoy Storage 6.0 (Wechselrichter und Lageregler für den Akku, nimmt also AC aus dem Hausnetz und wandelt in DC für den Akku und umgekehrt)
10,2kWh BYD Akku
Und anbei noch die Auswertung der letzten Monate/Jahre zur Ladung und Entladung.
Ich gehe mal davon aus, dass die Daten vom SunnyBoy Storage kommen. Die Verluste der SunnyBoys 3.0 sind hier sicher noch gar nicht drin.
Vielen Dank vorab für Ihre Ideen dazu.
Sascha
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ac seitig angebundene speicher haben höhere verluste als dc seitig angebundene, das wäre normal würde ich sagen.
(@saschab)
Hallo Voltmeter,
vielen Dank für Deine Antwort. 70% Wirkungsgrad find ich trotzdem ein wenig ernüchternd.
Kannst Du Ein- und Ausspeicherung bei Dir auslesen? Wie sind Deine Wirkungsgrade des Speichersystems?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
je nach dem bei welcher last hat mein inverter zwischen 4 und 15% verlust bein entladen und zusätzlich noch beim laden dazu noch der verlust von ca 3-5 % des PV wr
also wie du siest ist das jetzt auch nicht weit weg ich liege ac seitig bei etwa 85-75% je nach last
(@saschab)
Danke. Dann weiß ich Bescheid und ca. 70% sind normal.
Schönes Wochenende
