Hallo allerseits, habt Ihr schon mal recherchiert, wieviel Strom Ihr nachts braucht, wenn quasi alles aus ist und doch noch vieles im Hintergrund läuft, z.B. der Kühlschrank, der Router, die Heizpumpe, zahlreiche Standby-Geräte etc? Bei mir schluckt das Haus nachts bis zu 500W (also insgesamt bis zu 5 kWh), und jetzt fange ich an zu recherchieren, welches die größten Verbraucher sind.
Dabei frage ich mich, wieviel eigentlich eine PV-Anlage mit Speicher (E3DC 10 Pro) benötigt, wenn Sie nur in Betrieb ist und Strom von den Akkus ins Haus einspeist. Vielleicht ist die Anlage selbst ja der größte Verbraucher im Haus...
Ein detailliertes Monitorring bringt viel Klarheit.
Der volkszähler macht das z.B. sehr gut.
Habe ich. 500W Grundlast wären viel. Kauf dir eine brauchbare Strommess-Steckdose (Fritz Dect o.ä), und miss jedes einzelne Gerät nach. Danach weißt du mehr.
Ich bin bei ca. 300Watt Grundlast, da sind aber Server und NAS Server die 24/7 laufen und Überwachungskameras inbegriffen.
Das ist auch meine etwaige Hausnummer zwischen 250 und 300 Watt. Je nach Ruhezustand der Serverplatten.
Gundlast etwa 800 watt. Habe aber jede menge Kameras und eingige Server am Laufen.
Im Winter durch die Wärmepumpen allerdings nachts ca 3 kw für Heizen bei jetzigen temperaturen. Heisst ca 4 kw pro nacht. Bedeutet kaufe jetzt noch nen Amy wan Accu und bin dann bei 40 kwh. Mal sehen wieviel ich davon tags im Winter voll bekomme.
Stefan
habe um die 150w grundlast
man muss da echt konsequent vorgehen und jedes watt einsparen dann kommt man in summe deutlich drunter
ich schalte zb meine heizungspumpe automatisch ab wenn die heizung oder der heizstab nicht laufen. die heizung ist nachts generell aus(sperrzeit)
dann hab ich sämtliche stromfressende 12v netzteile durch hochwertige meanwell netzteile getauscht klingel traufo rausgeschmissen und durch ein meanwell schaltnetzteil ersetzt
lüftung läuft bei mir nachts auch mit 25 statt 50W
da kommt am ende schon ein batzen zusammen
nicht das ich das nötig hätte aber für 2 monate im jahr muss ich diesen aufwand betreiben damit mir der strom im winter langt
kennst du zufällig ne quelle wo man die große erweiterung herbekommt?
Einfach den Zählerstand von Sonnenuntergang (Wetter App) und Sonnenaufgang aufschreiben.
Hab ich so damals im Dezember gemacht waren knapp 9kWh von--bis .
Die PV sollte den Akku im Dezember auch voll bekommen.
Gruß Ingo
Was meinst du damit?
zum Thema: 60-110W nachts, im Schnitt ca. 90 W, wie voltmeter auch schreibt:
konsequent sparen, eben nicht aus Not, sondern aus Überzeugung.
Der Steckdosenschalter in meinem Avatarbild kommt nicht von ungefähr!
das teil
bekommt man nirgends zu kaufen
das teil
Leider nein.
Selber bauen?
gibt es keine anderen Raspi-Boards mit Schaltausgängen?
Einfamilienhaus. Grundlast 170W (Zähler abgelesen, in Urlaub fahren und wieder abgelesen), Wasserbett.
Im Winter kommt Heizung noch dazu.
Powerwall im Wachstum
Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, habe deshalb an mehreren Tagen nachdem die Sonne weg war den Verbrauch gemessen.
In 13 Std., Nachts, verbrauchen wir 5-6 KW .
Bei uns laufen : Herd, Fernseher, 2 PC´s
Ich war so erschrocken, das ich direkt nach einem Strom-Speicher gesucht habe
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Ich verbrauche nachts zwischen 40 und 150 Watt. Was sich dann zu ca. 500-600Wh zwischen 0 Uhr 7 Uhr summiert. Vom schlafen gehen bis das Haus wieder zu leben beginnt, sind das dann ca. 800Wh.
Hier mal mein Ausschnitt aus dem Nachtbereich. Ich liege so bei um die 70 Watt und wenn die Gefrierkombi läuft bei 160W. Standby bei uns sind Fritzbox, NAS, Herdelektronik, Handylader die niemand aus der Wand zieht und noch etwas Kleinkram. Das war's aber auch.
Haben die Vielmehrverbraucher mal geforscht, was da so viel mehr Strom zieht? Fänd' ich mal interessant.
Also, wenn man bedenkt, das jedes einzelne, durchgängige Watt im Standby ca. 2,5 bis 3 Euro im Jahr kostet, dann liegen die Leute mi 500W ja bei echt enormen Kosten. Nun muss man natürlich zwischen Wohnungen und Häusern unterscheiden. In der Mietwohnung geht z.B. die Heizpumpe nicht über den eigenen Zähler etc.
Was ich aber dringend empfehle, sind unnötige Standyverbräuche zu eliminieren. Master-Slave-Schaltungen z.B. Bei mir wird die gesamte Unterhaltungselektronik erst mit Strom versogt, wenn ich den Receiver einschalte. Bzw Mediaplayer erst wenn das TV-Gerät eingeschaltet wird. Ist ne Menge Kleinvieh das ansonsten völlig unnötig Mist macht. Der ganze Homeoffice-Kram hat bei uns jeweils nen Schalter. Die Mikrowelle gönnt sich ganze 5W im Standby: Schalter dran, fertig. Wie gesagt, läppert sich alles.
