Welcher Energy Meter für 3x Victron Multiplus + 1x SMA Tripower
11 Beiträge
2 Reactions
497 Ansichten
(@cozwei)
Hallo zusammen
ich überlege gerade wie ich das Einspeisemanagement meiner PV Anlage umsetze.
Ich habe an den EM24 von Victron gedacht, der die aktuellen Daten am Netzanschluss dem Victron Cerbo GX zur Verfügung stellt für Visualisieruung und Steuerung.
Ist es möglich über den Cerbo GX quasi als Sunny Home Manager Ersatz den SMA Tripower zu steuern / zu reduzieren?
(@grumpy_badger)
Der EM24 ist EoL, Nachfolger ist der EM540.
Solange Du keine Lasten/PV zwischen Netzanschluss und den MPs hast brauchst Du da kein extra Messgerät.
Wenn der SMA an den AC-out der MPs angeschlossen ist können diese den über eine Anhebung der Frequenz bei Netzausfall drosseln.
(@cozwei)
@grumpy_badger das geht nicht. Der SMA ist in der Garage, die MPs sind im Keller.
Ich hab folgenden Zusatz in meiner Einspeisezusage:
“Gemäß EEG müssen Sie Ihre Anlage mit einer technischen Einrichtung ausstatten, mit der der EVU jederzeit die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren können.“
dementsprechend muss ich messen können was tatsächlich eingespeist wird, um mit dem Cerbo GX / Venus OS die 4 Wechselrichter im Fall der Fälle zu steuern.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Dise Aussage ist aber nicht für all Bundesländer gültig, bzw auch erst ab einen bestimmten KWp Größe.
Ist das eine Bestandsanlage oder willst du erst bauen?
(@cozwei)
Ich baue sie gerade
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du kannst die SMA nicht über den Cerbo GX steuern.
Im ersten Post schreibst  du von einem SMA Tripower, im zweiten Post von 4 Wechselrichter.
Ich gehe mal davon aus, dass du mehr als 25KWp bauen möchtest und deshalb einen Rundsteuerempfänger einbauen musst.
Photovoltaikanlagen, die nach dem 14. September 2022 in Betrieb genommen wurden, müssen nicht mehr auf 70 % der Anlagenleistung gedrosselt bzw. durch einen Smart Meter gesteuert werden. Auch wenn für Gewerbetreibende einiges unverändert bleibt, sollen diese mit leistungsstarken Photovoltaikanlagen auch von dem EEG 2023 profitieren. So muss weiterhin ab einer Anlagengröße von 25 kWp ein Rundsteuerempfänger eingebaut werden, sodass die Photovoltaikanlage durch den Netzbetreiber regelbar ist. Um bevorstehende Überlastungen vom Stromnetz zu vermeiden, kann die Einspeiseleistung der Photovoltaikanlagen somit auf 60 %, 30 % oder auch 0 % der Nennleistung gedrosselt werden. Ab einer Anlagengröße von 30 kWp wird eine Wandlermessung benötigt. Die Leistung der Photovoltaikanlage bei dieser Größe ist zu hoch, als dass diese über einen normalen Zähler gemessen werden kann. Es werden dann sogenannte Wandler auf die Leitung gesetzt, welche anhand der entstehenden Induktion die geflossene Menge an Strom ermitteln. Ebenfalls bestehen bleibt die Grenze für Photovoltaikanlagen ab 100 kWp. Für diese Anlagen ist die Direktvermarktung verpflichtend.
(@cozwei)
@stromsparer99 exakt.
Ich habe einen SMA Tripower, und 3 Victron Multiplus. Und eine Anlagenleistung > 25kwP, weshalb der EVU über einen Rundsteuerempfänger die Anlage regeln können möchte.
Und meine Frage ist jetzt, mit welchem Gerät kann der RSE kommunizieren, der dann alle 4 Wechselrichter entsprechend steuern kann.
Meine erste Idee war das VenusOS, aber das geht wenn ich Dich richtig verstehe nicht? Was würde denn gehen?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Die Batterie WR müssen nicht abgeregelt werden, nur der PV WR. Oder hast du an den Batterie WR Laderegler und Module?
(@cozwei)
@stromsparer99 da hängen 2 MPPT RS450/200 dran
stromsparer99
(@stromsparer99)
Eine Einspeiseanlage plant man nicht mit Laderegler, nur mit PV WR. Der Wirkungsgrad wird mit Laderegler zu schlecht, weil die Multis den Strom der Laderegler von 48V DC auf 240V AC Wandeln müsse. Da verlierst du 5-8% Ertrag.
(@grumpy_badger)
Dein SMA sollte diesen Anschluss haben:
Rundsteuerempfänger anschließen (sma.de)
Darüber kann Dein Netzbetreiber die Leistung drosseln.
Die Multiplus kann der Netzbetreiber nicht beeinflussen, hier wird dann von Dir die Einspeiseleistung manuell zu begrenzen sein, ggf. bis auf Null.
Sollte die Multiplus dann die Solarleistung der MPPT nicht mehr in die Akkus speichern können werde diese die MPPTs selbstständig runterregeln.
cozwei reacted
