Welcher 3 Phasen Wechselrichter für 48V Batteriesystem und 0 Einspeisung mit Shelly
11 Beiträge
5 Benutzer
595 Ansichten
(@chhei123)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Hallo Zusammen
Schöne Grüße aus Berlin
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten 3 phasigen Wechselrichter um ein 48 V Batteriesystem und eine Nulleinspeisung im zusammenspiel mit der Shelly 3em zu realisieren.Je mehr ich lese um so verwirrter werden ich .
Es sollte schon ein 3phasiges Sytem werden
Es gibt zur Zeit 2 Balkonkraftwerke je 2200Watt (noch im Karton 😊 ) kommen auf die Garage  ,Weihnachtsbasteln 🤣 15° Aufständerung  nicht ganz Süd
Eine Shelly 3em eingebaut.
geplant ist ein Speicher um die 10-14 KW (selbstbau oder soetwas wie Pylontech Felicity)
Weiter Solarleistung ca 2000w über Sichtschutzzaun(90°Aufständerung )West
2800W Balkonüberdachung 5° West
Verbrauch im Jahr ca 4200KW
Brauchwasserwärmepumpe geplant
Das Flachdach vom Haus mit einer belegbaren Fläche von 75m² muss ich noch auslassen ( Dachsanierung steht noch Aus )
So nun zu meiner Frage welcher Wechselrichter würde Sinn machen
Vielleicht kann mir jemand mit seiner Erfahrung helfen meine Verwirrung (nach Studium diverser Datenblätter)  zu lösen
Wie man sieht bin ich in der Anfangsphase des Viruses möchte aber Stück für Stück ( je nach Geldbeutel)immer mehr Symtome kennen lernen.
Ich bin gespannt ,wo die Reise hinführt
(@auric)
Prioritäten!
Ironiemode on:
Ich suche gerade ein passendes Winterauto zu meinen Radbolzen (16 Stk. M14 x 1.5 x 41 mm Kegelbund)
Ironiemode off:
Es gibt geeignete Wechselrichter, bezahlbare, legal mit VDE & Co., die können Nulleinspeisen, und bringen ihren CT-Klemmen sogar ohne Aufpreis mit.
(@uschi)
Das schreit ja förmlich nach einem Deye. Gibts für 3 Phasen ab 5 kW aufwärts. (SUN-5K-SG04LP3-EU)
Da kannst Du sogar den Shelly verkaufen, da beim Deye die Wandler inkl. sind.
2 MPPT sind vorhanden und weitere z.B. Balkonwechselrichter können angeschlossen werden.
Aber Achtung, der Eigenverbrauch ist nicht ganz ohne.
Stört im Kernwinter wenn nicht viel Solar kommt.
das ist eben der Preis des günstigen Preises.
(@leverkusen3)
Die Empfehlungen weden sich in Victron und Deye aufteilen.
Die Deye Geräte sind kompakte All in One Geräte mit Wechselrichter, MPPTs und Ladegerät in einer Box. Die sind erfreulich billig. Der Nachteil ist, das alle diese Funktionen auch ständig mit Strom versorgt werden müssen, auch im Winter, wenn vom Dach nichts kommt. Ausserdem ist bei einem Defekt alles kaputt.
Bei Victron musst du alle benötigten Funktionen einzeln installieren. Das macht das System universell verwendbar und auch einfach erweiterbar. Dazu gibt es von Victron eine sehr gute Software kostenlos dazu, die für Konfiguration und Systemüberwachung wichtig ist. Das macht Victron aber teurer in der Installation.
Im Standby Verbrauch hat ein individuell angepasstes System immer Vorteile gegenüber der Universal-Einheitslösung.
Man darf Deye seinen hohen Funktionsumfang aber nicht zum Vorwurf machen. Wenn du alle Funktionen des Deye nutzt und damit auskommst, ist er eindeutig eine gute Wahl.
Victron Systeme gibt es schon lange auf dem Markt, sie haben ihre Zuverlässigkeit längst bewiesen.
Was ganz schlecht ist, ist einen Deye zu installieren, von dem mehrere Baugruppen ständig ungenutzt im Leerlauf mitlaufen.
mit freundlichen Grüßen
(@uschi)
Nun ja, nach den starken Preissenkungen ist Victron im 1phasigen 3kW System schon auf Deye Preisniveau.
Zumal damit auch eine 3phasige Nulleinspeisung, dank saldierender Zähler, problemlos machbar ist.
Victron 3 kW Multi GX + EM24 + 2x150/35 MPPT = 1050€ und der Deye 3,6 kW = 1000€
Aber was willste machen, wenn die Leute mit Mini-PV unbedingt 3phasig haben müssen.
(@auric)
da oben steht aber "3 phasigen Wechselrichter" und der Kollege ist jetzt schon bei >6 kW will 10 bis 14 kWh Batterie, und das ohne das Flachdach.
solarfreund
(@solarfreund)
Bei größer 6 kWp und einem Jahresverbrauch um 4500 kWh frage ich mich was die Nulleinspeisung soll. Die Batterie ist an einem guten Tag mehr als zweimal voll. Und dann?
Mit dem zu erwartenden Überschuss kann man einen dreistelligen Betrag als Einspeisevergütung bekommen.
(@chhei123)
@solarfreund
es ist mir schon klar bei dem jetzigen Verbrauch das nicht richtig effizient erscheint aber
das ist ja nur der Anfang ,wenn die sanierten 75 m² Flachdach hinzukommen wird Richtung Heizen mit Strom gehen ÖL und " Lieblingsschornsteinfeger"kann ich dann hoffentlich so gut wie ADE sagen.
(@chhei123)
@leverkusen3
Danke für die schnelle Antwort .
An den Victron habe ich auch schon gedacht war aber eher bei dem 5000er und im ersten Ausbauschritt einphasig (Stichwort saldierender Zähler)
Ja ich weiß die 4600W Grenze könnte ein Problem werden Verbindung mit der Shelly wäre auch möglich
Möchte ja gern etwas Luft für die Zukunft und zusätlichen Ausbau haben.
Schaue schon nach schaltbildern von bestehenden Anlagen.
(@leverkusen3)
@chhei123
Du schreibst weiter oben, das du einen Jahresverbrauch von 4,2 Mw hast aber einen dreiphasigen Wechselrichter suchst. Wofür benötigst du drei Wechselrichter?
Für so einen Verbrauch reicht doch ein einphasiger WR wie der Multiplus 5000 mit saldierendem Zähler.
solarfreund
(@solarfreund)
@chhei123 Ich habe im Sommer mit meiner 6,5 kWp Anlage an guten Tagen mehr als 30 kWh. Und das an mehreren Tagen hintereinander. Den Strom kannst du nicht verbrauchen. Daher frage ich: Warum Nulleinspeisung?
