Grüße, ich Plane für Anfang 2024 eine PV Anlage auf das Dach zu installieren.
Das Dach ist Süden ausgerichtet und hat in der Mitte eine Gaube.
Plan ist insgesamt 18 Platten zu installieren
- 6 links neben die Gaube
- 6 rechts neben die Gaube
- 6 auf die Gaube drauf
Dazu sollte ein 10kwh Speicher Niedrigvolt installiert werden.
Ich suche einen Wechselrichter mit 3mppt tracken um die 3 Felder anzuschließen
Die rechte Seite der Gaube wird teilweise verschattet und auf der Gaube die Module haben eine andere Neigung.
Kennt jemand einen Wechselrichter der das machen kann oder kann ich einen großen hybrid nehmen für 2x 6 Module und einen kleinen einphasigen für 1x 6 Module
Wie kann der hybrid Wechselrichter vom einphasigen Wechselrichter den Speicher laden ?
Ich hoffe hier etwas Hilfe zu bekommen zu dem Komplexen Thema
Ich kenne keine WR mit 3 MPPTs. Du kannst aber auch 2 Strings parallel schalten . Dann kommst du mit 2 MPPTs aus.
Oder machst einen grossen String mit 12 Modulen. Wenn der WR ein Schattenmanagement hat wird das auch mit der Verschattung klappen.
Ich kenne auch keinen mit Niedervolt und Schattenmanagement.
Du kannst aber links der Gaube und auf der Gaube an einen Deye Hybrid hängen und die Module rechts der Gaube an:
einen kleinen String-WR mit Schattenmanagement
oder an zwei Modulwechselrichter mit 4 und 2 Modul-Eingängen hängen (die Hoymiles mit 6 Eingängen haben nur 3 MPPTs)
Der Deye kann dann Dein Haus als USV Anlage beim Blackout mit Strom versorgen
Optimal bei so wenigen Module wären die Module von Trina am besten die Glas/Glas Module
Ich finde die growatt Wechselrichter auch nicht so schlecht.
Würde auch 2x 6 Module an den hybrid hängen und einen kleinen Wechselrichter für 6 Module nehmen. Nur wie kann der hybrid den Speicher laden von dem kleinen Wechselrichter? Macht er das aufgrund des smartmeter automatisch weil er sieht das ausgespeist wird?
Growatt hat IMHO keine legalen Niedervolt-Hybrid und hat auch kein Schattenmanagement, wenn es aber um einen 3.3 kW mit einem MPPT ohne Schattenmanagement geht würde ich mir einen Growatt holen
Der Deye kann mit seinen Strommessern feststellen das Strom ins Grid will und damit die Batterie laden oder kann über einen eigenen Stromanschluss zusätzliche Stromquellen wie WR überwachen und sogar beim Blackout weiterbetreiben.
Klingt als sollte ich doch lieber ein Deye kaufen. Werde das in PV sol mal durch simulieren
An deiner Stelle würde ich mir auch den Deye kaufen und die 2 Strings mit gleicher Dachneigung parallel schalten.
Wenn du dann nicht zufrieden bist kannst du dir immer noch einen weiteren kleinen WR kaufen.
@profantus dann muss der Deye entsprechend groß sein. Wenn ich 2x 6 Module Anhänge sind das ca. 5kw
Der oben verlinkten 12kw ist der nicht zu groß? Ist das eigentlich egal ob der Wechselrichter deutlich zu groß Dimensioniert ist oder schlägt das auf den Wirkungsgrad?
Ich weiß nicht ob der Wirkungsgrad schlechter ist bei einem großen Deye. Ich vermute das es eine Sprung im Wirkungsgrad / Standby / Eigenverbrauch zwischen 1 Phasig und 3 Phasig geben wird. Wenn du 18 PV Module mit 400W -> 7200Wp betreiben möchtest ist das die maximale PV Leistung die der WR können muss. Es gibt WR mit 2 MPPTs bei denen einer einen höher Strom verträgt. Das wär dann der MPPT für die Parallelschaltung.
Das wichtigste ist das die String-Spannungen passen.
Wenn Du Dein Haus mit einer USV Anlage ausrüsten willst, dann muss die USV Anlage Dein Haus versorgen können, und wenn Du nur PV Strom in die Nacht retten willst dann gibt es möglicherwiese gleich teure aber leistungsschwächere ABER möglicherweise effizientere Lösungen.
Die Prioritäten muss sich jeder selber setzen.
Notstrom wäre schon gut wenn der Wechselrichter das gleich mit an Board hat. Werde mir die deje Wechselrichter mal ansehen und in PV sol einplanen. Die Software überprüft ja gleich ob Module Strom etc passt.
Sorry, dass ich hier mal so reingrätsche 😉
Das geht??? Ich bin echt erstaunt!
Wie geht das? Wie wird das angeschlossen?
Zur Info: ich plane bei mir 20 Module 430 Watt Ost und 20 Module 430W West sowie 10-12 Module 430W Süd. Verschattung einzelner Module habe ich hier nicht, aber ich benötige 3 MPPTs.
Oder eben die Lösung oben!
Den kleine Wechselrichter benötige ich natürlich etwas größer. Der Deye wird normal an die drei Phasen angeschlossen und der kleine WR dann an eine beliebige Phase?
"Der Deye kann mit seinen Strommessern feststellen das Strom ins Grid will und damit die Batterie laden"
Wie macht der das? Wird das eingestellt oder macht der das automatisch?
LG Olo
4x Canadian-Solar mit Hoymiles HM-1500 + Ahoy-DTU. + das Gleiche noch einmal, aber noch nicht montiert! 😎
meine 2 cts in blau..
Dafür ein ein Forum da, braucht halt Mut. 😎
Tja... 😶
Auf zweierlei Arten, einmal ganz langweilig parallel zum Gridanschluss, also irgendwo in der Verteilung, die Strommessklemmen (die beim Deye mitgeliefert werden) können dann feststellen das Strom das Haus verlassen und das Grid verstopfen will und er kann das dann sofern Batteriekapazität noch frei ist wegspeichern.
oder indem die zusätzlichen Stromquellen (also String-WR, Modul-Wechselrichter, Blockheizkraftwerke...) am GEN Anschluss des Deyes hängen, dann kann der darüber auch Buch führen und diese sogar bei der Energiewendeparty oder Habeck-Modus oder altsprech Blackout diese Stromquellen weiterbetreiben weil er für die ein eigenes Stromnetz baut und diese über Netzfrequenz auch bremsen und abwürgen kann (was die WR von Victron auch können.)
Nein benötigst Du nicht, aber wenn Du ums verrecken 3 MPPTs kaufen und beschäftigen willst, kannst Du das natürlich. 👍
Wenn die 20 Module als String bei -10°C unter 800V blieben würden könntest Du sowohl Ost als auch West parallel an den MPPT1 und 1.2 des Deye hängen, die 10-12 Südmodule dann an MPPT2, dann könnten es sein dass bei optimalen Bedingungen nicht alles geerntet wird, an 90% vom Jahre sollte aber alles geerntet werden können.
Knackst Du die 800V und bleibst unter 900V würdest du wohl einen 15K in der Hochvolt Version benötigen.
du wirst keine einphasigen WR über 4.6 kW in Germanistan finden, VDE und so kram halt, aber ja einphasig, dreiphasig... wie es dir am besten passt, ich bin bei dreiphasigen Hütten halt immer für dreiphasig.
siehe oben
einmal eingestellt (ohne App, PC, Informatik Diplom) und gut ist
LG Olo
D A N K E ...
...für die Antworten 😍 . Das ergibt völlig neue Möglichkeiten.
Einzig die 800V könnten ein Problem werden. Leerlaufstrom ist 774V, also eher 850V bei -10 Grad. Ich könnte sonst 2 weniger pro Seite ranhängen, oder andere Module nehmen. Aber Sunket TopCon 430W für € 80,- und das bei mir um die "Ecke" ist verlockend!
Ich denke ich werde die Lösung mit dem Deye und dem String am GEN-Anschluß wählen. 12x430V sind nur 5160 Watt. da würde ich einen 4,6K Wechselrichter nehmen oder ich hänge da 2 Hoymiles-Microwechselrichter in Reihe ran. Wer hätte gedacht, dass die Lösung so einfach ist 😆 !
Jetzt noch einmal 2 "doofe" Fragen.
Max. DC-Eingangsleistung beim Deye 12K ist 15600W. Mit der Ost-West-Anlage hänge ich entweder 36x 430W oder 40x 430W ran. das sind 15480W oder 17200W. Beim Letzteren wäre ich drüber. Nun liegt diese Leistung bei Ost-west ja niemals an.
1. Frage: Gibt es da einen Rechner für? Vielleicht mit einer Schicken Kurve?
2. Frage: die Südanlage wollte ich ja mit einem String-Wechselrichter (4,6K) an den Generatoreingang hängen. Geht das Extra, oder muss das in den 15600W mit drin sein? Dann wäre der Deye 12K zu klein!
