Wärmeproblem Multiplus?
23 Beiträge
10 Benutzer
5 Reactions
1,803 Ansichten
(@molpower)
Hallo, schon beim Laden erreicht mein MP2 eine max. Oberflächentemperatur von 56,3°C! Haben das andere auch oder ist der Trafo einfach schlecht gewickelt?
Die max. Ladeleistung ist auch nur genz kurz 3,5kW, danach fällt sie schnell auf etwa 3,1kW ab.
Ich habe inzwischen den Lüfter gegen den Noctua getauscht, aber es ist keinerlei Unterschied, das Geräusch nur etwas angenehmer.
Wie ist das bei Euch?
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
(@leverkusen3)
Das ist doch genau die Leistung, die Victron angibt.
70A x 48V = 3,3 KW bei 25 Grad C.
Was willst du mehr?
mit freundlichen Grüßen
(@molpower)
Momentan ist er gerade bei Spannung53.80 V, Strom60.50 A, also 3,25kW.
Und das geht immer weiter runter.
Vor allem stört mich ja die extreme Temperatur von 56,3°C. Wie warm werden die MP bei Euch?
Waterkotte WP
(@domii666)
der Noctua ist zwar leiser aber ich bezweifel dass er die selbe Luftmenge umgewälzt bekommt, hier aufpassen! daher auch die erhöhte Temperatur!
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @molpower
Je weiter die Temperatur steigt, desto weniger Leistung liefert der MP2, bis er bei 70 Grad ganz abschaltet.
Der MP2 ist nur bis 65 Grad spezifiziert, dann liefert er aber nur noch 75% der Leistung, die er bei 25 Grad bringt.
(@derlang)
Habe keine Möglichkeit die Trmperatur zu messen, bei hoher Leistung geht der Krachmacher an. Wenn ich meine Hand oben drüber halte, dann kommt handwarme Luft heraus. Sind aber such in nem 32qm Kellerraum mit 20° Umgebungstemp.
How to - Akku China Shopping
(@bob-barker)
Veröffentlicht von: @domii666
Der verbaute Jamicon JF1238B2HR hat einen Air Flow von 110,59 CFM ( 186,89 m³/h).
Der Noctua NF-F12 24V 3000rpm hat einen Air Flow von von 109,88 CFM (186,7 m³/h).
Zumindest sind das die Werte aus beiden Datenblättern. Das wird keinen Unterschied machen.
Bitte um Hilfe bei meiner Planung 😀
--> https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/
Niun reacted
Eclipse
(@eclipse)
Hast du mal getestet, wo das Gehäuse wärmer ist?
Oben, wo der Trafo sitzt oder unten, wo die MosFets glühen...
Es gibt ein Video von "Meine Energiewende", da zerlegt er nen Multiplus, da kannste gut sehen was und wo es drin ist.
Link: Multiplus Innenleben
So ab Minute 9:30 macht er ihn auf.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@derlang)
Bezüglich Lüfter gibt es von Victron nun eine Zusatzschaltung, die man bei seinem Händler des Vertrauens erhalten kann.
Werde ich mal in Angriff nehmen. Es sieht aber so aus, als wenn die Lüfter nur geringfügig leiser werden.
Hab ein nette Idee gefunden, bei der unten zwei selbst gedruckte Aufnahmen für 2 leise Lüfter verbaut wurde. Druckdatei war meines Erachtens im Beitrag dabei.
Muss ich mal erstmal suchen. Die beiden Lüfter liefen bei dem dauernd durch und waren wohl nicht zu hören.
Eclipse
(@eclipse)
Hab ich auch grad mitbekommen, soll sogar kostenlos sein.
Meintechblog spricht darüber mit Jens von MeineEnergiewende ab ca. Minute 5 in dem Video.
Link: Neues aus der PV- und Victron-Welt
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@molpower)
Der Victron ist oben beim Trafo so heiß. Hat hier echt niemand ein Infrarotthermometer? Ich dachte hier hat sogar fast jeder eine Wärmebildkamera...
Ich denke dass mein Victron einfach einen schlechten Trafo hat. 20 Grad könnte ich nie erreichen, da der MP2 ja so heiße Luft raus pustet. Unser HWR ist daher immer eher Richtung Sauna.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von MolPower
Waterkotte WP
U-F-O
(@u-f-o)
Ich möchte niemanden auf den Schlips treten aber Victron ist halt einfach nicht das wie es überall angpriesen wird. Alleine das gebrumme von den Kisten und der Lüfter, der läuft wie ein Sack Nüsse... dann werden die Dinger auch noch heiss usw. Es ist ein schlechter Witz von Victron alles mit einer Zusatzplatine etc. abbügeln zu wollen (die es dazu auch nicht für jeden Multiplus gibt). Dann noch dieses Gelaber von Meintechblog ab Minute 5 oben im Video... Mega Update 🤣. Genau wie die ganzen Cerbos die bei 48V Eingangsspannumng abgeraucht sind... aber dazu gibt es ja das MEGA UPDATE und die Anleitung seitens Victron über einen Elko am Eingang 🤣. Die Laderegler sind vergossen und verklebt nix mit Nachhaltigkeit und reparierbar sondern bei defekt--> Sondermüll (sowas sollte in meinen Augen verboten werden)!!! Von Qualitätsware ist Victron jedenfalls weit entfernt. Die App ist auch schlecht programmiert... fast jede Woche ne neue App/Firmware sagt doch schon alles, da sollten bei jedem die Alarmglocken leuchten. Leider habe ich mich auch blenden lassen... Victron ist einfach Bananenware und dazu noch eine sehr schlechte. Ich kann nur jedem abraten sich diesen blauen Schrott zu kaufen. Leider aber gibt es auf dem Markt kaum vergleichbares was den Funktionsumfang betrifft. Lasst euch nicht blenden von den ganzen "großen" Youtublern, die bekommen die Sachen teilweiße umsonst dafür das sie Werbung dafür machen.
 Arc
(@arc)
Die laderegler sind wohl aus isolationsgründen,
das halte ich sogar für eine gute Idee bei einem Produkt durch das ständig Luft geblasen wird.
Flusen die sich in kritischen Bereichen anlagern werden wenn’s passt durch Feuchte irgendwann leitend. Dann gib’s spannungsüberschläge die zu karbonisierung auf der Leiterplatte führen. Dann raucht das Gerät richtig ab.
U-F-O
(@u-f-o)
@Arc
Dann wären zich Tausende andere Geräte bereits abgebraucht 😉.
Es ist nichts anderes als geplante Obsoleszens... aber das darf natürlich jeder sehen wie er möchte🙂.
 Arc
(@arc)
@u-f-o wie immer du es sehen magst - soll mir recht sein.
Wenn du solche großen fürchterlichen Probleme mit dein Victron hast, verticke ihn doch und hänge dir einen Chinakracher an die Wand.
Damit könntest du dich und den Käufer glücklich machen.
Wäre doch eine win-win Lösung, oder?
Leverkusen3 and tomede78 reacted
Seite 1 / 2
