Hier möchte ich euch unsere DIY PV-Anlage vorstellen und die weitere Entwicklung dokumentieren.
Start der Planung anfang März 2022. In Betrieb seit dem 30.06.2022.
An dieser Stelle möchte ich Andreas und dem DrBacke-Forum für die Anregungen und Hilfe recht herzlich danken, denn ohne hätte ich es niemals geschafft.
Zusammenstellung und Materialien:
28x ECO-400M-66SA SolarPanels € 4.900
1x Wechselrichter MPPSolar MPI5K € 2.030
32x EVE 280K LiFePo4 Akkus € 3.910
2x JKBMS JK-B2A24S-20P € 350
Zusammen mit allem Zubehör und Kleinkram haben wir € 14.500 ausgegeben.
Gesamt 11,2 KWp davon 6KWp Südausrichtung und 5,2KWp Westausrichtung
PV Anschlußkasten mit Überspannungsschutz, String 1 ist mit Schmelzsicherungen 16A und String 2 mit Automat 10A abgesichert. Die Strings sind mit Phönix Trennklemmen angeschlossen und damit noch mal trennbar.
WR und Akkus im Keller
Der WR ist Netzparallel angeschlossen, hier mal schematisch der Aufbau:
Fragen oder Anregungen, immer her damit
hier noch die Einstellungen am WR:
Bei den Einstellungen des Ladereglers vom WR in Bezug auf die Einstellungen am BMS, bin ich mir noch unsicher.
WR: Hauptladespannung = 55,2V, Erhaltungsladung 54,4V
BMS: Cell OVP = 3,55V *16 = 56,8 damit 1,6V entfernt bevor das BMS in Overvoltage geht und abschaltet.
Würden die Zellen tatsächlich mit 3,55V oder mehr geladen werden, bekomme ich ein Zell Spreizung von bis zu 0,25V. Das BMS würde dann abschalten nur weil ein oder zwei Zellen davonlaufen. Das möchte ich vermeiden und bleibe deshalb bei einer Ladeschlussspannung von 55,2V.
Wenn Ihr da Anregungen oder Erfahrungen bin ich dafür offen.
So jedenfalls bin ich schon mal sehr zufrieden.
Sieht schon Mal sehr gut aus. :thumbup:
Zu den Einstellungen kann ich dir leider nicht weiter helfen. Stehe gerade am selben Punkt mit den Einstellungen.
Daher bin ich ebenfalls gespannt was die community dazu schreibt.
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Was hast du denn als Kondensator Vorladungsmodule genommen? Die sind doch dafür da, das beim Schließen des Trennschalters nichts passiert.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Ja genau. Habe einfach eine Spannungsanzeige genommen, einen Taster und einen 90 Ohm 50 Watt Widerstand und in ein selbst gedrucktes Gehäuse gepackt.
die luxus version 😉
top
