ich habe bereits einen STP6000 (6,7kWp) inkl. SHM2.0
Mein Jährlicher gesamtverbrauch deckt sich ca. mit der Erzeugung von ca. 6000kWh
Davon kann ich aktuell 2000kWh selbst nutzen, der Rest wird für 12cent verkauft.
Ich plane einen 14kWh Akku mit 16 x EVE LF280H
Als BMS kommt das Batrium Cellmate-K9 inkl. Shunt zum Einsatz
Das Batrium soll wohl nativ mit dem SI als auch mit einem MPII sprechen.
Die Kommunikation zwischen BMS und Batterielader ist mir wichtig, da so der Lader besser geregelt werden kann, wenn ein paar Zellen eher voll sind.
Ich bin am überlegen, ob es eher Sinn macht einen SI4.4M oder einen Multiplus II 48/5000 zu kaufen
Der SI4.4M würde nativ mit meinem SHM2.0 sprechen und ich brauche kein Extra Cerbo, Energy Meter oder Raspberry Pi um den Energy Meter zu simulieren. (HAK ist auch schon ziemlich voll)
Was denkt ihr macht mehr Sinn?
Der Sunny Island 4.4M wäre aktuell für 2600€ zu bekommen.
Der MultiPlus-II 48/3000/35-32 kostet ca. 1250€ der
MultiPlus-II 48/5000/70-50 ca. 1850€ dort würden dann aber jeweils noch die Smart Meter Geschichte dazu kommen.
Für das Batrium BMS plane ich 650-700€
Für einen gescheiten Power Switch werde ich wohl 200€ ausgeben müssen.
SMA Sunny Tripower 6000TL-20
Sunny Home Manager 2.0
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
Batrium Cellmate-K9 inkl. Shunt und Erweiterungsplatine
SMA Sunny Island 4.4M-13
wieviel mehr kostet der si 6.0?
Prinzipiell hatten die mal 300€ mehr gekostet.
Aktuell aber nirgenwo zu bekommen.
Gäbe es beim 6.0 noch einen weiteren Vorteil außer der Leistung?
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
Moin. Wenn Du Dich für den SI entscheiden solltest nim gleich den 6.0. Der schafft wenigstens 4,5kw
Die 6kw stehen nur im Inselbetrieb zur Verfügung. So ne Erdwärmepumpe nimmt sich gerne mal schon 2-3KW. Somit blkeibt im Winter auch noch was für den Wasserkocher, oder den Backofen übrig. Die 300+x€ sind geschenkt wenn man die Umrüstung auf nen größeren machen will...
Gruß Flo
verdammt bei den teilen jetzt auch schon?
die hat doch früher niemand gekauft
dann nur noch gebraucht bei kleinanzeigen....
aber nicht abzocken lassen, selbst abholen
Habe vor nem halben Jahr eine neuen Pelletheizung eingebaut.
Wärempumpe fällt für die nächste Dekande hoffentlich aus.
Ich versuche mal ob ich noch einen 6.0 ergattern kann.
Aber denkt ihr, es sprich dann auch mehr für den SI als für den MPII ?
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
Für den Si spricht du hast schon sma und die Möglichkeit 10 Jahre Garantie zu machen.
Für den Multiplus der Preis und vor allem die Verfügbarkeit.
STefan
Viktron bietet eine Garantieverlängerung auf 10 Jahre an (kostet aber was)
Hier mal ein kurzes Update zum Stand und direkt noch zwei Fragen.
Die 16 x EVE LF280H sind bestellt.
Zusätzlich habe ich noch 2 Zellen mehr bestellt. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich vielleicht jemandem hier im Board damit aushelfen.
Das Batrium Cellmate-K9 inkl. Shunt und Erweiterungsplatine ist ebenfalls bestellt.
Sunny Island 4.4M-13 habe ich noch neu für 2600€ bekommen.
Um die Batterie allpolig beim erkennen eines kritischen Fehler durch das BMS abschalten zu können, habe ich mir noch eine große Sicherung mit Arbeitsstromauslöser und Netzteil bestellt.
- Schneider Electric NSX 100H
- Mean Well RSD60L24 DC/DC-Wandler
Die Sicherungen (ist sogar noch mit Shunt ausgestatter und man kann den Strom von 70A bis 100A einstellen) gibts gerade günstig bei Ebay.
Falls jemand was brauch einfach melden.
Das Netzteil möchte ich direkt an der Batterie betreiben um auch bei Stromausfall die Funktion zu gewährleisten.
Nun habe ich noch zwei Fragen.
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
Benötige ich so einen bei meiner Konstalatuon (Sunny Island + Batrium)
ja
ein 100ohm 5-10w widerstand reicht aber auch
minus anschließen und am pluskabel den für ca 10 sek hinhalten dann plus anschrauben
Okay. Danke
Da ich die Batterie allpolig abschalten will, würde ich dann die Sicherung auf beiden Seiten gleichzeitig mittels 2 Taster und je 100Ohm überbrücken. Am besten nehme ich da mal lieber Kurzschlusssichere Litze (NSGAFÖU)
Aber wie stelle ich denn dann fest, ob die 10Sec. ausreichen?
Wir dann der SI nicht anfangen zu arbeiten, da er denkt die Spannung liegt an?
Oder gehts nur darum, die Kondensatoren mal ein bisschen vorzuladen, dass die Sicherungen nicht rausfliegen?
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
der si ist ja aus, du lädst nur die kondensatoren vor
Zum einnen frage ich mich ob ich das Batrium auch an dem 24V DC Netzteil betreiben kann, oder sollte ich es direkt an die 48V Batterie hängen?
Dann lese ich viel von einem Precharge Taster. Benötige ich so einen bei meiner konstellation (Sunny Island + Batrium)
Batrium ratet davon ab. Man soll am besten einen isolierten DC-DC-Konverter verwenden:
When powering the WatchMonCORE (version 4.5) with a supply above 30Vdc (i.e. 48V battery pack voltage), always connect to an isolated DC-DC (ideally 24Vdc) to ensure a robust, long-term, and reliable product.
Bezüglich Allpoliger Trennung: Bei Victron soll man dies nicht tun, da der MP2 sich ggf. die Masse über Minus sucht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Systemen ist.
Guter Hinweis
Ich könnte natürlich auch nur 1 polig abschalten. Das wäre mir prinzipiell egal.
Das würde es mir auch mit dem Precharge einfacherer machen.
Ich werden mir dann mal einen Taster und einen 100Ohm Widerstand besorgen.
Bezgl. der Spannungsversorgung bin ich mit meinem 24V DC Netzteil ja schonmal gut ausgerüstet.
DIY Akku im Bau:
16 x EVE LF280H
darf ich fragen warum batrium und nicht z.B. JK BMS? Also nicht falsch verstenden - ich bin gerade selbst dabei mich für ein BMS zu entscheiden und liebäugle mit dem Batrium - allerdings kostet es halt auch 3x soviel wie ein JK - was nun auch meist gelobt wird hier...
Geht mir hier nur um deine persönlichen Beweggründe und ich möchte nicht deine Entscheidung in Frage stellen
