ich habe großes Interesse an den Gobel Power 51.2V 280Ah 15kWh LiFePO4 Server Rack Battery. Hierzu gibt es auch bereits einige Beiträge im Forum.
Ich habe Heckert Module, 6 KWp, einen SMA Sunny Tripower 6000TL-20 und den HomeManager SHM II. Einen String.
Für die o. g. Erweiterung möchte ich mir einen Deye 5Kw mit einer Phase zu legen. Ich habe bereits viel gelesen, allerdings bin ich zu einige Punkten nicht dahinter gestiegen. Ich möchte alle Komponenten besorgen und mir dann von Fachmann anschließen lassen.
Zum Aufbau in meiner Annahme: WR Tripower - Batterie WR - Akku, so habe ich es verstanden. Der PV Strom wird zweimal gewandelt. Vom Akku zu dem Batterie WR und in den Hausstrom.
Manchmal habe ich von einen MPPT Lader gelesen.
Kommuniziert der SHM 2 mit den Deye?
Der Deye hat einen WLAN Anschluss, kann der die Aufgaben vom dem SHM 2 übernehmen?
Kann ich theoretisch den Tripower durch den Deye komplett ersetzen?
Benötige ich einen MPPT Lader?
Was gilt es noch zu beachten?
Schon jetzt vielen Dank.
Marcel
Du hast ein ähnliches Sma Setup wie ich. Ich gehe aber den Weg über den Victron Multiplus 5000, den ich via VenusOS auf einem Raspberry und dem Victron Faker Modul in die bestehende Infrastruktur einbinden werde. So kann ich den SHM2 weiternutzen und trotzdem den Gobel Akku anschließen.
Was bindest du genau ein? Victron war ich auch am Anfang. Was hast du noch cerboGX und der Raspberry ersetzt den EM24.
Was meinen die anderen zu dem Eingangsthread?
Der Raspberry ersetzt den CerboGX und das darauf zusätzlich laufende Softwaremodul den ET340 in dem es den SMA Homemanger 2 ausliest und die Werte für den Victron übersetzt.
Ich bin in der gleichen Situation und plane gerade den Speicher.
Was spricht dagegen den SMA Wechselrichter zu verkaufen und stattdessen den von Deye zu nehmen?
Klingt für mich erstmal nach der einfachsten Lösung.
Verkauf des SMA ist meine Frage. Macht Sinn wenn ich den SHM2 behalten kann oder eine andere Lösung finde.
Der Dye kann mit dem SHM nichts anfangen, da beide nicht miteinander kommunizieren können. Aufgabe des SHM ist es, diverse Geräte zu steuern. Diese Aufgabe kann der Dye nicht erfüllen. Die reinen Zahlenwerte wirst Du aber sicher im onlinemenü des WR ablesen können. Da der Dye zwei MPPT Tracker hat, kannst Du den SMA einfach damit ersetzen, ohne externe Tracker kaufen zu müssen.
brauche eure Hilfe.
Ich liebäugele mit dem Deye 5kw einphasig und den Tripower rauszuschmeissen.
Klappt das überhaupt? Ist die Max PV-Spannung zu hoch bzw. Wie verhalten sich die MPPT tracker vom Deye?
Die MPPT Tracker haben Max 425 v, Max Spannung lt. Sunny Portal bei der bestehende Anlage 886 V.
Das kann ich leider nicht richtig einordnen.
Marcel
Guten Abend,
Hat jemand eine Antwort dazu.
Freu mich sehr hierüber.
VG
Hm… habe nochmals gesucht und nichts gefunden. Kein Spezialist der mir weiterhelfen kann.
