Von Balkonkraftwerk auf Akkusystem umrüsten aber wie?
3 Beiträge
855 Ansichten
(@kojote78)
Guten Tag und erst mal viele Grüße an alle.
Finde das Forum echt super und hoffe ich kann ein Paar Infos auch als nicht "Profi" bekommen.
Ich stelle mal meine aktuelle Situation dar, ich habe 4 x 460 W Module über einen Homiles Wechselrichter als Bakonkraftwerk bei mir am Hausnetzt angeschlossen.
Nun bin ich auf diverse Projekte gestoßen, wo das ganze noch mit Akkus betrieben wird und somit die gewonnene Energie auch noch nach Sonnenuntergang genutzt werden kann.
Mein Wechselrichter ist ja jetzt nicht ideal dafür also kann er durchaus auch ausgetauscht werden.
Was ich bisher so aufgeschnappt habe benötige ich einen Laderegler passend zu meinen 1,8 kw Modulen und einen entsprechenden dimensionierten Akku mit BMS und einen Wechselrichter für die Hausnetzeinspeisung.
Lieg ich da richtig, wie kann ich da am besten gleich nach den richtigen Komponenten schauen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Danke Euch schon mal für ein Tipps,
Sonnige Grüße aus Mittelhessen
Eclipse
(@eclipse)
Hallo Kojote78,
was macht der Roadrunner? 😀
Die 460W Module sind doch wahrscheinlich größer als 2qm, wo hast du die denn befestigt/aufgestellt?
Welchen Hoymiles WR hast du im Einsatz?
Ich beplane auch gerade eine BKW-Anlage mit Batterie und Nachteinspeisung.
Die PV-Komponenten sind bestellt, kommen aber nicht bei.
Meine Anlage kommt in den Garten.
Ich plane es so, dass ich die PV umschalten kann.
Von direkt in den WR einspeisend dann in einen Laderegler, der die Batterie füllt.
Der zweite Schaltweg ist dann aus der Batterie in einen DC-DC Wandler, der wiederum meinen WR füttert.
Hab das Ganze bisher nur auf Papier gezeichnet und kann noch nix testen in Ermangelung von Equipment.
Der Vorteil, den ich mir davon erhoffe, ist, dass ich im Winter, wenn die Batterie eh nicht mehr voll wird diese wieder aus dem Kreis rausnehmen und in den Keller stellen kann.
Das schont das Material und ich vermeide die Probleme mit LiFePo bei Minusgraden.
Im Frühjahr kommt der Akku dann wieder in den Stromkreis.
Ob eine solche Möglichkeit auch für dich existiert hängt von dem WR ab und wieweit du den Strom aus der Batterie mit dem DC-DC hochspannen mußt.
Das ist nur eine Idee.
Für solche Umbauten, gibt es schon viele Projekte und auch Bauvorschläge auf YT.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Und meine "neue" Idee, nen Akku zu integrieren, beschreibe ich hier.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4769
Passender Wandler, ohne Laderegler.
