Viktron MP2 im 3 Phasenbetrieb, eine Übertriebene Heimanlage und weitere
1 Beiträge
1 Benutzer
265 Ansichten
(@tj-doeren)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
zu meinem Einstieg stelle ich mal die beiden Anlagen vor die ich aktuell unter meinen fingern habe...
Büro mit 25,25 kWp PV
  • Diese Anlange ist auf einem Bürogebäude in Paderborn, 2015 wurde das Gebäude von einem Lagergebäude Kernsaniert.
  • Das Gebäude wird mittels WP beheitzt und verbraucht po Jahr ca 10 MWh Strom / COP ca 4,8
  • Der Gesammt verbrauch icl WP und 1 E-KFZ liegt bei ca 35 MWh
  • Die PV Anlage besteht aktuell noch mit rund 25,25 kWp aus 2015 und soll diesen Sommer (2024) auf 50 - 55 kWp Ost/West umgebaut / Erweitert werden. ich hab keine ahnung warum dort 250Wp mehr drauf gebaut wurden... egal jetzt muss beim Umbau keine Fernwirktechnik nachgerüstet werden.
  • Der Akku wurde im Herbst 2023 eingebaut und erst Anfang März 2024 in betrieb genommen, da zwichen Mitte Oktober und ende Februar gerade einmal 30 kWh eingespeist wurden.
  • Die Messung am Grid Meater erfolgt Mittels EM530 und Messwandler da der Hausanschluss mit 160A NH Abgesichert sind. (Die Anzeige Ampere bis +/-5A sind leider fehlerhaft, aber Watt Stimmt)
  • Der Akku ist AC seitig angebunden und besteht aus 3 MP2 48/5000 mir aktuell 10* Pylontech 4,8KW Akkus (im gesamten März 24 gingen über den Akku rund 550kWh)
  • Link zum VRM Portal
Eigenheim mit 13,9 kWp Mit Vergütung für den selbstgenutzten PV Strom
  • Es gibt dort 2 PV Anlagen: Beide Anlagen laufen als
    • Carport: dort befindet sich eine 4 kWp Ost/West Anlage aus 3.2020 mit einem 4,2KW Kostal Plenticore
    • Hausdach: eine 9,9kWp Süd Anlage die aus dem Jahre 2010 ist und noch Satte 39ct/kWh bekommt
  • Der Akku ist AC seitig angebunden, ein einzelner MP2 48/5000 der mir leider nach rund 1 Jahr Betriebszeit am 1.4.2024 gestorben ist. Es gibt einen Beitrag.
    • Auch hier sind Pylontech 4,8 kWh Akkus verbaut. vor einem jahr zur Inbetriebnahme waren es 3 Akkus und als das Bürogebäude oben den Akku bekommen hat wurde der Akku um 2 weitere Blöcke auf brutto 25 kWh erweitert
  • Durch den Umstand das die Hausdach Anlage schon 2010 verbaut wurde bekommen wir pro selbst verbrauchter kWh rund 26 ct. dieses ist durch ein Messkonzept möglich in dem die kWh die aus der Großen anlage kommen. bei der kleine anlage ist es leider nicht möglich einen Erzeugungsmengen Zähler zu verbauen.
  • Geheitzt wird mit Gas (6000Kwh)
Mein eigener Bulli...
  • Auch mein eigener T5 hat einen LFP Akku als zweit Akku bekommen...
  • dort ist ein selbstbau Akku mit 4 280Ah LFP zellen und einem DALI BMS ohne Bussysteme. Die SOC -messung erfolgt über einen Smart Shunt
  • Auch ein kleiner MP 12/800 darf natürlich nicht fehlen...
  • als Cerbo ersatz ist dort ein RPI mit adaptern.
  • Geladen wird der Akku
    • über einen DEFA stecker und dem Multiplus
    • Über die Lichtmaschiene vom Motor mit einem Viktron Orion-Tr Smart DC-DC 30A
    • Über PV wenn ich im Urlaub / Festival bin
Balkon PV auf einem Hausdach (Aktuell in Planung)
  • Diese Anlage wird etwas spezieller....
  • Geplant ist ein MP2 48/3000 gedrosselt auf 600/800 Watt im AC IN (Wegen NA Schutz und geringem
  • PV wird direkt DC/DC angebunden
  • Der Akku wird ein Pylontech 4,8 Kw
Balkon PV Im Mehrfamilienhaus
  • dises ist ebenfalls in Planung und wartet auf die Privilegierung!
  • Es werden ca 600W Flex Moule verbaut und DC/DC an den Akku angeschlossen
  • Es kommt ein selbstbau Akku mit DALI BMS
  • Als Cerbo kommt ein RPI oder vlt auch eine VM
  • Problem hier ist noch das ich nicht direkt hinter dem Gridmeater einen Zähler verbauen, da dieser im Keller des MFH ist und ich dorthin keine Verbindung bekomme. in meinem Keller betreibe ich eine kleine Werkstatt wo ich auch Strom benötige. eine ETH/PowerLAN/WIFI verbindung bekomme ich in den Keller, so dass ich so mein Grid Meater errechnen kann. Ich habe mir bisher überlegt (Im Keller benötige ich bis zu 3,6 KW)
    • im keller per ET112 und Waveshare Modbus/Eth die Daten zum RPI schicke und diese dann Zusammenrechne...
    • Im Keller einen Shelly Verbaue und das dann Rechne
Das Alles hier ist noch bei weitem nicht komplett... Aber ein Anfang ...
Grüße TJ
Dieses Thema wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von tj.doeren
