Youtube hat mir eben folgendes Video empfohlen...... Denke ist die interessant, die zum Faul zum basteln sind...
oder zwei linke Hände haben, aber trotzdem einen DIY Speicher machen wollen....
How to build a 48V battery system with EEL DIY box | Step by Step Installation Guide
Wer hat das Video geklaut?
Danke, dass Du den Link richtig da rein gepostet hast :thumbup:
Hallo!
Hat es jemand gebaut?
Schickt einem die Firma auch passende CATL Zellen, und taugen die was?
Mir fehlen noch die Maximalwerte, ich würde gerne 240A insgesamt erreichen. Viele Batteriepacks haben da weniger als 100A Ladestrom, so dass man allein wegen dem Strom 30kWh bräuchte. (Außer GSL, die sitzen genau bei 140A bei 10kWh 😉
Habe den Link von Sales von Shenzhen Eel Battery Co., Ltd. (eelbattery.en bei alibaba und com) bekommen.
Mir gefällt, dass sie die Zellen pressen, und man trotzdem den Pack selber warten kann.
Ob man auch ein paar Volt mehr bekommt? 54V mit 18er?
Wer könnte herausbekommen, was die Versicherung zu einem so professionellen Bausatz sagt?
Ist das wie bei PC, modaleres System ?
(Wegen Versicherung war ich schon bereit, die Akkus draußen an die Wand zu hängen.
Und: Wegen Lebensdauer (bei 13° statt 23° doppelt! Also, Standzeit): zu isolieren und auf 13°C zu kühlen, mit Ab-Kälte der Wärmepumpe (per Frostschutz-Folienschlauch um die Direkt-Verdampfer-Rohre) oder einem zerlegten Kühlschrank. Man könnte sogar dual fahren, im Winter holt man die Wärme per Kühlschrank rein, im Sommer bleibt es draußen. Der Stromverbrauch im Sommer/Übergang hält sich in Grenzen für einen Kühlschrank, der 1:6-1:10 erreicht, man muss ca. 5% beim Laden und nochmal 5% beim Entladen abführen, also pro 10kWh 500Wh, das durch 10 wären 50Wh für den Kühli. Lassen wir es 100Wh sein. Erträglich.)
Danke!
Gruß!
Andi
Ja, ich habe von denen schon 5x zusammen gebaut, Erfahrungen und Video siehe hier:
Absolut zu empfehlen! 👍
