Überschüssigen, nicht verbrauchten AC-Überschuss möchte ich, so meine Idee, mit einem Multiplus II 48/5000 GS in einem 16S 280Ah 48V Batteriepack speichern und bei Bedarf netzparallel ins Hausnetz wieder einspeisen. Bin mir aber unsicher, ob das mit unseren Verbrauchern reibungslos funktioniert.
Warmwasser wird mit einem 11 kW Durchlauferhitzer erzeugt. Der zieht stark schwankend über die 3 Phasen meist 5 bis 9 kWh, bei höherer Temperatur auch bis 11 kWh. Der Multi würde dann ja mit Volllast, bzw. in Deutschland bei 4,4 kW, wegen Schieflastregelung abgeregelt werden, soll über den Gridcode so eingestellt sei. Eine 3-Phasen Lösung mit 3 Multis würde sich allein wegen des Warmwassers aber nicht rechnen.
Der Multi würde ja nicht nur beim Duschen, sondern bei jedem Händewaschen (mit Warmwasser) und Warmwasserentnahme in der Küche hochlaufen, oftmals auch nur 10 bis 20 Sekunden lang. Kann der das dauerhaft so ab? Und ist das 16S 280Ah 48V Batteriepack dafür ausreichend dimensioniert, was gibt es da zu beachten. Für Meinungen und Hilfe wäre ich dankbar.
Das ist problemlos möglich. Allerdings kann ein MP2/5000 nur 4,4 KW aus der Batterie liefern, der Rest wird aus dem Netz bezogen.
Mit freundlichen Grüßen
Danke Thomas, die 4,4 kW reichen mir, das ist völlig in Ordnung.
Das 16S Batteriepack soll aus Sicherheitsgründen draußen, neben der Kellerwand/Hauswand platziert werden. Es gibt von Anfang des Jahres einen 11 Seiten BMS Thread, den ich gelesen habe, der aber für mich als Laien in weiten Teilen schwierig bis völlig unverständlich zu verstehen war. Mitgenommen hab ich, dass ich mit einem Multiplus eigentlich jedes BMS nehmen kann, das soll ja "nur" selbstständig die Batterie trennen, um die Zellen vor Tiefentladung und Zerstörung zu schützen.
Beim JK BMS ist ja noch ein 2A Balancer dabei, reichen die 2A wirklich für ein 16S aus? Wäre dies das Richtige? Zu welchem kostengünstigen Balancer System rate ihr mir bei einem Multiplus II?
Hallo Ulli
Das ist die Crux mit DIY, du musst selbst beurteilen, welche Informationen für dich relevant sind.
Das Aussondern von Trollen und Youtube Märchen nimmt dir keiner ab. Die Zeit, die du dafür aufwenden musst, ist der Preis für die Einsparung an anderer Stelle.
Wenn du trotzdem nicht weiter kommst, dann suche dir Gleichgesinnte in deiner Nähe zum persönlichen Austausch. Dafür gibt es die User Map hier im Forum.
PS: 2 A Balancerstrom sind ausreichend, nicht jedes BMS ist für jede Anwendung gleich gut geeignet. Welche Ansprüche hast du daran? Bist du sicher, das du weniger Probleme mit deinem Speicher hast, wenn du ihn mit langen Kabeln draussen aufstellst?
mit freundlichen Grüßen
Danke, dann ist das schon geklärt. Ich nehme, wenn sich mit der Zeit nichts grundlegend anderes ergibt, ein für 16S geeignetes JK BMS mit integriertem 2A Balancer. Vielleicht auch die ältere Version, denn die sollte wohl ausgereift sein.
Ja, Zeit für Recherche habe ich. Das Projekt läuft hauptsächlich unter Hobby und gutes Gefühl. Die Einsparungen werden eher marginal sein, bei unserem Verbrauch.
Die Platzverhältnisse sind, auch für draußen mit dem Batteriepack, geradezu ideal. Mehr als 2x 2,5 bis 3,5 m Batteriekabellänge brauche ich dafür nicht, dann steht das Batteriepack in einer Gebäudeecke auf dem rückwärtigen Hof in einer isolierten Metallkiste neben der Wandbohrung. Auf der anderen Seite im Keller hängt 1 m neben der Wandbohrung der Multiplus an der Wand. Im Winter wird die Batterie vom Multiplus und BMS abgekoppelt/abgeschaltet, damit kein Strom gezogen werden kann. So die vorläufige Idee.
Das braucht erst zum Frühjahr oder Sommer laufen. Bis dahin werden sich noch eine ganze Reihe von Fragen auftauchen.
MfG
