Victron Multiplus II mit ca. 5 kWh LifePo4
12 Beiträge
7 Benutzer
3,782 Ansichten
(@jacke)
Guten Tag zusammen mein Name ist Nils ich bin 34 Jahre und Elektroniker von Beruf.
GLEICH vorweg Akkus sind Neuland für mich.
Ich würde gerne einen kleinen Speicher für Zuhause aufbauen mit dem Victron Multiplus II.
Nun überlege ich was ich mir den Akkus mache, es soll ein 48V Akku werden.
Entweder bei Alibaba oder AliExpress Akkus und BMs kaufen und selber machen oder ich kann für ca 800€ 4 valence u27-12xp mit je 12V und 138Ah bekommen.
Einzige Info die ich habe der bisherigen Entnahme zufolge hat sie 300-400 Zyklen hinter sich.
Beim China Händler würden es 105Ah Zellen werden.
Hat schon jemand hier Erfahrungen mit dem Valence.
Gruß Nils
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
kauf dir einzelzellen 230ah damit kannst du einen kompakten 11kwh speicher aufbauen
(@jacke)
Habe ich aber nichts von da ich mit meiner PV den Speicher nie voll bekommen werde.
Überschuss an PV Energie in Tagen pro Jahr
Mehr als 2,5kWh 192 Tage.
Mehr als 5. kWh 135 Tage.
Mehr als 10 kWh 67 Tage.
Ich habe nur eine 5,2kWh PV Anlage
(@lulu09)
und die PV kannst du nicht erweitern? das ist wirklich sehr klein und eigentlich zu wenig für Stromspeicher 🙁
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
mafe68
(@mafe68)
Kommt grundsätzlich mal auf den Verbrauch an ob man den Speicher damit voll bekommt. Man kann auch mit einer kleinen Anlage gut auskommen.
(@jacke)
Nein mehr PV ist nicht drin.
Wie gesagt einen 10kWh Speicher würde ich nur an 67 Tagen im Jahr voll bekommen.
5 kWh an 135 Tagen.
Der Speicher sollte zuerst kleiner werden und die Grundlast nachts abdecken (167 Watt).
Jetzt suche ich einen Akku mit 48V.
(@jacke)
Keiner hier ein paar Tipps zum Thema.
Oder Erfahrungen zu Einzel Zellen im Bereich 100 bis 140A.
Vom Preis her sind die variocore oder littakola attraktive sicher werden die nicht die angebene Kapazität haben aber bis -10% kann ich bei dem Preis leben.
Was ich auch nicht so verkehrt finde.
Polyntech 48V 50ah 850€.
Aktuell habe ich 2k Budget. Hier könnte ich evtl. In ca 1jahr nochmal einen Blick hinzufügen.
Oder ist dann die Alterung des ersten Blicks schon ein Problem?
(@stok3r)
Mit 2k wirds beim Pylontech und Victron schon knapp...ist dann aber ne schöne kleine gute Anlage die fast beliebig erweitert werden kann plus den Bonus von etwas Notstrom. Alterung würde ich bei nem Jahr noch nicht so arg kritisch sehen...
Bitte kein Littokala! Die verkaufen nur Müll...
(@linuxdep)
Ich würde auch eher die Eckigen Kisten nehmen, da ist der Arbeitsaufwand gering, oder gleich ein fertigen Pack hier zum Beispiel Was mich da ber gestört hat, die geben nur ca. 2000 Zyklen an, wird sicher auch 8 Jahre werden, aber bei DIY sind, wenn neue Zellen >6000 Zyklen aktuell. Was wirklich bei raus kommt, wird die zeit zeigen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@linuxdep)
Wenn du 5kWp PV hast, was hast du denn für einen Verbrauch pro Tag? Wie viel davon von 9:00-16:00 Uhr?
Mit meinem BKW 600W hatte ich heute (ja, super Wetter) 3,9kWh Erzeugt, Tagesverbrauch liegt bei mir bei ca. 10-12kWh, Sonnentag deckt das BKW meinen Bedarf, ohne Spitzen versteht sich.
Ich habe mal bei mir überschlagen, wenn ich auf 2kWp PV komme, dann hoffe ich den Speicher mit 16x280Ah auch voll zu bekommen, andernfalls wird noch irgend wo ein Gartenhaus hingestellt. Mr. Green
Wenn ich das hoch rechne müsstest du doch auf ca. 25kWh pro sonnigem Tag kommen??? Es sei denn du hast einen mörder Verbrauch, dann würde ich überlegen wo ich sparen könnte.
(@susolar)
@ Jacke
Ich stelle mir auch gerade die Frage, sind deine Module nach Nord ausgerichtet ? oder ist dein Verbrauch so wahnsinnig hoch ?
Bei mir werkeln nur 6 PV Module mehr klappt leider nicht, da Mietwohnung und bin froh das ich die Anzahl schon setzen darf und komme heute zb locker auf 8 kw Produktion Ausrichtung ist Süd Ost 4 Stück und zwei Richtung Süd West auf nur 15 Grad, und wir haben Anfang März.
Aktuell Nutze ich auch einen 5,2 KW DIY Akku mit 16s 100Ah und JK BMS, muss aber sagen bei normalem Betrieb in der Wohnung komme ich locker über den Abend und über die Nacht, habe sogar noch eine Daikin Klima dran, die jetzt in der Zwischenzeit die Heizung übernimmt, und am nächsten tag gegen 12 Uhr ist der Akku wieder bei 54,3 Volt und die drei Victron Laderegler 100/20 gehen in die Erhaltungsladung.
(@jacke)
Nein ich habe 9 Module 45° und 9 Module -45° Azimuth. Und ja ich habe an einem sonnigen Tag 20-22kWh hier ist leider ein Berg. Und mein Dach verschatet sich am Abend selber.
Nein Verbrauch ist für einen Haushalt mit 2 Kindern mit 3500kWh-4000kWh Stunden auch in Ordnung. Besonders wenn man bedenkt hier werkeln noch ein 24-7 Server mit diversen VM's sowie eine S7-300.ich schaffe es aber viel selber zu verbrauchen.
Die Siemens steuert z.b die Waschmaschine und die Spülmaschine nach PV Überschuss. Daher liegen meine Großverbraucher aufgesplittet in der PV Zeit. Also habe ich mir aus meinen aufgezeichneten Daten rausgesucht wie oft ich einen Überschuss hatte. Und das waren halt nur 67 Tage mit mehr als 10kWh.
Mittlerweile habe ich übrigens meine Anlage bestellt und erhalten.
Es ist dann doch alles schnell gegangen. Die Preise sind gerade hochgegangen und ich habe es noch zu akzeptablen Preisen Bekommen.
Es ist der pylontech geworden mit einem multiplus II und EM24.
Ich werde im Laufe des Jahres noch eine pylontech Dazukaufen wenn nichts dazwischen kommt.
Ich habe auch Mal direkt eine Frage. Ich habe aktuell den Grid setpoint auf 50W stehen jetzt fängt er ja an zu laden sobald ich ins Netz einspeisen wurde durch PV Überschuss. Wenn jetzt aber die wolken kommen und PV zusammenbricht und mein Netzpunkt bei 250w liegt müsste er ja der Logik nach wieder aus dem Akku Energie ziehen. Das möchte ich aber eigentlich nicht.nich hatte gesagt von 8-18 nur laden und ab dann aus dem Akku nehmen.
