Victron multiplus + Akku an bestehende Anlage
6 Beiträge
4 Benutzer
1,202 Ansichten
(@ktm-schos)
Hallo liebe Technik Fans,
Ich habe vor meine vorhandene Anlage 8.6kw peak inkl. Wechselrichter in der Garage mit einem Victron Multiplus im Keller und diy Akku zu erweitern. Nun ein paar Fragen dazu.
1. Wie wird die 3 phasige Einspeisung realisiert damit alle 230v Geräte über den Akku gespeist werden?
2. Welche zusätzliche Messeinheit wird im Zählerschrank benötigt damit der victron weiß wann er über die pv laden kann und wann nicht.
3. Werden noch mehr Zwischengeräte benötigt für die Akku ladung? Also ganz davon abgesehen BMS usw im Akku selbst.
Ich frage um einen Überblick über Kosten usw zu haben damit ich mir das durchrechnen kann und auch verstehen kann wie das realisiert wird. Machen tut die AC Seite sowieso mein Elektriker.
Schöne Grüße :thumbup:
(@stok3r)
Wenn du dich schon auf Victron eingeschossen hast, kannst du auf deren Seite mal die Manuals lesen, da steht alles drin was du brauchst...
Suche nach
- ESS
- Multiplus II
- EM24
(@ktm-schos)
Naja eingeschossen nicht aber es benutzen doch einige und kenne jetzt nicht direkt was vergleichbares.
Ich versuche mich mal. Habe schon probiert das Datenblatt zu verstehen, aber mehr als gobes Verständnis ist es nicht geworden.
Schöne Grüße
(@ktm-schos)
solarfreund
(@solarfreund)
1. Die Zähler sind saldierend. Das heißt du musst nur auf einer Phase einspeisen was auf drei Phasen verbraucht wird.
2. Viele verwenden den EM24 zur Messung. Dieser wird direkt nach dem Zähler installiert. Es gibt hier auch große Diskussionen über eine Möglichkeit direkt vom Zähler abzulesen.
3. Man benötigt noch ein GX-Gerät. Bei mir ein Cerbo GX. Es gibt auch Varianten mit Raspberry Pi
Und dann bei Victron noch mindestens ein Multiplus2.
Ich bin von den Victron Geräten überzeugt.
(@tulamidan)
