Victron Multiplus 2 GX 3000/5000 mit welchem (Fertig)Speicher
9 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
852 Ansichten
 1728
(@1728)
Moin Leute,
meine 10kWp Anlage ohne Speicher soll mit Speicher aufgerüstet (und Speicher angemeldet) werden.
Tagesverbrauchswerte zw. 7-10kWh.
Speicher also --> +/- 7kWh.
Keep your Life simple --> also eher kein DIY-Speicher (obwohl ich es kuhl finde)
Ich liebäugle mit dem
"Victron Multiplus 2 GX" in der 3000/5000 Variante (GX integriert).
als Speicher 2x Pylontech US3000c.
allerdings erzählte mir ein Internet-Händler (offgridtec.de) MP2 GX und Pylontechspeicher wären nicht kompatible ???
Begründung: "Kompatible BMS-Can-Lithium-Batterien
Kompatible BMS-Can-Lithium-Batterien können zusammen mit dem MultiPlus-II GX verwendet werden. Voraussetzung
ist jedoch, dass diese Batterien über den BMS-Can-Anschluss des GX-Geräts (z. B. Cerbo GX) und nicht direkt an
die Kommunikationsschnittstelle des MultiPlus-II GXs angeschlosse"
Wer kann mir hierzu weitere Infos geben.
Einen Alternativen Speicher benennen.
Welchen Vorteil hat ein "MP2 ohne GX" mit externen Cerbo GX
Sein vergleichbares System mal posten.
Danke für eure Antwort.
1728
saugnapf
(@saugnapf)
MP2-GX hat einfach ein integriertes GX Gerät anstelle des externen CERBO.
Pylontech kannst du mit beiden gleich problemlos verwenden.
Externes GX Gerät wie CERBO hat ein paar mehr Anschlüsse.
Ist Geschmackssache, was einem da lieber ist.
1728 and Xilli reacted
(@janvi)
Im Bild Pylontech US5000 mit Victron Multiplus 2. Allerdings habe ich einen externen Cerbo-GX. Das kann ich empfehlen, denn wenn was kaputtgeht kannst du MP2 und Cerbo getrennt austauschen. Ich weis auch nicht, ob der integrierte Cerbo alle Schnittstellen rausgeführt hat. Am externen Cerbo gibt es 2 CAN Schnittstellen. Die Pylontech laufen auf CAN immer mit 500kbit und benötigen einen eigenen CAN Bus. Bis 16 Racks gehen direkt, darüber braucht man den LV Hub. Mein zweiter CAN verbindet die RS450 Laderegler. Initiales Balancieren bei der Inbetriebnahme hat etwa 3 Tage gedauert. Seither Betrieb mit 32 Racks oder 160kWh ohne Probleme. Es gibt von Victron auch eine Applikationsschrift.  An die dort aufgeführten Werte solltest du dich halten, denn Pylontech hat nur 15s. Es gibt Pytes u.A. die genauso gut gehen sollen. Ob das so ist weis ich aber nicht.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @janvi
Der Trick bei Batterien, die mit dem Victron kommunizieren können, ist ja gerade, daß man gar nix einstellen muß, weil die Batterie die passenden Parameter selber an den Victron gibt.
1728 reacted
 1728
(@1728)
Ganz Herzlichen Dank an @saugnapf und @oliverso
mittlerweile läuft meine Speicherlösung seit 28h problemlos 🙂
"Victron Multiplus 2 GX"  in der 3000 Variante (GX integriert).
Speicher 1x Pylontech US5000c.
in zusammenarbeit mit dem schon vorhandenen Shelly 3EM über LAN-
Danke für die Bestätigung während der Bestellphase das die Auswahl problemlos läuft
Gruß 1728
(@arch86)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
@1728 Du lädst über AC den Pylontech, richtig?
Für meine Schwiegeltern könnte es irgendwann auch eine Lösung sein, wenn die Einspeisevergütung endet. Wie viel hat der Elekriker gekostet? (3000'er GX ist 600€, Shelly Pro3EM 75€, US5000'er 1200€, gesamt 1875€ ex. Elektriker, 800€?)
 1728
(@1728)
@arch86
ja - Ladung über AC.
Habe bei 10kWp 3 Wechselrichter - 2011 & 2023 / 6 Ausrichtungen.
So wird von jedem Wechselrichter gespeichert (auch von dem aus 2011 ohne Vorhersehung Baterie) - der etwas schlechtere Wirkungsgrad ist mir bewusst und akzeptiert.
ich habe mal vor > 30Jahren Energieelektroniker gelernt ...
Deine Preise stimmen soweit.
Habe mir noch eine Victron Lynx gegönnt (Gleichstrom Sammelschiene) - Die integration der 125A-Sicherung hat mir gefallen.
es kommt noch Kleinkram dabei
Gleichstromkabel 35² von Victron zum Lynx
Gleichstromkabel 25² Lynx zum Pylontech
VE.Can.BUS-Kabel.
Sicherung 125 A
überflüssige halter für die Pylontechbaterie 60€
Material in Summe 2077,70€
Montage an vorhandene Stromleitung ca. 6 Stunden -  mit 800€ sollte man hinkommen.
Schicke mir eine Private Info - dann schicke ich dir den Lieferschein
(@doubelina)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
@1728 Sehr interessante Zusammenstellung. Bist du bis jetzt damit zufrieden?
Wieviel kwh kann man effektiv aus dem Speicher rausholen?
 1728
(@1728)
@doubelina
ich kann bis jetzt nicht klagen.
bin "konservativ" an die Sache herangegen.
Unterer Entladepunkt 10%.
Maximale Ladepunkt 95%
--> 85% *4,8 kWh = 4,08 kWh
Habe maximale Entladeleistung auf 2000W begrenzt
Hatte bis jetzt ca. 7(-1)0 Tage ohne Änderung am Zählerstand ...
Nachts geht der SOC runter , Tags rauf. Während des Tages ver#nderung nur beim Kochen und Wäsche gleichzeitig - in Summe ca. 5kWh am Tag.
Nächster Verbesseungsschritt: Anpassen der Gewohnheiten (der Mitbewohner). Pizza backen nach Anbruch der Dunkelheit haut rein.
Mal schauen ob ich die "erzogen" bekomme oder noch eine US5000 parallel hänge.
Nach https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/ und den ersten drei Wochen Erfahrung  definitiv effektiver als die letzten 2,4kWp.
Gruß 1728
