Victron ESS Summen passen nicht
24 Beiträge
9 Benutzer
3,370 Ansichten
(@layer8)
irgendwie passen bei mir die Summen in meinem System nicht zusammen. Folgende Komponenten sind beteiligt:
- SMA SHM 2.0 Energy Meter
- SMA STP 10 PV WR
- Victron MP 2 48 5000
- JK BMS mit 16S EVE 280k Batterie
- Venus OS auf RPi3 (SMA SHM 2.0 über Victron "faker" Treiber, PV WR über Modbus TCP, JK BMS über dbus-serialbattery)
Jetzt, wo keine Leistung mehr von der PV kommt, fällt mir auf, dass der Akku weniger Leistung abgibt, als angeblich von den "AC Loads" aufgenommen wird.
Beispiel: Grid 5W, AC Loads 680W, Batterie: 420W, Critical Loads: 0W
Was kann das sein? Messfehler am JK BMS bei Spannung oder Strom?
Merci schonmal für eure Meinungen!
stromsparer99
(@stromsparer99)
Was erwartest du, wenn weder das BMS noch der Energymeter wirklich passen.
Als erstes würde ich mit der Stromzange am Batteriekabel messen.
Alternativ kannst duzum testen den Multi als Batteriemonitor eintragen und sehen ob dann die Werte stimmen.
(@layer8)
Habe heute nochmal Spannung und Strom der Batterie gemessen - diese Werte im VSS passen. Was nicht stimmt ist AC Loads. Vielleicht haben das ja andere hier auch schon beobachtet?
(@und-mehr)
Dass der Strommesser vom JK falsch geht, ist nicht unbekannt.
Wenn du das genauer brauchst, musst die den Fehler draußen verbessern, da der Fehler nicht linear ist und die Verschiebung in der JK app nichts bringt.
Das kannst du in dbus-serialbattery oder mit esphome kalibrieren.
(@solartiger)
Die Anzeige AC-Loads vom VenusOS ist nur der AC-OUT-1 und AC-OUT-2 des Multiplus.
Es müssen also alle Lasten dort angeschlossen sein und das Netz am AC-IN.
Nur dann ist die Anzeige "Richtig".
Wenn es auch Lasten am AC-IN gibt im ESS Betrieb, dann kann der Multiplus ja die Last garnicht kennen oder messen.
Ich habe das einfach in Influx/Grafana gelöst.
Schreibe alle Daten vom Netzmeter, den SMA und dem Victron in eine Influx.
Und der Hausverbrauch ist dann einfach
Haus = Netzt (+/-) + Wechselrichter + Victron (+/-).
+/- ist jeweils weil die ja zwei Richtungen haben können wo jeweils das Vorzeichen passen muss.
Achtung - Watt und VA nicht verwechseln bei der Rechnung, immer einheitlich Rechnen, sonst kommt quatsch raus.
(@ton11)
Bei mir läuft es grundsätzlich gut. Per MQTT bekommt das Venus OS die aktuellen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten. Die MQTT Werte stammen von einem Broker der auf einer openWB läuft. Die OpenWB wiederum bezieht ihre Daten per Modbus vom Solaredge Wechselrichter, welcher mit einem Modbuszähler verbunden ist. Wie gesagt, das funktioniert gut. Auch die Einheiten werden korrekt angezeigt. Was nicht gut funktioniert, sind die historischen Verlaufsdaten im VRM. Dort werden viel zu große Werte angezeigt, die ich mir überhaupt nicht erklären kann (siehe Screenshot). Jemand eine Idee woran das liegen könnte (Wechselstrom Eingang ist aktuell auf N/A, weil der MP2 aus ist)? Danke.
Unten die Verlaufsdaten stimmen nicht.
Die einzelnen Werte werden mir richtig angezeigt.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Siehst doch Netzeingang N/A
Hol dir ein EM24 und alles ist IO.
Deine Batterie hat nur 26V, und da geht kein Strom rein /raus
(@ton11)
Siehe oben. An N/A liegt es nicht. Das liegt daran, dass der MP2 aus ist. Demzufolge hängt auch gar keine Batterie dran. Daran liegt es also nicht, dass die Summen nicht stimmen.
Für eine Strommessung brauch ich den Em24 nicht.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Für die Summen im Portal brauchst du schon die korrekten saldierten Daten vom Energymeter.
Und die passen eben nicht sonst würden die Daten stimmen.
Es spielt auch keine Rolle ob der Multi aus oder an ist, die Daten vom Netzzähler und von der Batterie müssen trotzdem korrekt angezeigt werden.
Die Daten gehen ja nicht zum Multi sondern zum Cerbo, daher spielt es keine Rolle ob der Multi an oder aus ist.
(@ton11)
Genau. In meinem Fall zum Venus OS auf Rspi.
Mit den Daten des Saldos des EVU und der PV Erzeugung, lassen sich alle Werte korrekt errechnen. Und diese Werte sind ja korrekt, also die Daten die vom Energymeter kommen richtig ab. Nur die historischen Daten nicht.
Und im VRM spielt es wohl eine Rolle ob der Multi an ist oder nicht. Denn erst dann wird bei N/A der saldierte Wert der drei Phasen angezeigt, warum auch immer.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Das VRM braucht auch die Saldierten Werte, nicht nur die Phasen alleine. Diese Probleme hatten schon andere vor die mit dem ET340 oder dem Elgris.
Elgris hat seine Probleme mittlerweile gelöst, aber das war für einige hier schon sehr ärgerlich weils über Wochen nicht funktioniert hat.
Wenn ich meine Multis aus mache werden alle Werte weiterhin korrekt angezeigt, egal ob vom Netzzähler, von der PV, vom MPPT oder vom Akku.
(@ton11)
Ok. Ich vermute er errechnet einfach nicht die historischen Werte selbst, auch wenn er es könnte. Im Venus OS Webinterface wird übrigens auch Saldo am Eingang korrekt angezeigt wenn der MP2 aus ist. Letztlich alles nicht schlimm, weil nur ein kosmetisches Problem, hätte ich aber gerne gelöst.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Er errechnet nicht die Saldierten Daten und gibt diese nicht ins entsprechende Register.
(@ton11)
So sieht es aus im VRM aus, wenn der MP2 an ist (ohne Akku, ESS ist eingerichtet)
Wie gesagt, die Werte bekommt er korrekt.
(@ton11)
Seit heute ist der Akku online. Passt alles und läuft wie ich es mir vorgestellt habe.
Seite 1 / 2
