Victron 3-Phasensystem mit MP2 und AC 3P Wechselrichter richtig einstellen
15 Beiträge
417 Ansichten
Giorgio
(@koffer67)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Hallo ,
liebe PV Victron Experten,
ich habe da mal ein paar Fragen zu meinem System.
Istzustand: Inselsystem 3P Victron MP2 / 5000VA, Cerbo, diverse MPPT, AC- seitig ein  FOXESS 3P 15KWP Gridwechselrichter.
PV Fläche 1: 5,5kwp an dem FOXESS Wechselrichter
PV Fläche 2 : 1,5kpp an MPPT 150/35
Akku: DIY 15S2400P mit ca. 28 kW/h Speicherkapazität  mit JK BMS an RPI4 mit Venus OS.
Die Drei  MP2 laufen ohne den Gridwechselrichter störungsfrei.
Sobald aber der Gridwechselrichter mit ordentlich Leistung in das System schiebt, gehen die MP 2 in Ladung ( Bulk) über.
Irgendwann steigt dann ganz kurz das Victron System ( einer der drei Mp2) aus, das hat ja zur Folge , das die anderen 2 auch kurz aussteigen.
Das System ist aber sofort wieder da.
Das verstehe ich nicht.
Kann mir da bitte jemand bei der Parametrierung des Victron Systems helfen, bzw. das auch sauber ins VRM zu bringen.
Ich bin da einfach, kein so guter Computerfachmann.
Das System wird noch bis 16kwp an PV Fläche erweitert. Die erforderlichen  MPPT Lader sind schon verbaut.
Der Akku wird auch laufend größer. Ich recycle da ja nur alte Ebike Akkus.
Vielen Dank für eure Tipps schon mal vorneweg.
Liebe Grüße
Giorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK- Inverter Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
stromsparer99
(@stromsparer99)
Hast du im Assisten die Wechselrichterleistung am AC-out eingestellt und das Frequenzshifting auch?
1:1 Regel beachtet?
Kann dein Grid Wechselrichter Frequenzshifting.
Hast du die minimum Batterianforderung eingehalten?
Problem wird folgendes sein:
Der Strom vom Gridwechselrichter muss abgenommen werden, in Form von Strom verbrauchen oder Batterieladen.
Ist die Batterie voll muss der Multi die Freuquenz anheben um den Gridwechselrichter abzuregeln.
Funktioniert das nicht einwandfrei oder zu langsam steigt die Batteriespannung über maximum Zell Voltage und das BMS trennt oder Multi geht auf Störung.
Deshalb solltest du dir die Anleitung von Victron nochmal ordentlich durchlesen.
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @koffer67
Steigt der MP2 nur dann aus, wenn der Akku voll ist, oder kommt das auch bei nicht vollem Akku vor?
Eigentlich sollte das Problem bei nicht vollem Akku und 5,5kWp an einem 3Phasen-WR mit drei MP2 5.000 nicht auftreten.
Giorgio
(@koffer67)
@saugnapf
Hallo, erst steigt der Master ( L1) aus, die beiden anderen aber sofort danach, bzw. fast gleichzeitig.
Ich denke, soweit wie ich bis jetzt mit meiner Parametrieruntersuchung gekommen bin, fehlt der PV -Inverterassistent.
Diesen habe ich nicht explizit geladen.
LG Giorgio.
stromsparer99
(@stromsparer99)
@saugnapf
LG Giorgio.
Master? Master gibts doch nur wenn mehrere Multis auf einer Phase liegen und nicht wenn du pro Phase einen Multi hast.
Was sagt den das Alarmprotokoll im VRM
Giorgio
(@koffer67)
@stromsparer99
du hast mir ja eine Menge Hausaufgaben zur Überprüfung beschert.
1:1 Regel passt.
Die 5,5 kwp spielen ja in den 3 Phasenbetrieb der 3 MP2 .
Also das wären ja 12 kw zu 5,5 kwp.
Der Gridwechselrichter kann 50hz, bei mehr fährt er die Leistung  runter. Inwieweit das jetzt funktioniert, kann ich noch nicht sagen, da ich noch keine Kommunikation zu dem WR hinbekommen habe.
Den Akku randvoll zu laden, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
Da ja 15S Lithiumzellen.  15x 4,2V = Max. Spannung 63V
Ich werde morgen mal eine erneute Parametrierung der MP2 vornehmen, ( mit PV GridWechselrichter-Assistent.)
Danke an alle, die mir bis jetzt mit ihren Tips zur Seite gestanden sind.
LG
Giorgio
Giorgio
(@koffer67)
@stromsparer99
Hallo, das sagt Multiplus2 Alarm  #1 Gerät ausgeschaltet.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Hast du dir im VRM Portal unter erweitert angesehen was deine Zellspannungen machen? Geht eventuell die Zellspannung zuweit auseinander?
Giorgio
(@koffer67)
@stromsparer99
Ich habe das JK BMS bis jetzt noch nicht ganz optimal über ein RPI 4 mit Venus OS in das VRM  bekommen. Ich habe bis jetzt es noch nicht  geschafft, das die Zellspannungen in der Remote Konsole auftauchen.
Da bin ich leider nicht so Computer affin. Dazu brauch ich noch mehrere Anläufe um das rauszufinden wie das geht.
Da habe ich bis jetzt auch noch keine helfende Youtube Videos dazu gefunden.
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @saugnapf
stromsparer99
(@stromsparer99)
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/error-indications.html
Giorgio
(@koffer67)
@saugnapf
Hallo, der Akku ist ja 15 , d.h.63V max. Spannung, so habe ich es irgendwo im Remote Console eingetragen.
Bis jetzt ist der Akku aber immer noch bei 62,2V , d.h. noch nicht voll. Ich habe den auch noch nie, ( seit er in Betrieb ist) kpl. voll gehabt.
lg. Giorgio
Giorgio
(@koffer67)
Hallo zusammen, was haltet ihr von der Idee, mit Teams oder ähnlichem sich bei mir auf die VRM Konsole spiegeln und dann selbst schauen, was ich da verbrochen habe.
Ich denke, ihr seid da fit in der Victron Welt, da brauche ich wahrscheinlich noch Monate, bis ich da kpl. durchsteige.
Gibt es diese Möglichkeit bei Victron?
Lg.Giorgio
saugnapf
(@saugnapf)
Du kannst deine Anlage im VRM-Portal für einen oder mehrere Benutzer freigeben. Das machst du am besten in Absprache per PN. Ich kann mir deine Konfiguration gern mal anschauen, bin aber bei Eigenbau-Akkus und -BMS nicht so der große Experte.
Giorgio
(@koffer67)
@saugnapf
danke für dein Angebot. Ich werde zu gegebener Zeit darauf zurück kommen. Ich habe heute mal nochmal die Parameter vom ESS Assistenten angeschaut. Da habe ich meine Akkuspannung etwas niedrig eingestellt.
Jetzt steht diese auf 63V, bzw.62,5V. Da mein Akku im Moment ja bei 61,5 volt  gerade liegt, ist natürlich die Ladespannung im letzten Berech.
Es kann daher duraus sein, das irgend ein Wert zu klein war.Bis jetzt läuft die Kiste.
Jetzt kommt ja auch keine große Leistung mehr vom Grid WR. ( aktuell 20Uhr ca. 38W) .Heute nachmittag, wo noch 1500 -2500W kamen, hat er sauber von den MP2 die 53Hz bekommen und abgewschalten.
Da ist jetzt keiner mehr ausgestiegen.
Ich habe auch auf einmal die Spannungen und andere Werte in der Remote Konsole drin, die waren vorher noch nicht da.
Daher mal ein großes Danke an euch.
Gruß aus dem Schwabenland Giorgio
