Guten Morgen,
ich bin vor einigen Tagen zufällig auf die Videos von Andreas gestoßen und habe angefangen mich in das Thema PV zu fräsen. Grund hierfür ist, dass hier in Berlin die Elektriker schon seit letztem Jahr auf Anfragen zu PV-Anlagen nicht reagieren oder doofe Angebote abgeben. Deshalb werde ich mir die erste Anlage auf die Garage nun selber bauen. Und hier habe ich eine Frage:
Die Garage ist mit 3 Erdkabeln (2 x 3-adrig und 1 x 5 adrig) mit dem Zählerschrank im Keller verbunden. Spricht etwas dagegen, die 9 in Reihe geschalteten PV-Module, die ca. 450V und 10A (Spitze) leisten, auf eines der Kabel zu schalten und den Wechselrichter + Batterie in den Keller zu bauen? Der Kabelquerschnitt von 2,5mm2 müsste das doch hergeben.
Wäre für eine kurze Einschätzung dankbar. Viele Grüße
Ich kann mich glauben was ich lese.
So wie ich dich verstehe willst du deine solar strings die DC liefern auf eine Leitung die im Zählersvhrank an AC angeschlossen an klemmen?
How to - Akku China Shopping
Die Antwort ist nein.
Dein Kabel hat eine übliche Nennspannung von 600 V.
450 V Mal 1,5 , wegen DC, ist zu hoch.
Aus Bastlersicht würde ich die beiden 3-Adrigen zu je einem machen und hätte dann 2x 7.5mm² doppelt isoliert, wenn nicht sogar dreifach eins für Plus eins für Minus, diese Kabel halten das aus (nur ein Potential je Kabel).
und natürlich müssen die im Zählerschrank ankommenden Enden dort raus, niemand schrieb, das die auf 400V aufgelegt werden sollen...., das sollte selbst dem ungeschicktesten Klar sein
Aus Technikersicht: OH MEIN GOTT es gibt nach der Bastelei einfach keine klare Kennzeichnung!
aber prinzipiell gehts......,
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Dahin ich mir nicht sicher.
DC Spannungsfestigkeit ist ein ganz eigenes Thema, und sehr materialabhängig.
Da geht es dann nicht nur um Durchschlagsfestigkeit, sondern auch um Zerstörung der Chemie der Isolierung duchs elektrische Feld.
Und bei letzterem helfen mehrere oder dickere Schichten dann auch nicht.
Ich würde auf zwei Stränge aufteilen, tatsächlich die beiden Kabel zusammenfassen und die 20 A dann über die oben beschriebenen 7,5 qmm schicken.
wenn man die 2x 3adrigen stilllegt kann man ein 3adriges kabel für + und eins für - bestimmt missbrauchen müssen dann aber klar gekennzeichnet werden alle 3 adern je kabel dann verwenden und auf eine klemme führen
richtig ist das aber nicht
Funktionieren ja aber denk auch mal dran was da ggf pasieren kann und ob es die Ersparniss wert ist dass du dir die paar m PV Kabel kaufst an ein Kabel dran machst und daran durch ziehst.
Nur so:
Wenn das ältere Kabel sind, wie schaut es da mit der Brennbarkeit aus und was sagt ggf die Versicherung?
Wäre es da nicht sinnvoller den WR in der Garage zu belassen und dann in die AC Leitung einzuspeisen?
Nicht reden, machen, einfach machen!
So würde ich das auch machen.
Wenn der WR die Wintertemperaturen aushält, ja.
der akku müste dann auch in der garage stehen, wenn da einer hinsoll
Bei einem AC gekoppelt Speicher wäre das auch egal. Ich würde auch sagen WR in die Garage. Schöne Unterverteilung bauen etc. Den Speicher könnte man dann mit Heizpads und Isolierung Temperaturunabhängiger machen oder direkt LTO einsetzen.
