Verschattung oder geringere Leistung in Kauf nehmen ?
22 Beiträge
6 Benutzer
6 Reactions
768 Ansichten
(@nilson)
Ich bin seit einiger Zeit Mitleser.
Ich plane seit einiger Zeit eine PV Anlage auf meinem Dach zu installieren. Die Komponenten sind seit den Sammelbestellungen vorhanden. (Maysun Solar MS410MDG-40H, Deye 12kW Hybridwechselrichter).Dachflächen zeigen in Richtung SO-NW.
Der Ursprüngliche Plan war die SO mit 18 Modulen ( 2 Strings a 9 Module) voll zu belegen, da dort auch laut Solarkatastar die größte Ausbeute zu erwarten ist.
Mein Problem ist jedoch eine kleine Gaube.
Diese verschattet je nach Jahreszeit und Uhrzeit einen Teil der Module. Dies wäre grade im Winter problematischer. (Foto folgt )
Mein Alternativplan ist jetzt einen Teil der Module auf die NW Seite zu legen und einen separaten String draus machen.
Meine Frage an Euch ist, ob ich meinen Ursprünglichen Plan umsetzen soll und Optimierer einsetze um die Verschattung zu kompensieren. Oder den Alternativplan.
Vielen Dank im Voraus!
(@auric)
Für die verschatteten Module gibt es Moduloptimierer (die Alufolie aka Jehowa beim Grillsportverein) wie die Tigos oder von BRC die noch keiner kennt https://brc-solar.de/power-optimizer/   die bringen aber nur bei Sonnenschein was, wenn bedeckter Himmel ist braucht es die nicht dann gibt es keinen Schatten, was es bei unserem tollen Wetter braucht sind Module, egal wo so eine Nord West Seite bringt bei schlechtem Wetter genauso so viel wie eine Süd Ost Seite.
Nilson reacted
Win
 Win
(@win)
Wobei man sich bewusst sein muss, dass ein teilverschattetes Modul kaum noch Energie liefert, selbst wenn noch ein Großteil Sonne bekommt. Da kann auch ein Otpimierer nichts machen, der sorgt nur dafür, dass nicht der ganze restliche String einbricht. Da sind dann Module interessant, die für jede Zelle eine Diode verbaut haben. Sind aber nicht so gängige Massenware.
https://www.photovoltaik.eu/solarmodule/ae-solar-jede-zelle-mit-bypassdiode
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win
(@auric)
Das stimmt, ich habe bei AE mal geschaut da ist das stärkste ein 335W Modul mit sagenhaften 19.9% Wirkungsgrad.
Das gibt es wohl schon seit 2018
scheint nicht so der Burner zu sein und was die Lieferbarkeit angeht sieht es eher schlecht aus
dann spielt der Preis auch keine Rolle mehr.
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Veröffentlicht von: @win
Es sei denn, es ist ein modernes Schindelmodul. 😉
Daniel
(@auric)
habe ich auch irgend wo mal gelesen nur finde ich den Text nicht mehr... 😏
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Auric reacted
(@nilson)
Schonmal vielen Dank für eure Anmerkungen! Im Anhang ist das besagte Bild.
Süden ist in dieser Perspektive in etwa von Links.
Dementsprechend werden die Module rechts der Gaube schnell verschattet.
(@nilson)
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Die Fläche, die dann ausfällt, wird kleiner, aber trotzdem fällt noch eine größere Fläche des Moduls aus. Und oft ist es ja auch so, dass der Schatten mehrere dieser Teilstrings erfasst.
(@nilson)
Da ich ja schon alles vor Ort habe, bleibt mir leider nur, das Beste aus der Situation zu machen 😀
Was haltet ihr von der Idee, die Süd-Ost Dachfläche in zwei Strings aufzuteilen und diese Parallel an einen der MPPT zu hängen ?
Würde dadurch die Teilverschattung eines Strings kompensiert, ohne das direkt die gesamte Leistung einbricht?
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @nilson
Der eine String, der nicht verschattet ist, bringt seine volle Leistung. Aber der String, wo auch nur ein Modul verschattet ist, bringt kaum noch was. Wenn es also um Verschattung einzelner Module geht, brauchst du einen Optimierer.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
mensch was wird denn hier erzählt
pv module haben bypassdioden wenn es verschattet wird, wird es intern überbrückt und der string liefert weiter seine leistung von den nicht verschatteten modulen
genau so musst du das auch machen
die 9 pro string sind eh schon fast zu wenig. geht aber gerade noch so beim deye.
wenn ein zwei module verschattet werden wirds noch schwieriger aber geht auch noch wenn auch nicht mit voller leistung
deye braucht 350v mpp für volle leistung. ab 200V mpp startet der mppt bringt aber anscheinend nicht die volle mppt leistung
reiss doch die gaube ab und mach ein dachflächenfenster rein
Nilson and Win reacted
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @voltmeter
Ja, hast recht, da war ich nicht ganz im richtigen Film. 😊
(@nilson)
  • @voltmeter ja das abreißen ist nach wie vor eine Idee. Leider Schramme ich derzeit schon scharf an der Budgetgrenze 😀
Also dein Vorschlag wäre eher einen großen String draus Basteln und wenn Kohle übrig ist, die Gaube entfernen und dann im nächsten Schritt die NW Seite zu belegen?
Seite 1 / 2
