Guten Tag zusammen,
vor einigen Monaten hatte ich schon mal ein Thema gestartet https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/komplettsanierung-erdgeschoss-nach-flut-was-und-wie-umsetzen/ . Im Grunde hat sich da nicht so viel getan. Eine kurze Zusammenfassung: Komplettsanierung nach der Flut, umgesetzt wurde FBH. Eine Wärmepumpe kommt noch irgendwann, ist zumindest bestellt. Ich habe nun (nach 15 Monaten 😕) ein Angebot vom Elektriker vorliegen, der auch hier die Installation macht. Mein Grundgedanke war, dass ich mir im Zuge der Sanierung alles vorbereitende machen lasse. Für die Elektrik steht mir noch ein zusätzliches Budget von 5000€ zu. Ich habe jetzt das Komplettangebot erhalten, was mir was hoch vorkommt. Vielleicht kann mir ja einer das ungefähr einordnen und/oder eine Alternative nennen. Fix vorgegeben ist das Flachdach (Statik steht noch aus).
Angeboten wurde für 25800€:
9,6 kWP für pauschal 13000€ (inkl. 24 AXI XXLHC 400Wp Panele, Growatt Hybrid WR + SmartMeter 10kW 3P, 30 St.Eltropa Montagesystem 10 + Kabel, Klemmen ,...)
Montage 1800€
Anschluss 1000€
Batteriespeicher Growatt für SPH TL3-BH-UP ARK 10,2 kWh 10000€ (inkl. Lieferung und Montage)
Meine Idee wäre, der Elektriker würde die Vorbereitungen machen, die komplette Montage und ich würde mich um die Komponenten kümmern (Panele, WR, Speicher). Ich weiß noch nicht, ob er darauf eingehen würde, aber selbst im Internet findet man Komplettsystem, selbst von Growatt für ca. 10k€ für 10 kWP (ohne Aufständerung und Montage).
Eine weitere Frage wäre auch, ob man in Kombination mit einer WP einen so großen Akku benötigt. Ich hätte schon gerne einen, aber vielleicht doch etwas modularer, um das Ganze erweitern zu können, oder macht das weniger Sinn?
Super, wenn ich ein Feedback erhalten könnte, oder einen Vorschlag, falls das Thema hier an der Stelle bzw. Forum nicht angebracht ist.
Vielen Dank!
Hi
Also der Preis ist aus meiner Sicht deutlich zu hoch. Weiss aber auch nicht, was du selbst machen kannst, willst. Der Preis liegt schon in der Region einen e3dc Systems, was der "Porsche" unter den Speichern ist, weil er einfach aufgestellt angeschlossen und funktioniert. Den kriegst sogar bei nem alten Zählerschrank zugelassen.
Nur mal zum Vergleich was es von Victron (und die sind auch nicht "billig") für den Preis gibt.
Je mehr du selbst machen kannst umso günstiger wirds. Ich hatte mir damals einen Solateur genommen der mir das ganze aufgebaut hat (weil Steildach mit 45 Grad) und hab ihm geholfen. Damit war es deutlich günstiger und professionell gemacht (er wusste was er tut und da ich dabei war hat er auch sehr gut gearbeitet).
Da gab es allerdings noch nicht diesen Boom wie heutzutage, insofern weiß ich nicht ob das heute noch geht.
Stefan
P.S. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt und heute würde ich entweder ein Victron System mit Fronius WR einsetzen (habe ich ) oder einen Deye WR mit Gobel Akku. Der Deye ist die eierlegende Wollmilchsau, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil die mit den Geräten noch nicht so lange am Markt sind und ich ein System haben wollte was ich verstehe, modular ist und ich nicht von der Software eines Herstellers abhängig bin.
Aber für einfach schnell günstig was zu machen ist das Gerät perfekt. Panel anschließen, akku anschließen vom Elektriker an hak anschließen lassen und gut.
Stefan
Nun, theoretisch könnte ich einiges selbst machen. Habe mal Elektriker gelernt. Ich möchte aber nicht die Installation auf dem Dach vornehmen wollen. Ist zwar ein Flachdach, aber ich befürchte, dass es vielleicht versicherungstechnich Probleme geben könnte, wenn ich das selbst machen sollte. Zudem muss das Ganze ja auch in Kombination zur WP umgesetzt werden. Demnächst wird der komplette Schaltschrank ausgetauscht werden. Daher wäre der Elektriker eh dort.
Wenn ich halt sehe, dass z.B. ein PylonTech LiFePo4 Speichersystem 48V - 10,65kWh ca. 4500€ kosten, oder als modulares System mit Rack 3500€. 24 400W Module sind auch für unter 3000€ zu bekommen. Ein Wechselrichter, meinetwegen der Hybrid von Growatt inkl. Zubehör auch für 3000€, dann liegen wir ohne Aufständerung, Kabel und Montage bei 10.000€.
So sieht es aus. Aber dann musst DU die ganzen Sachen selbst besorgen und Garantie gibt dir auch keiner. Die Preise sind derzeit sehr hoch, weil die Nachfrage hoch ist. Wenn du die Module montiert haben willst, wird es schwer jemanden zu finden, der das nur für Stundenlohn macht.
Wie gesagt. ICH würde erst mal per Ebay Kleinanzeigen oder in my Hammer nach jemandem suchen, der dir die Module montiert, wobei du für Montagesystem auch ca 3000 Euro rechnen musst, wenn du was gescheites haben willst.
wenn du mal elektriker gelernt hast, kannst du die kabel die Anschlüsse bis zum HAK selbst machen. Und wenn du hilfst die Module montieren siehst du auch ob er es gut macht.
Stefan
Warum sollte es Probleme von der Versicherung geben ? Der Elektriker nimmt die doch ab ?!?!?
Ich bin gerade selbst dabei mir PV und Speicher hin zubauen . Für die Accus gebe ich 5000 € aus ,als Bausatz und bekomme dann etwas über 28 KWH . Die Module bekomme ich ,weil ich eine Palette abnehme ,für 100 € je Stück ,425 W ...
Laderegler habe ich mir in Blau geholt ,für die Schienen und Haken habe ich 1300 bezahlt . Jetzt kommt noch Kabel und anderes ,dann der Wechselrichter ...
Wenn ich mit allen durch bin kommt der Elektriker und klemmt mir das an ... ich hoffe mit 15 000 hin zu kommen ,habe dann eine Insel mit 15 Kw auf dem Dach und 28KWh im Keller ...
Mfg
Wolfgang
Ja, danke für die Antworten. Meine Idee war halt, da ich ca 5000€ bei anderen Dingen einsparen konnte und diese noch für "andere" Dinge beim Elektriker nutzen kann, dass dann entsprechend zu nutzen. Daher der Grundgedanke, er soll das machen was ich mir nicht zutraue. Dazu gehört die Montage und Ausrichtung des Ständerwerks sicher auf dem Flachdach sowie die korrekte Verkabelung im Zusammenspiel WR und Wärmepumpe. Ich würde dann das Material besorgen. Dann würde ich auch bei ca. 10-13k liegen. Wobei ich dann überfragt wäre, was ich am Sinnvollsten kaufen sollte. Die im Angebot genannten Produkte oder andere.
