Unterirdische Installation von PV Speicher
8 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
1,117 Ansichten
JoMa71
(@joma71)
ich habe einen PV Speicher selber zusammen gebaut und die Zellen in ein Dazu gehörigen Batteriekasten installiert. Ich würde gerne den Kasten außerhalb von Haus installieren. Leider ist der Schuppen zu weit weg vom Wechselrichter. Garage ist keine vorhanden. Nun hatte ich die Idee dass Batteriegehäuse unterirdisch vor dem Haus zu installieren. So das man jederzeit dran kommt. Natürlich das keine Feuchtigkeit an dass Gehäuse kommt. Nun kommt ihr ins Spiel. Habt ihr eine Idee wie das zu realisieren wäre? Wie bekomme ich das Gehäuse unterirdisch und feuchtfrei?
Bitte keine blöden Antworten oder ähnliches.
Danke euch schon Mal.
Gruß Manuel
(@saberlocker)
Zum Thema unterirdisch kann ich nix beitragen, aber was hälst Du von einem kleinen zusätzlichen Blechschuppen auf Fundament falls es der Platz erlaubt.Ist trocken, gut belüftet und stabil ( siehe Besispielfoto ). Ich mir so ein Ding in den Garten in Hausnähe gebaut.
JoMa71
(@joma71)
@saberlocker ich habe eine Schuppen wo ich den Speicher hin stellen könnte. Doch der ist von WR bestimmt 20m weg. Daher auch fast Gedanken unterirdisch vor dem Haus. Warte dann höchstens 7 ist 8m
 weg
(@nix)
Loch graben, und mit Randsteine/Tiefbordsteine deine "Mauer" setzen. Etwas Estrichbeton als Bodenplatte. Da dann einfach eine wasserdichte Kunststoffbox rein.
Shadowblues
(@shadowblues)
also unterirdisch wäre mir zu viel Aufwand das halbwegs trocken zu bekommen, wobei es generell nicht schwer ist. Boden und Wände aus WU Beton giessen, ist halbwegs einfach. Oder nimmst normalen Beton und eine Kunstharzbeschichtung.
Deckel drauf, der gut 10cm grösser ist  in jede Richtung und eine entsprechende Dichtlippe hat.
Feuchtesensor rein und ggf. noch einen intelligent angesteuerten Lüfter.
Ich bin einen etwas anderen Weg gegangen und habe mir vor der Werkstatt eine Aussenarbeitsplatte aus Beton gegossen. Unten drin ist dann der Akku. Wenn der abfackelt, sollte die Konstruktion ein Überspringen der Flammen zumindest so lange behindern, bis die Feuerwehr da ist. Zudem habe ich eine stabile Arbeitsplatte für Gartenarbeiten. Muss ich nur noch im Frühjahr mit Harz beschichten. derzeit ist es zu feucht.
(@auric)
Erdlöcher sind in der Regel kühl bis kalt in der Regel feucht, sie neigen dazu bei Regen vollzulaufen, alles möglich an Viehzeugs zu beherbergen.
ob das die Umgebungsbedingungen sind in deren ich teure Elektronik aufstellen würde?
WolfgangS reacted
(@alexx)
Veröffentlicht von: @shadowblues
Sofern es nicht gelingt, Bodenplatte und Wände in einem Guss herzustellen (also nass in nass zu betonieren), was im Regelfall nicht machbar ist, muss aber auf jeden Fall ein WU-Dichtblech in die Bodenplatte mit einbetoniert werden. Ist in der Bautechnik gängig, da gibt es z.B. Produkte von der Firma Pentaflex. Wenn man frischen WU-Beton (Wände) auf bereits abgebundenen WU-Beton (Bodenplatte) aufbetoniert, ist die Anschlussfuge grundsätzlich immer undicht.
Mein Tipp wäre, auf Redundanz zu setzen und die ausgehobene Grube zunächst einmal komplett mit einer Teichfolie auszulegen, ehe man die Betonkonstruktion herstellt. Und dann nach o.g. Verfahren die WU-Wanne betonieren. Dann gibt es 2 unabhängige Barrieren gegen die Erdfeuchte.
Dann muss man halt noch sicherstellen, dass von oben kein Wasser reinläuft. Die beste WU-Wanne gegen Erdfeuchte hilft nichts, wenn am Ende Oberflächenwasser die Konstruktion flutet.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @joma71
hol dir ne wasserdichte ip65 metallkiste zellen da rein, nach möglichkeit rauchabzug in die kiste seitlich und nach draußen.
dann die kiste nahe deinem inverter aufstellen, sonst hast du nur probleme zu lange kabel zu viel verluste hohe kosten ungünstige temperaturren...
