Demnächst kommt der Elektriker, vorher sollte ich mir Gedanken gemacht und eine Lösung für die Unterbringung der Akkus gefunden haben.
Da die Akkus sauschwer sind und ich heute allein bin, kann und will ich die nicht mal eben umdrehen, um die vermuteten Einsenkungen für die Bracketfüße auszumessen - und "mal eben" aufeinanderstellen entfällt ebenfalls. Brauch ich überhaupt diese Brackets/Halterungen? Oder reicht es, anders ein bisschen Luft zwischen den Akkus zu schaffen? im schlichtesten Fall ein paar Holzklötze? Wieviel Luft darf zwischen den einzelnen Gehäusen maximal sein, damit die Länge der Kabel zum Verbinden der Akkus noch passt?
Ich möchte das Akkupaket nicht auf den Fußboden stellen, hab aber gerade keine richtig zündende Idee. Bisher kreisen meine Gedanken um die Aufstellung in ein Regal oder auf einen Tisch. Immerhin sind´s gesamt 120 kg, die Akkus müssen wohl, wegen der Kabel, übereinanderstehen, die gängigen "Schwerlastregale" 180x90x45 aus dem Baumarkt verkraften wohl pro Boden 170 kg - aber nur bei gleichmäßiger Belastung.
Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige mit mehreren Pylontech, wie habt ihr das gemacht oder wie würdet ihr das machen?
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Ich habe mir für meine Batterie ein "Fundament" aus drei passend großen Terassenplatten aus dem Baumarkt mit 5cm Dicke gemacht.
Damit ist die Batterie 15cm über dem Boden und bekommt nicht so schnell nasse Füße.
Das Fundament ist solide und schwer und schwimmt auch nicht weg.
Kannst natürlich auch den Schrank, wie von @helge vorgeschlagen nehmen, das kostet aber mehr als die Platten.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hmm, diese beiden sehr verschiedenen Vorschläge gefallen mir gleichermaßen, das macht die Entscheidung schwer.
Ich ahne, warum weder zum Racksystem, noch zu den Brackets genaue Abmessungen kursieren; vielleicht kann mir jemand mit dem Abstand zwischen den einzelnen Akkus weiterhelfen?
Oder ein Möbel Rollwagen
@stromsparer: eben diese Idee hatte ich vergangene Nacht, du hast sogar ein Wägelchen mit ordentlicher Verschraubung der Rollenböcke und Sperrholzplatte verlinkt, super. Ich werde mir noch einen Überbau überlegen, damit die Akkus in angenehmer Höhe sind.
Meine 4x pylontech US2000C hängen hochkant an der Wand auf einfachen Regal-Konsolen.
Ich habe jetzt das Pylontech Handbuch nicht zur Hand, ist diese einbaulage erlaubt bei den Pylons?
Hatte auch länger gesucht... eine sichere Angabe habe ich nicht gefunden.
In meiner pylontech-Anleitung steht dazu nichts... in einer anderen Anleitung habe ich gelesen, dass liegend und hochkant zulässig ist. Ein Bild dazu zeigt zwei pylontechs hochkant, mit den Anschlüssen zur Seite.
Denke aber, dass vom Aufbau her, hängend mit Anschlüssen oben kein Problem sein sollte.
ich hatte das mal bei Pylontech angefragt, weil ich auf folgendes Bild gestoßen bin:
Auf meine Nachfrage beim Support bestätigte man mir, dass man die Akkus so montieren darf.
Setup:
Danke Dir! 👍
Hier noch das Innenleben der Pylons. Sind 3 Pakete à 10 Stück pouch-Zellen. Wenn die Batterie mit den Anschlüssen nach oben steht, gehen die Anschlüsse der Zellen auch nach oben ab. Und die Elektronik sitzt dann oben, die Zellen unten. Also eigentlich so, wie man es haben möchte.
https://powerforum.co.za/topic/8524-pylontech-us2000-plus-teardown/
Anschlüsse oben ist zulässig. Meine stehen einfach so auf Holzplatten auf dem Boden, mit Lochband gegen umfallen gesichert.
In meiner schon. Da war die dabei, die sich auch im Netz finden lässt, z.B. hier:
https://greenakku.de/download/pylontech/py-us5000/Betriebshandbuch_PY-US5000.pdf#page26
der Beitrag verunsichert mich gerade ob ich einen Fehler gemacht hat. Habe meine Pylontechs (2x US2000c und 2 US3000c) hochkant mit Anschlüssen nach vorne aufgestellt. Hat so am besten gepasst und in meiner Anleitung war das auch als möglich gezeigt. Bei den 5000 steht diese Einbaulage aber als nicht zulässig drin. Gibt es hier zwischen den Serien Unterschiede??
vg Andreas
