ich lese einige Zeit schon hier im Forum mit und verschlinge die Videos von Andreas.
Erst dadurch bin ich auf die Möglichkeiten gekommen, einen Batteriespeicher selbst zu bauen.
Aktuelle Situation:
Momentan besitze ich eine kleine Balkonanlage zum Testen und ausprobieren wieviel die Sonneneinstrahlung bringt.
- 3x 370Wp Module zu je 30V
- ein Solis Mini 1500 Wechselrichter der direkt an das Hausnetz angeschlossen ist
Ausblick:
Laufe des nächsten Jahres soll es eine große Dachanlage werden mit einem hybriden Wechselrichter.
Idee:
Bis dahin möchte ich Erfahrung mit einem DIY Batteriespeicher sammeln.
Dazu möchte ich keinen neuen Wechselrichter kaufen und eigentlich meinen bestehenden weiter nutzen.
Dazu habe ich mir folgende Schaltung basierend auf einer Reihe an Artikeln und Videos überlegt.
Nun bin ich aber am überlegen, ob das klappen kann.
Problem:
Als Problem sehe ich, dass der Solis WR eine Einschaltspannung von mindestens 60V benötigt.
Mein Akkusystem soll ein 24V System werden. bedeutet, wenn ich den Akku an den Wechselrichter anschließe, würde der WR nicht starten.
Daher die Überlegung einen StepUp zu verwenden.
Weiterhin würde ich einen DC-DC Wandler verwenden, der via Software gesteuert werden kann, um genau die "Menge" an Strom an den WR weiterzuleiten, was gerade im Haus benötigt wird (ESP32 mit IR Lesekopf am Hauptzähler).
Frages:
1. Wie und wo würdet ihr einen StepUp einbauen?
2. Wie sollte der Laderegler ausgelegt sein? Welche Stromstärke?
3. Welche ActiveBalancer /BMS sollte genutzt werden bzgl. der Stromstärke?
Vieln Dank und ich freue mich über eure Kommentare und Rückmeldungen.
Der step up ist doch ein dc dc konverter? Und gehört zwischen Batterie und Wechselrichter.
Den Laderegler würde ich MPPT 150/50 nehmen. 100V ist zu wenig wegen der höheren Spannungen bei kalten Temperaturen. 50A ist das aufgerundete Ergebnis von 1120W / 24V
BMS würde ich eins mit 100A nehmen.
Hi hallo und danke für deine Rückmeldung.
Zum Thema Stepup: bedeutet, dass es prinzipiell funktioniert die Batteriespannung von 24V auf 60v hoch zu transformieren ohne Probleme?
Der DC DC Konverter im unteren Bereich ist technisch ein step down. Allerdings lässt sich dieser via Software einstellen. Also je nachdem was benötigt wird lässt sich dieser alle 5 Sekunden neu einstellen.
Prinzipiell wäre es besser, einen dc DC Konverter als step Up zu haben, der steuerbar ist.
Daher die Frage:
Stepup direkt nach der Batterie.
Dann nach dem step Up mit 60v an den dcdc Wandler um die Stromstärke einzustellen?
JUNTEK DPM8624 60V24A Programmierbare DC DC Digitale Einstellbare Step Down Voltage Power Supply Buck Converter 485 Kommunikation
https://a.aliexpress.com/_EQVG3l5
Grüße und Dank
Eine Idee ob das so klappt mit dem stepup als auch den steuerbaren dcdc Wandler der als step down funktioniert?
Hey, ich wollte kein neues Topic aufmachen, daher würde ich gerne hier ein wenig weiter schreiben.
Ziel ist es Null Einspeisung zu bekommen.
Ich würde auch gerne die Balkonkraftanlage genau wie im Video von Andreas mit einer Batterie versehen.
Ich referenziere hier auf dieses Video:
Dazu habe ich dann den entsprechenden DC/DC Wandler gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/32965382884.html?spm=a2g0o.cart.0.0.49764ae4MPS5td&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Und suche jetzt einen passenden Laderegler.
Im Video wird von einem 48V Akku berichtet. Der verlinkte Laderegler hat aber nur 12 und 24V. Wie passt das denn zusammen?
Ich habe mir folgenden LR angeschaut: https://de.aliexpress.com/item/4000498195840.html?spm=a2g0o.cart.0.0.49764ae4MPS5td&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Die Technischen Daten sind wie folgt:
Artikel: Tracer 3210AN
System nennspannung: 12V/24VDC Auto
Bewertet ladestrom: 30A
Bewertet entladestrom: 30A
Batterie spannung palette: 8 ~ 32V
Max. PV open circuit spannung: 92V
MPP spannung palette: (Batterie spannung + 2V)~ 72V
Max. PV eingangs leistung: 390W/12V;780W/24V
Ich selbst habe 2x410W Module 90° an der Hauswand, daher kann ich sowieso nicht das Maximum rausholen. Ich gehe davon aus, dass ich im Maximum in etwa 600W bekomme.
Brauche ich für den LR noch ein Netzwerkkabel Anschluss oder wie kann man das alles noch zusätzlich tracken? am Ende müsste ja eh ein Raspberry Pi dran, damit ich den DCDC Wandler einstellen kann.
Wer kennt nicht Nobody? 😉
Balkonhalterungen gibt es auch hier: Solarhalterungen für Runde Geländer
shelly Halterungen für den Sicherungskasten
