bin totaler Laie was das Thema angeht, viele YT Videos geschaut und nun zu meiner Überlegung
habe eine ~6,5 KW PV auf dem Dach und seit Mai noch ein BKW mit 600w aufm Carport
Ich speise ein und kann auch selbst verbrauchen. An der Technik der großen PV möchte ich nichts ändern.
Nun meine Idee für die Nachteinspeisung: nur mit BKW ein Akku laden (grob Modul->MPPT->Akku->WR) funktioniert nur im Sommer daher meine Überlegung den Akku tagsüber nur über ein Ladegerät aus der Steckdose zu laden und dann abends aus dem Akku einzuspeisen.
Grob im Detail:
Ladegerät soll automatisch zw. 10-20 Uhr den Akku (denke da an einen 12v 200Ah Lifepo4 Akku) laden und ab ca 20-8 Uhr sollen so 80-120W aus dem Akku eingespeist (ggf. mit einem Soladin 120?) werden.
Später soll noch ein Sinus Inverter als kleiner Notstrom dazu kommen.
Meine Fragen:
macht das überhaupt Sinn?
oder sind die Verluste beim Laden und Einspeisen zu groß/unrentabel?
als Ladegerät schwebt mit ein Blue Smart IP22 Charger 15/20A vor?
allerdings weiß ich nicht wie ich den Strom vernünftig aus dem Akku an die Steckdose (zu dem Soladin) zu einspeisen bekomme.
kann ich mit den MPPT den Akku an Batt und über Load an den Soladin klemmen Ohne PV? oder gibt es da eine bessere einfachere Lösung?
die Zeitsteuerung bin ich auch noch unsicher, Ladegerät mit Zeitschaltuhr aber wie bekomme ich das Einspeisen zeitlich gesteuert?
kann man den Victron SmartSolar MPPT zeitlich konfigurieren?
weitere Überlegung bei Bedarf (oder im Sommer) doch die 2 Module des BKW an den MPPT anzuschließen...
vielleicht kann mir jemand meine Fragen beantworten, danke
Jochen
Ähnliche Anlage habe ich mir gebaut. Bestand war 10KW Wechselrichter mit 10 KW PV. Wolle für die Nacht (Bezug zwischen 2 und 4 KW) eine Abdeckung über Speicher realisieren.
Smartmeter Shelly 3EM, 3 Victron IP22 16 A in Kaskade, 1000 Watt WR mit Limiter und 24 Volt LiFEPo4 272 AH. Zusätzlich wollte ich noch Notstrom 2000 Watt. Anlage ist fertig und die ersten Auswertungen ergeben ca. 12 % Verlust für die DC/AC und AC/DC Wandlung. Meine Anlage ist nur für den Grundbedarf zzgl. der üblichen Verbraucher Abends (TV & Licht usw.) ausgelegt. Dieser beträgt ca. 400 bis 500 Watt. Großverbraucher wie Herd oder Geschirrspüler laufen tagsüber. Bis Oktober max. 1 KW noch aus dem Netz bezogen, aktuell sind es 1 bis 2 KW.
Gruß Kai
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
Ich finde, eine zeitgesteuerte fest geregelte Nachteinspeisung vorsintflutlich und wenig durchdacht.
Möchte ja keiner seinen Strom vom Netzbetreiber speichern 😀
