Hallo, ich habe ein BKW mit 600W Berlin Süd-Ausrichtung, semiflexible Panele von Sonnenrepublik.de. Was haltet ihr von diesem neu zu entwickelndem Speicher:
Trios - siehe die website von Sonnenrepublik mit Crowdfunding.
Rechne mal den Preis/KWh aus.
Ausserdem, wie weit reicht eine oder zwei KWh?
Für mich hört sich das wie eine weitere Powerstation an, die nur weniger Portabel ist.
Das selbst gesteckt Ziel, nämlich den ganzen selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen, ereichst du mit so wenig Speicher nicht.
Aus einem Balkonkraftwerk mit 600W Hoymiles kommt bei mir jetzt fast 4 KWh pro Tag. Die wollen auch dann noch gespeichert werden, wenn die Batterie morgens nicht ganz leer ist.
mit freundlichen Grüßen
An der Stelle will ich mal nach Erfahrungen mit zwei Produkten von Sonnenrepublik fragen:
https://sonnenrepublik.de/shop-de/einspeisecontroller-pc80
Die Lösung mit Labornetzteil ist großer Mist und viel zu ineffizient. Da sieht das viel besser aus. Ich habe eine Bluetti AC200Max relativ günstig bekommen und betreibe sie als Insel mit 2 410 Watt Maysun Modulen, die ich noch von Solarzaun übrig hatte.
Die 2 kWh würden für die Nacht reichen, wenn effizient eingespeist würde. Direkt an den DC Anschluss hört sich da ideal an.
https://sonnenrepublik.de/shop-de/flachkabel-fk12-und-fk24
Ein flaches PV Kabel mit dem man durch Fenster/Türen ohne Bohren oder Luftzug kommen soll.
Ich hab jetzt einfach gebacked.
Ich hab mal im Kopf überschlagen: Wenn ich mir das Gerät selbst zusammenstelle, komme ich auf ca. 1200€. Für die 500€ mehr, erspare ich mir das Gefrickel, den Drahtverhau, die beim Zusammenbau gehimmelten Einzelteile und bekomme dazu noch ein hübsches Gehäuse.
Auf die einstellbaren Profile gebe ich nicht viel. Ich werde dann wahrscheinlich meinen Tasmota-Lesekopf und ein paar Skripte benutzen.
Interessant finde ich die Möglichkeit der einfachen Überbelegung. Mit 4 Panelen kommt der stecker-solar-rechner auf eine jährliche Ersparnis von ca. 240€ und eine Armortisationszeit von 11 Jahren. (Die volle Akkukapazität konnte ich da gar nicht angeben, der kann max. 1500kWh berechnen). Im Sommer kommt die Waschmaschine an den Inselwechselrichter. Das spart noch ein paar Euros mehr pro Jahr.
Und im Winter gibt's den heiß begehrten Notstrom noch drauf. Eine offene Software-Platform ist auch versprochen und die nötigen Zertifikate scheinen auch dabei zu sein. (Schaun wir mal).
Ich bekomme also ein neues Spielzeit, das nicht mal so schlecht aussieht und sich selbst bezahlt, bevor ich ins Gras beiße. Herz, was willst du mehr?
Powerstations verkaufen sich wie geschnitten Brot, das halbe Forum besteht aus Nacht- und Nulleinspeiselösungen und dieses schicke Gerät will niemand? Ich verstehe, ehrlich gesagt, die verhaltene Reaktion der Comunity nicht.
Jürgen
Hat wohl die Crowdfunding Zeit hinter sich. D.h. ich habe jetzt nicht gebacked sondern gekauft! 😊 Aus denselben Gründen wie oben beschrieben. Auch habe ich den Eindruck das zwischen DIY Bauwerken und Fertiglösungen preislich die Spanne immer kleiner wird. Und ich habe hier einen Ansprechpartner in Deutschland und nicht im Reich der Mitte..
@haegar33 Ja, die Crowdfunding-Kampagne lief etwas chaotisch und kam dann letztendlich nicht zustande. Ich habe danach auch gekauft. Das Gerät ist aber noch in der Entwicklung und wenn ich mir die Berichte zu vergleichbaren Konkurenzprodukten ansehe, steht uns ja wohl noch einiges bevor. Ich hoffe, die Entwickler haben sich nicht übernommen.
Jürgen
