Hallo miteinander,
ich bin neu hier, und berichte vom Bau meines Akkus. Ich fand die Info von Andy (offgridgarage) bzgl der Yixiang DIY box mit dem JK Inverter BMS (200A mit 2A aktivem Balancer) sehr überzeugend, und habe mir über Alibaba so eine bestellt. Offenbar ist Yixiang nur ein Händler, der auf das Gehäuse seinen Namen klebt, jedenfalls konnte ich für ein paar Euro weniger bei einem anderen Händler das exakt gleiche Teil ohne Namensschild erwerben. Mit Versand lag der Preis bei knapp 498 €. Angesichts der Qualität und der bereits fertigen Verkabelung lohnt sich hier IMO der Eigenbau eines Gehäuses nicht. Klar, mir hätte auch das 150A BMS gereicht, und das Display brauche ich nicht wirklich. Ich hätte mir also durch Eigenbau ca 100 € sparen können, hätte dafür aber die Verkabelung selbst basteln müssen. Die Lieferung erfolgte in weniger als der Hälfte der ursprünglich genannten Lieferzeit, und die Box kam aus einem Lagerhaus in Polen. Also ohne irgendwelche Zollprobleme.
Die Zellen habe ich über Ebay bei einem deutschen Händler (powercells-shop) zum Preis von 1.199 € inkl Versand gekauft, sie kamen pünktlich an. Ohmmeter habe ich nicht, aber die Spannung lag bei allen Zellen bei 3,29V. In das Gehäuse eingebaut waren die Zellen nach wenigen Minuten. Das BMS meldete Zellspannungen von 3,290 bis 3,291V, also bis auf 1 mV gleich.
Und seit 3 Tagen führe ich das Top-Balancing durch. Ich mache das mit einem Labornetzteil (max 60V, max 5A) im eingebauten Zustand, also in fertiger Reihenschaltung. Geladen wurde nur tagsüber. Das BMS habe ich so eingestellt, dass erst oberhalb einer Zellenspannung von 3,45V und bei einem Delta von mindestens 10 mV balanciert wird. Am ersten und zweiten Tag wurde mit 4A auf 54,4V (= 3,4V * 16) geladen, und dabei blieb die Delta-Spannung der Zellen bei 1 mV, mit kleinen Ausschlägen bis 3 mV. Dann habe ich auf 55,2V geladen (= 3,45V * 16), und Delta-Spannung ging dann am oberen Ende auf 5 mV. Erst im nächsten Ladeschritt mit nur noch 2,5A auf 56V (3,5V * 16) setzte dann erstmals der Balancer ein, in der Spitze lag das Delta bei 30 mV. Und heute habe ich mit nur noch 1A auf 56,8V geladen, das Balancing dann auf einem Schwellwert von nur noch 5mV gesetzt, im Moment liegt die Zelldifferenz bei nur noch 5 mV. Ich werde so noch weiter machen bis auf 58V (= 3,625V * 16), und nach jeder Schwelle die Spannung noch mindestens eine Stunde lang halten.
Anscheinend waren die Zellen schon ab Werk vorbalanciert, denn anders ist mir nicht erklärbar, warum die Zellspannungen nicht schon viel früher auseinander gedriftet sind. Ich hätte mir das Top-Balancing wahrscheinlich sparen können. Den Verkäufer der Zellen kann ich deshalb unbedingt empfehlen.
Von den ca 15 kWh Kapazität des Akkus werde ich nur ca 10 kWh nutzen. Mein mittlerer Tagesverbrauch (Singlehaushalt) an Strom liegt bei ca 6 bis 7 kWh, inkl Warmwasser per Durchlauferhitzer und Wärmepumpenheizung, der Wechselrichter meiner PV-Anlage kann davon wohl im Mittel 4 bis 5 kWh decken. Den Akku werde ich dafür zwischen 48V und 54,4V betreiben, also mit Zellspannungen zwischen 3,0V und 3,4V. Der Balancer wird dabei wohl so gut wie nie einsetzen. Um die SOC-Anzeige des BMS einigermaßen akkurat zu halten, werde ich dann alle paar Monate mal auf 56V (3,5V * 16) laden, wobei der Balancer dann wieder arbeiten kann.
Das klingt mega interessant. Genau dieses Gehäuse stelle ich mir für meinen Speicher auch vor.
Wo konntest du das Gehäuse finden?
Hallo Tom, ich habe deine Post aus dem anderen Faden abgetrennt und ins richtige Forum verschoben, deine Post ist gut genug für einen eigenen Faden.
Wenn du deinen ersten Beitrag editirst kannst du auch ncoh die Überschrift nach deinen Wünschen ändern.
Auf Alibaba gefunden, Händler "Fench Energy", Preis inkl Versandkosten war genau 497,69 €. Suche nach "DIY battery box".
Mittlerweile läuft der Akku schon seit 10 Tagen an der PV, und die Zelldifferenz ist bisher bei 1 bis 2 mV geblieben. Das JK BMS war sehr einfach in das Venus OS des Multiplus 2 einzubinden, beim Shelly 3EM war es etwas schwieriger. Aber jetzt läuft die Regelung über den Shelly bestens. Nennenswerte Regelverzögerung kann ich nicht feststellen.
Da ich bisher eine Nulleinspeisungsanlage eingerichtet habe, kann der Zählerstand der Netzeinspeisung Auskunft geben über die Regelverzögerung. Das hängt natürlich stark vom Verbraucherverhalten ab. Wenn ich alle paar Minuten den Wasserkocher ein- und wieder ausschalte, dann wird wg nachlaufender Regelung natürlich mehr eingespeist, als wenn ich den Wasserkocher nur einmal pro Tag einschalte. Bei mir als Single-Haushalt hat der Einspeisezähler über 10 Tage nur 2 kWh Einspeisung gezählt.
