Guten Morgen in die Runde,
zurzeit betreibe ich ein Victron ESS System mit einem Multiplus 2/5000 und einem 16s DIY Akku.
Dieses möchte ich um einen weiteren MP2/5000 erweitern. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Soll ich die Multiplus im Split Phase (L1 und L2) installieren oder parallel auf L1? Das mit der Schieflast ist mir bekannt.
2. Zurzeit verwende ich das normale JK BMS. Macht es Sinn wegen dem 2. Akku auf das Inverter Modell umzusteigen, mit Blick auf die CAN Kommunikation? (Das alte JK könnte ich in einem Akku für einen Freund verbauen)
Hi Mattes,
aus meiner Sicht...
1. Wenn du die Möglichkeit hast: definitiv auf L1 und L2 installieren. Die Antwort hast du dir ja mit der Schieflast selber gegeben. Ich hätte da keine große Lust drauf wenn mir auf L2 und L3 10kw entnommen werden und auf L1 werden eben diese wieder reingepumpt werden. Geht rein technisch bei mir schon nicht, dafür sind meine Kabelquerschnitte gar nicht ausgelegt, da kann ich gleich ne Kerze unter die Gardine stellen. Mag aber bei dir anders sein. Finde es trotzdem besser die Lasten auf die Phasen zu verteilen. Ggf. kommt ja auch noch ein dritter MP und dann hast du ein schönes dreiphasiges System.
2. Was genau ist das "Inverter Modell"? Wenn ich dich richtig verstehe würdest du deinen jetzigen, der ein integriertes separates BMS hast verkaufen und dir für dein neues Setup einen Speicher mit CAN-Bus Kommunikation für die direkte Verbindung zum Victron System anschaffen? Wenn ja würde ich auch das empfehlen. Das hat dann den großen Vorteil das dein Victron System die Kontrolle über deine Akkus hat und nicht ein weiteres System. Gehen tut aber beides.
Viele Grüße, Matthias.
Würde ich im offiziellen Forum von Victron nachfragen. Dort ist auch Victron vertreten. Wenn Du ein 3-Phasensystem hast, unterstützt gemäß meinen Verständnis und der Diskussionen im Victron-Forum unterstützt Victron keine Konfiguration von 2 x Multiplus 2 an zwei unterschiedlichen Phasen, sondern entweder 1x oder 3x Multiplus 2 mit dem VenusOS. Du kannst aber wohl 2 Multiplus 2 an derselben Phase betreiben. Hast dann aber die Probleme mit der Schieflast. So mein Verständnis.
Guten Morgen,
erst einmal danke für die Antworten. Inzwischen habe ich ein wenig nach geforscht.
Die Multiplus lassen sich auf L1 und L2 asl Dual Phase betreiben, das werde ich dann so machen.
Mit Inverter BMS meinte ich das neue JK BMS mit integrierter CAN Kommunikation. Nach den aktuellen Medlungen von Andy (OGG) bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob es überhaupt so gut ist das BMS die Kontrollwerte an Victron schicken zu lassen.
Du kannst auch die älteren JK BMS an die Victron Systeme anschliessen. Enterweder per RS485 oder auch per Bluetooth.
Meintechblog.de hat dazu gerade ne gute Videoreihe gemacht.
Hallo Mattes
Wenn du ein mal am Umbauen bist, warum dann nicht direkt auf 3 Phasen erweitern?
Damit erledigen sich doch viele Probleme von alleine.
Ausserdem kannst du dann dein Haus an 3x AC out hängen. Das spart das externe Grid Meter und macht dein Haus von Netzschwankungen unabhängig.
mit freundlichen Grüßen
Habe ich auch schon überlegt, werde aber erstmal nur einen ergänzen. Umbau auf Notstrom ist zurzeit nicht geplant. Kann ich mit einem zusätzlichen Smartshunt die SOC Anzeige der Multiplus verbessern?
Der Multiplus macht keine SOC Anzeige. Die kommt vom Cerbo und ist unabhängig von der Anzahl deiner Wechselrichter.
Der Smartshunt ist meist genauer und zeigt schon geringere Ströme an, als die in den üblichen chinesischen BMS verbauten Schätzeisen. Dabei hat Daly die schlechteste Lösung, JK ist etwas besser, beide messen aber den Spannungsabfall über die Schalttransistoren. Seplos hat bereits einen Shunt eingebaut, mißt aber nur Ströme oberhalb von ca 0,5 A.
der Victron Smartshunt zeigt bereits Ströme unter 0,1 A an.
Beim Betrieb von mehreren Wechselrichtern reicht der Shunt im Seplos.
Wenn nur ein kleines Balkonkraftwerk an der Batterie hängt ist die Anzeige des Smartshunt genauer.
2 gehen ohne Probleme.
