Suche: PV Akku ca. 8KWh
21 Beiträge
8 Benutzer
2 Reactions
1,049 Ansichten
 Crip
(@crip)
Hallo Community, ich bin auf der Suche nach einem erschwinglichen Speicher für meine PV-Anlage. Ich würde es mir auch selbst bauen aber leider fehlt mir jegliches von Andreas vorgestelltes Equipment zum Testen/Messen und balancieren der Akkuzellen.
Bin über jeden Hinweis dankbar. Lg Crip
Schlagwörter für Thema
(@wottawa)
Hallo Crip,
was hast du denn an PV-Anlage? Und wie groß ist dein Budget? Schon was Bestimmtes ins Auge gefasst?
 Crip
(@crip)
Hallo Wottawa,
z.Z. nur ein 600W hoymiles mit 2 420Wp Modulen. Ich würde dieses, sofern innerhalb von 5-6 Jahren amortisierbar aber gerne auf mind. 1500W + Speicher erweitern. Etwas bestimmtes habe ich bisher noch nicht ins Auge gefasst. LiFePO4 scheint aber sehr beliebt zu sein.
(@oliverso)
Fertigakkus gibts von Pylontech oder auch von verschiedenen Anbieter auf Ali.
2 Pylontech US3000 mit zusammen ca. 6kWh kosten aktuell von Händlern in D ca. 2000.- mit 0% MWST. Die Angebote auf Ali sind (etwas) günstiger, aber nicht um Größenordnungen.
Ob das für dich erschwinglich bedeutet, musst du selber wissen.
(@auric)
Es gibt auch Händler in Germania die bezahlbare Batterien (die selbstverständlich ALLE, auch die Pylontech) aus China kommen verkaufen
z.B. https://www.fm-solar.de/batteriespeicher/
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @oliverso
da braucht er aber noch nen multiplus 2 und ein cerbo gx
(@grumpy_badger)
@voltmeter wozu braucht er den Multiplus? Sein WR sollte problemlos an 15S laufen.
Ein MPPT zum Laden der Akkus und eine (open)DTU um den WR zu drosseln sollte reichen.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @auric
Wenn man unter "bezahlbar" teurer versteht, dann ja.
(@auric)
255€ pro kWh ist ganz OK, wenn man schaut was andere so aufrufen Dein Vorschlag waren 281€/kWh
(@paddy72)
Es geht unter den 'Experten' hier das überwiegend wohl bestätigte Gerücht, dass LiFePO-Zellen aus China zu 99 - 100% B-Zellen sind, also Ausschußware, teils gebraucht und zum Teil zumindest also Schrott! Manchmal sind durchaus auch brauchbare 2nd-hand-Zellen oder eben Ausschuß dabei, die für PV-Zwecke noch taugen, aber man weiß es eben nicht genau. I.d.R. bekommt man das, was man auch bereit ist zu zahlen, wobei dann teuer nicht zwingend auch Grade-A heißt. Die wirklichen Grade-A Zellen gehen in den chinesichen EV-Markt, also in mobile Anwendungen für Autos, e-Motorräder etc.
Eine wirklich vertauenswürdige und sichere Quelle scheint es nicht zu geben, auch wenn viele von guten Erfahrungen bei einigen Händlern, z.B. Gobelpower, berichten. Immer wieder sind auch mal schlechte Zellen daruntergemsicht, die man eben nicht gut in einem diy-Pack zusammen verwenden kann (ohne erhebliche Einbußen an Kapazität).
(@auric)
Wir sollten also auf Northvolt Zellen warten?
 Crip
(@crip)
@paddy72 und genau da liegt mein Problem, würde ich mir den Speicher selber bauen, würde ich es gar nicht merken, dass es so ist weil ich nichts zum Messen da habe.
Danke schon mal an alle für den konstruktiven Input.
(@paddy72)
Veröffentlicht von: @crip
Wenn Du Dir solche Zellen zulegst, solltest Du auch die entsprechenden Instrumente zum Messen besorgen - sonst ist das Projekt m.E. schon zum Scheitern verurteilt. Ohne Messen und Testen geht da nichts - auch bei A-Zellen, die werden mit der Zeit dann auch schlechter und müssen überprüft werden. Die benötigten Instrumente sind aber überschaubar, wobei die Profi-Liga natürlich schon ins Geld geht, aber die braucht man nicht unbedingt.
Grundausrüstung:
ein gutes DMM ca. 50-100 Eur
ein IR-Tester (1 kHz): 40-50 Eur
Dummy Load (Kapazität messen): 40 - 150 Eur (Profigeräte kosten auch 5000 Eur)
100 - 250A Shunt für Lasttests: 20 Eur (Stromstärke passend zur gepl. Anwendung/Akku)
digital. Multifunktionsmeter (Leistung, Energie, Kapazität über Shunt messen). ca. 20 Eur
geeigneter Lastwiderstand (für die beabsichtigte Spannung und Strom): x Eur
Natürlich gutes BMS und aktiven Balancer: 30 - 200 Eur
Das sind nur grobe Werte und Vorschläge. Sowohl nach oben als auch unten ist oft noch Luft.
Wenn man regelmässig und vernünftig damit arbeiten möchte, sind solche Geräte unerlässlich.
Crip reacted
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @paddy72
Natürlich gibt es die, du kannst beim Hersteller EVE direkt echte A-Grade kaufen. habe ich auch gemacht.
(@paddy72)
Die verkaufen direkt kleine Mengen an Endverbraucher? Oder muß man dann mind. 32 Stk.  oder ganze Paletten abnehmen?
Seite 1 / 2
