Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Wir suchen einen Elektriker für die Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung einer PV-Anlage.
Kurze Infos dazu:
Module sind noch nicht auf dem Dach.
Was wir selber machen würden:
-Module selber drauf legen und verkabeln
- Wechselrichter an Wand schrauben
Was vom Elektriker gemacht werden müsste:
- Überspannungsschutz einbauen (darf er mitbringen)
- Wechselrichter anschließen
-Zählerkasten erneuern (plus kompletter Material dafür mitbringen)
-Anlage anmelden beim Netzbetreiber
-möglicherweise Funk-Rundsteuerempfänger einbauen. Kommunikation mit Netzbetreiber notwendig.(Teutoburger Energienetzwerke)
Allgemein Infos:
-verwendete Wechselrichter schon besorgt:
Fronius Symo 17.5-3-m
Fronius Symo 7.0-3-m
- Zählerkasten entspricht nicht TAB (technische Anschlussbedingung)von 2019.
Muss ganz neuer Zählerkasten mit 1 Zählfeld
Weitere Infos können auf Anfrage gegeben werden.
Sehr übersichtliches Whiteboard ist erstellt, siehe Foto.
Meldet euch gerne per Mail an pv@gode.de oder per PN
1. oben rechts den Stift auswählen
2. oben rechts einen Marker setzen
3. Beim Titel: Forumsnamen verwenden! Beschreibung mit Bildern: codes -> i bei Beschreibung)
4. oben rechts Speichern und Bearbeiten deaktivieren!
