Hallo Zusammen, brauche eure Meinung über diese Idee.
Ich wollte meine Standard Beton Garage Maße Fertiggarage 3,15x 6,05x 2,35m mit 8x Solarpanelen bestücken.
Folgende Angebot habe ich gefunden, ich glaube diese Kleinanzeige Store hat Andreas in einem Video empfohlen.
Solaranlage 3160W Trina Solar fullblack -SOLPLANET - 2.397 €
Set bestehend aus:
- 8 Solarmodule á 395W Trina Solar Halbzelle fullblack
- 1 Wechselrichter SOLPLANET ASW3000 S-S inkl. WIFI
- 2 Solarkabel á 10m inkl. MC4 Stecker
- 1 AC Kabel 5m
Für Konstruktion habe ich gedacht alles flach auf Garage zu installieren, eventuell mit 8 x Aluprofil 40x40 - 2,5 meter lange.
Habt ihr was dazu zu sagen, jeder info ist gut.
Gruß,
P4cha
Wie planst du die Module an der Garage zu befestigen? Einfach drauflegen ist keine so gute Idee. Die Module sind recht gross und können vom Wind erfasst und weggeweht werden.
Die Schienen müsstest du auch irgendwie befestigen. Es gibt spezielle Unterkonstruktionen die mit Steinen beschwert werden, dann hast du nicht das Problem, dass du evtl. die Dichtigkeit der Decke beeinträchtigst.
Das Angebot, dass du da hast ist nicht preiswert. Aber ein Anhatspunkt. Versuch doch mal die Einzelteile zusaammen zu stellen. Wenn du keine Batterie vorgesehen hast schau dir mal Mikrowechselrichter an. Die kannst du direkt bei den Modulen lassen und hast weniger Ausgaben bei den Kabeln.
