Speicher für bestehende PV-Anlage
6 Beiträge
1 Reactions
268 Ansichten
(@schymi)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Hallo in die Gruppe,
erstmal vielen Dank für Eure Mühe und Engagement.
Ich heiße Christoph, komme aus Radevormwald (NRW) und benötige ein bisschen Hilfe bei der Planung und Ausführung meines PV Speichers.
Seit 2021 habe ich eine Ost/West 9,3 kWp Anlage auf meinem Flachdach.
Mein Jahresstromverbrauch liegt bei ca. 7200kW/h und Hauslast bei ca. 400 W.
Ich habe Folgendes vor:
Möchte gerne einen Batteriespeicher in einem Haus einbauen, mit dem ich die ca. 3500 kWh die ich jährlich einspeise, abends und nachts zu nutzen.
Gedacht habe ich an einen Victron Multiplus II 48/500/70-50 GX, Victron Energy Meter EM24 und als Speicher den Pytes E-Box 48100 V5 bzw. den günstigeren
Pytes E-Box 48100R an mein Stromnetz einzubauen.
Ist dieses Projekt mit den Komponenten so realisierbar bzw. welche würdet ihr mir da empfehlen?
Vielen Dank vorab.
(@mhltheone)
Moin Christoph und willkommen hier an Board.
Welchen WR hast du bei deiner bisherigen Anlage?
Grundsätzlich ist der Aufbau so möglich. Ich würde jedoch direkt den neueren Energy Meter Victron VM-3P75CT kaufen.
Wenn dir die Speicherkapazität reicht, dann greif zum Pytes. Wenn du direkt mehr willst, dann würde ich eher zum Global Power greifen.
PS: und viele Grüße aus dem Bergischen ins Bergische 😉
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Ja. 5kWh ist knapp. Ich als single mit 3kWh komm grade so halbwegs zurecht (als Vergleich) - aber nur an aufeinanderfolgenden sonnentagen
(@schymi)
@mhltheone
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei meiner Anlage ist ein Sunny Tripower 6.0 verbaut.
Was den Speicher angeht, möchte ich erstmal mit einem Pytes anfangen.
Oder macht das kein Sinn?
(@mhltheone)
@schymi Wenn dir 5kWh ausreichen macht das Sinn und du kannst ihn erweitern.
Wenn du jedoch gleich mehr willst, würde ich Global Power GP-SR1-PC200 greifen, da der mit 14 kWh im Verhältnis deutlich günstiger ist als drei Pytes.
tageloehner reacted
(@schymi)
Okay, wie schon geschrieben, würde ich mit 5kWh anfangen und eventuel nächstes Jahr den zweiten dazu holen.
Was ich noch benötige sind die Verbindungskabel zwischen Energy Meter Victron VM-3P75CT und Victron Multiplus II 48/500/70-50 GX,
Speicher und Victron Multiplus II GX wie auch Datenkabel zwischen Speicher und Multiplus II GX richtig?
Mehr brauche ich nicht, oder?
Was den Speicher angeht, reicht der Pytes E-Box 48100R oder soll ich doch den Aufpreis hinnehmen und die neuere V5 Variante wählen?
