da über die Spannungswerte anscheinend völlig unterschiedliche Ansätze bestehen frage ich einfach mal...
Ich habe den MP2 48/5000 aktuell auf folgendes konfiguriert:
Ladegerät :
Konstantspannung 54,4
Erhaltungsspannung 54,0
Wechselrichter
power low shutdown 48,0V
restart: 49,0 V
Voralarm 49,0
BMS ist ein JKBMS und wie folgt konfiguriert:
Jetzt hat der Multi ja abgeschaltet, weil die 48V erreicht waren, das BMS sagt aber der Akku hätte noch 52% (Ich vermute, das BMS berechnet das ja aus den eingestellten Grenzwerden, die sind jeweils 0,05 V unter bzw. über den angegebenen Werten der Zellen .. 2,65-3,65V)....ist das richtig so, fahre ich den zu schonend ?
Andreas hatte in irgend nem Video mal gesagt (glaube das über den Step by Step Akkubau) dass er die Zellen von 3-3,4V fährt...das wäre ja quasi meine Einstellung.
Ist das okay so, oder nutze ich so eigentl. viel zu wenig Kapazität des Akkus ?
54 ist zu wenig
lade den bis 56V und halte die mindestens 1-2h
erhaltung dann bei ca 55v
Ok, danke... wie siehts mit der Entladung aus, bis 48 V Okay?
Ist das richtig, dass beim Leer-Zustand noch 52% Akku angezeigt werden ? Konfiguriere ich da das BMS besser anders?
die entladung definierst du ja nicht über die gesamtspannung sondern die abschaltung pro zelle. würde ich bei ca 2,7v ansetzen
uvp 2,7v
uvpr 2,9v
start balance bei 3,4 drunter machts kein sinn
ansonsten kenn ich mich mit dem bms nicht aus
Habt ihr die Reduzierung des Ladestromes unter 10 % SOC berücksichtigt?
Im Ernst?, immer anderer Kram der die Leute verunsichert?
Hier ist "per Design" die Ladung in allen Fällen bereits auf 70/300 auf 0,23C der erlaubten 0.5C begrenzt.
Und nirgends, im Datenblatt (LF280k beispielhaft angesehen), steht etwas das bei 2.5V-3.0V die Ladung tiefer als 0.5C muss.
Eh solche Kommentare aufgestellt werden, vlt. mal auch das entsprechende Dokument kopieren, das es transparent bleibt.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Im Ernst.
Nur weil es im Datenblatt nicht drin steht, isses noch lange nicht falsch.
Aber du darfst deine Akku fahren, wie du willst.
das lese ich zum ersten mal wo hast du das her?
Das stammt aus mehreren wissenschaftlichen Publikationen, es ist begründet mit chemischen Prozessabläufen im Akku, ist damit LiFePO spezifisch. Ich glaube es auch schon in Datenblättern gesehen zu haben.
Und z.B. aus der Tatsache, dass ich gleich im ersten Datenblatt(das ich nach der Frage angesehen habe ) im Wiki (272er) eine Benutzung im Bereich 10 bis 90 % empfohlen wird.
Darüber hinaus weise ich auch auf die notwendige Ladestromreduzierung bei niedrigen Temperaturen hin.
das macht der Serialbatterytreiber doch automatisch, sofern es nicht deaktiviert wurde
Wenn es drin ist, isses doch gut.
